jak rozwiązać wykorzystanie kominka z płaszczem do ogrzewania co i podgrzewania cwu? Mam kociol gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem 120l (zestaw promocyjny Viessmann), i to on ma stanowić główne źródło ciepła. W zimie jednak kominek pewnie będzie dość często używany, i dla tego chciałbym nim wspomagać zarówno co, jak i cwu.
Z tego, co udało mi się wyczytać, wynika, że bez dodatkowego zasobnika się nie obejdzie. Czy rzeczywiście tak jest? Może dać dwa wymienniki - jeden dla co, drugi dla cwu?
Proszę o oświecenie :) - Jak to się robi w praktyce?
https://forum.murator.pl/topic/58044-kominek-z-p%C5%82aszczem-do-co-cwu-jak/
mariobros35 - wysłałem odpowiedź na priv.
1950 - no właśnie ten dodatkowy zasobnik mi też nie pasuje, ale wykonawca domu daje mi w cenie albo komplet Vitopend100 i podgrzewacz 120l, albo nic.
Dlatego zastanawiam się nad takim uzupełnieniem tego zestawu, żeby było OK i w dodatku żebym nie poszedł z torbami ;)
https://forum.murator.pl/topic/58044-kominek-z-p%C5%82aszczem-do-co-cwu-jak/#findComment-1279287
Mam również piec Viessmana Witopend 100 oraz 1zasobnik 150 l, kominek z pl wod Makroterm.do CO i CWU .Nie miałem najmniejszych problemów z użytkowaniem zarówno kominka jak i pieca.Mam to ustawione tak że paląc w kominku piec się nie włącza, (tylko zasobnbik).Temp. załączenia pieca to 18 st. Paliłem całą zimę tylko w kominku dom dobrze ocieplony ok 200 m/2(ogrzewałem od 160-200 m/2 zużyłem ok 13 mp 4 letniego grabu i dębu.Gazu (propan )praktycznie nic nie zużyłem.Temp. w domu nie spadała poniżej 20 st. (moja żona jest ciepłolubna :wink: ). Wiech
https://forum.murator.pl/topic/58044-kominek-z-p%C5%82aszczem-do-co-cwu-jak/#findComment-1279422
Gość tomasz sulej
Witam.
Dwa zasobiki obowiązkowe przy kominku :o chyba, że to bufor ciepła. Dużo juz zostało napisane na temat podłaczenia kominka. Jeżeli chce Pan zrobić taki układ to tylko poprzez wymiennik ciepla. Jezeli zas chodzi o grzanie wody to proponuję przez zawór trójdrogowy z siłownikiem bądz głowicą termostatyczną z kapilarą przylgową. Do tego bedą potrzebne też dwie pompy :lol: ale o tym powinien wiedzieć instalator. Zapomniałbym o najważniejszym zabezpieczeniu kominka czyli naczyni wzbiorczego. Pozdrawiam Tomasz Sulej
https://forum.murator.pl/topic/58044-kominek-z-p%C5%82aszczem-do-co-cwu-jak/#findComment-1280499
