DaroMan.. 25.07.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Witam! Zupelny laik budowniczy ma pytania: na dzialce domu, ktory chce kupic ( stan surowy zamkniety) jest gora ziemi z wykopow pod fundamenty z dwoch sasiednich domow. Czy taka porosnieta trawa ziemia nadaje sie do rozgarniecia po terenie dzialki?.....jakie sa kanony niwelacji terenu?.....jaki ma byc poziom gruntu?....jest to grunt rolniczy czy na to jeszce musze nawiezc ziemie?....gdzie sie czegos dowiem na ten temat? pozdroooooo.. DaroMan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58049-zupelnie-zielony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 25.07.2006 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Ponoć nie bardzo się nadaje - przynajmniej to usłyszałem od ogrodnika. Brakuje jej flory, fauny i koloru - słowem tego, co ma czarnoziem czy humus. Ale może się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58049-zupelnie-zielony/#findComment-1278797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.07.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 z punktu ogrodnictwa tez ziemia jest napewno ubozsza niz humus, ale mozesz ja rozgarnac. Jesli jej jest naprawde duzo dobrze by bylo najpierw zgarnac warstwe humusu z Twojej dzialki na pryzme - potem rozplantowac na sterte co Ci zalega i na to zgarniety uprzednio humus. Choc to bedzie kosztowne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58049-zupelnie-zielony/#findComment-1278861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 25.07.2006 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 a co z pozostałymi pytaniami..?? pozdroooo... DaroMan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58049-zupelnie-zielony/#findComment-1278874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 26.07.2006 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Invx lub inni z doswiadczeniem..please! pozdroooo.. DaroMan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58049-zupelnie-zielony/#findComment-1280014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 26.07.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 zostaw sobie taką górkę. zrób na niej skalniak i wodospad i już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58049-zupelnie-zielony/#findComment-1280035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 26.07.2006 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 a jak niweluje sie grunt jakie sa kanony? kto wie..?// DaroMan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58049-zupelnie-zielony/#findComment-1280276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.07.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 jaki ma byc poziom gruntu?. musisz pilnowac aby nie zrobic sobie dzialki z poziomem metr ponad sasiadow. Bo woda bedzie do nich splywac, i mozesz miec klopoty. Ale jak duza dzialka toi duza góre ziemi mozna rozplantowac jest to grunt rolniczy czy na to jeszce musze nawiezc ziemie? znaczy sie rolny? nie pod budowe ? nie ma znaczenia jaki to grunt. Mozesz tak samo rozplantowac ziemie na dzialce budowlanej jak i rolnej. Potem nie musisz nic nawozic, choc jak wczesniej pisalem dobrzy by bylo zdjac warstwe humusu i dac ja na gore. gdzie sie czegos dowiem na ten temat? szukaj, pytaj byc moze i cos w archiwum forum ... Czy taka porosnieta trawa ziemia nadaje sie do rozgarniecia po terenie dzialki?. nadaje - ale lepiej by bylo zdjac humus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58049-zupelnie-zielony/#findComment-1280445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
