mackre 25.07.2006 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Właśnie wróciłem z budowy. Instalator z którym sie umówiłem powiedział mi że kominek z płaszczem powinien mieć zamontowany bufor do przechowywania nadmiaru wody która mogła by rozsadzić instalacje. Pozatym jedynym słuszcznym rozwiązaniem jest viessmann a np brotje, vailant to szajs. Facet wydaje się konkretny ale ten bufor? No i twierdzi że on innych kotłów nie montuje tylko viessmann. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.07.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Co do tego viessmanna to pewnie na niego ma największe upusty od dystrybutora A z tym buforem to nie mówił czasem o buforze ciepnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1278640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.07.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 jak nie montuje innych kotłów to jego zmartwienie,za bufor może robić zasobnik cwu 140 l.z mojego doświadczenia i nie tylko, w zupełności to wystarcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1278642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 25.07.2006 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Właśnie wróciłem z budowy. Instalator z którym sie umówiłem powiedział mi że kominek z płaszczem powinien mieć zamontowany bufor do przechowywania nadmiaru wody która mogła by rozsadzić instalacje. Pozatym jedynym słuszcznym rozwiązaniem jest viessmann a np brotje, vailant to szajs. Facet wydaje się konkretny ale ten bufor? No i twierdzi że on innych kotłów nie montuje tylko viessmann. Co wy na to? Co do vajsmana to poczytaj sobie wątek o przejściach forumowiczów z tymi piecami ja preferował bym brotje klasowo jakość vajsmana natomiast cenowo atrakcyjniejsze od vajsmana.Natomiast co do bufora to ma on sens jeżeli w domu większość instalacji stanowi ogrzewanie niskotenperaturowe (podłogówka) bo wtedy żeczywiście istnieje nadmiar energii cieplnej wody grzewczej wytwożonej przez kominek 80 stopni w stosunku do odbioru tej energii przez podłogówkę 40 stopni.Natomiast przy grzejnikach niema takiego zagrożenia.Mówi ci że bufor ma słóżyć do przechowywania nadmiaru wody która by mogła rozsadzić instalację .Do tego słóży przeponowe naczynie do układów zamkniętych,czyżby chciał ci podłonczyć kominek do układu zamkniętego ciśnieniowego?Jeżeli tak to pogoń go na cztery wiatry jest to niedopuszczalna metoda podłonczenia kominka i zabroniona przez przepisy budowlane grozi wybuchem kominka lub instalacji lepiej wybież sprawdzonego instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1278664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 25.07.2006 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 rozmawiałem jeszcze z jednym fachowcem który powiedział to samo. Ponoć przy kominku 18 kw powinien być bufor ok 300 l bo inaczej będzie często dochodziło do zagotowania wody. A jeśli nie zastosuje bufora to przez wymiennik płytowy ogrzeje tylko centralne bez wody w zasobniku? I bądz tu mądry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1278678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 25.07.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 rozmawiałem jeszcze z jednym fachowcem który powiedział to samo. Ponoć przy kominku 18 kw powinien być bufor ok 300 l bo inaczej będzie często dochodziło do zagotowania wody. A jeśli nie zastosuje bufora to przez wymiennik płytowy ogrzeje tylko centralne bez wody w zasobniku? I bądz tu mądry Moim zdaniem facet chce cię naciągnąć na koszty bez bufora możesz zagrzać i c.o i wodę urzydkową w zasobniku trzeba zastosować tylko odpowiednią automatykę i zawór trójdrożny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1278685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.07.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 rozmawiałem jeszcze z jednym fachowcem który powiedział to samo. Ponoć przy kominku 18 kw powinien być bufor ok 300 l bo inaczej będzie często dochodziło do zagotowania wody. A jeśli nie zastosuje bufora to przez wymiennik płytowy ogrzeje tylko centralne bez wody w zasobniku? I bądz tu mądry pogoń to towarzystwo, spytaj się ile kominków zainstalowali i niech Ci to pokażą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1278832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 26.07.2006 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Chętnie bym pogonił ale jeden z tych speców to przedstawiciel hurtowni w której wszyscy się zaopatrujecie ( instalatorzy) Ja jestem laikiem i wierze w to co mi sie mówi. Nie ukrywam ,że bardziej w to co jest na forum niż w to co mowią inni. W takim razie jak ma to być zrobione żeby było ok. Aha kolejny wątek to czy lodówka brotje z zasobnikiem warstwowym może być połączona z kominkiem tak że bedzie grzało wodę w zasobniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1279375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 26.07.2006 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Taki bufor - po pierwsze i zasadnicze jak sama nazwa wsakzuje bedzie przejmował namiar energii - który można wykorzystac po zaniku braku opału. wtedy gdy w kotle zabraknie opału a tem zasilania spadnie poniżej 35C - zamykamy (zawór 4-ro drogowy odejście z pieca a pobieramy wode ciepła ze zbiornika akumulacyjnegoi i grzejemy dalej do czasu wychłodzenia i tej wody. Potem to już cudów nie ma trzeba od nowa zapalić w piecyku. Przyznam jedna że 300l to pryszcz - jak już bawisz sie w akumulacje to załuż z 700-1000 litrów- jest na forum paręnaście osób które takie cos uzytkują. Ja przymierzam się do tego ale z powowdu braku środków inwestycję przekładam na rok przyszły. Dodatkowo ten zbiornik sprzężasz z solarami na dachu i wtedy to już zupełnie fajna rzecz Stosowanie w twojej sytuacji 300 l bufora uważam za bład - jak jużpisali poprzednio powinien tutaj odebrać ten nadmiar bojler np. 150 l. Tak jak pisałem jak chcesz inwestowac w akumulację to zrób to z głową 300l to zniweczone pięniądze i materiał - lepiej wiec sobie podarowąc tak małą akumulacje. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1279500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 26.07.2006 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Sebo: Ja nie mam kasy na taki bufor. Dla mnie istotne jest czy podłoczenie kominka z płaszczem i kotła musi być przez bufor. Jeśli nie jak to mówili inni to super. Jak będe miał kase to może pomyśle o tym Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1279598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.07.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 nie musia Twoi instalatorzy jak nie wiedzą jak to zrobić to niech wejdąhttp://www.makroterm.pl/turbokominek_i/instalacje/_/4b760acbcff29d04/http://www.makroterm.pl/turbokominek_ii/instalacje/_/3edb3f9c6b96e59e/lub tutaj http://www.ctmpolonia.pl/download/poradnik_ctm.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1279632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 26.07.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Mackre .Mam kominek z pł wod Makroterm oraz piec Vissman Witopend 100 i zasobnik 150 l.Z braku kasy nie mam żadnego bufora .Użytkuje to 2 lata .Nie mam żadnych problemów z zagotowaniem kominka(1 raz prezez przypadek żona wyłączyła mi pompę do CO na całą noc).Tej zimy grzałem tylko kominkiem .Jak czytam o częstym zagotowaniu wody w kominku to zastanawiam się kto to pisze.Owszem może się to zdarzyć z braku prądu(wtedy nie pracuje pompa do CO),ale niektórzy zakładają UPS,lub mają inne rozwiązania .Ja nie mam żadnych zabezpieczeń jak nawet się zagotuje to nadmiar uleci do kanalizy a doleci automatycznie zimna woda (tak jak w spłuczce).W mojej okolicy nie ma częstych przerw w dostawie prądu.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1279634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 26.07.2006 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Bardzo wam dziękuje za wszystkie informacje Nie chciałbym zaczynać nowego wątku ... Czy macie może wiedze na temat tego czy Brotje Ecocondens ( lodówka z zasobnikiem warstwowym) może być podłączona i grzać wode w zasobniku i centralnym? Jestem zdecydowany na ten kocioł ale nie chciałbym mieć tylko grzania centralnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1279645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 28.07.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Bardzo wam dziękuje za wszystkie informacje Nie chciałbym zaczynać nowego wątku ... Czy macie może wiedze na temat tego czy Brotje Ecocondens ( lodówka z zasobnikiem warstwowym) może być podłączona i grzać wode w zasobniku i centralnym? Jestem zdecydowany na ten kocioł ale nie chciałbym mieć tylko grzania centralnego jeżeli chcesz wykożystać kominek do grzania wody w zasobniku to nadaje się do tego zasobnik z wężownicą ja osobiście nie widzę możliwości podłonczenia zasobnika warstwowego od pieca gazowego do grzania wody z kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58039-kominek-z-p%C5%82aszczem-a-bufor/#findComment-1283906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
