zupelnie zielony
Witam!
Zupelny laik budowniczy ma pytania:
na dzialce domu, ktory chce kupic ( stan surowy zamkniety) jest gora ziemi z wykopow pod fundamenty z dwoch sasiednich domow. Czy taka porosnieta trawa ziemia nadaje sie do rozgarniecia po terenie dzialki?.....jakie sa kanony niwelacji terenu?.....jaki ma byc poziom gruntu?....jest to grunt rolniczy czy na to jeszce musze nawiezc ziemie?....gdzie sie czegos dowiem na ten temat?
pozdroooooo..
DaroMan
z punktu ogrodnictwa tez ziemia jest napewno ubozsza niz humus, ale mozesz ja rozgarnac. Jesli jej jest naprawde duzo dobrze by bylo najpierw zgarnac warstwe humusu z Twojej dzialki na pryzme - potem rozplantowac na sterte co Ci zalega i na to zgarniety uprzednio humus. Choc to bedzie kosztowne
musisz pilnowac aby nie zrobic sobie dzialki z poziomem metr ponad sasiadow. Bo woda bedzie do nich splywac, i mozesz miec klopoty. Ale jak duza dzialka toi duza góre ziemi mozna rozplantowac 8)
znaczy sie rolny? nie pod budowe ?
nie ma znaczenia jaki to grunt. Mozesz tak samo rozplantowac ziemie na dzialce budowlanej jak i rolnej. Potem nie musisz nic nawozic, choc jak wczesniej pisalem dobrzy by bylo zdjac warstwe humusu i dac ja na gore.
szukaj, pytaj :) byc moze i cos w archiwum forum ...
nadaje - ale lepiej by bylo zdjac humus.
