Bigbeat 25.07.2006 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Wiem, że temat wałkowany pewnie ze 100x, ale chodzi mi o opinie osób, które to mają: działa czy nie?Myślę o parkiecie z desek bambusowych (dość cienkie, bodaj 7mm, trzywarstwowe klejone "na krzyż"). Ogrzewanie całego parteru (ok. 70m2) tylko podłogowe - bez żadnych kaloryferów.Działa to u Was dobrze? Nie rozsycha się? Jest ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58050-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-parkietem-z-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 25.07.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Wiem, że temat wałkowany pewnie ze 100x, ale chodzi mi o opinie osób, które to mają: działa czy nie? Myślę o parkiecie z desek bambusowych (dość cienkie, bodaj 7mm, trzywarstwowe klejone "na krzyż"). Ogrzewanie całego parteru (ok. 70m2) tylko podłogowe - bez żadnych kaloryferów. Działa to u Was dobrze? Nie rozsycha się? Jest ciepło? 1) nie napisales czy to ogrzewanie wodne (pewnie tak) bo o ile pamietam na 90% paneli hdf pisze producent ze do wodnego ok a do elektrycznego beee 2) Sprawdz co pisze producent w ulotkach reklamowých..przy wodnym z tego co wiem temp podlogi jest do 29stopni i do takiej temp cieglej pracy powinien byc przystosowany panel 3) 7mm to raczej g..a warstwa izolacyjna w porownaniu do np 10cm styropianu.. a to ile ciepla pojdzie w dol a ile w gore (do pokoju) wynika ze stosunku 'izolacyjnosci' ocieplenia posadzki i tego Twojego panela (cieplo gdzie wyjsc musi) 4) Powierznia partetu to 70m2.. z tego pewnie czesc jest zastawiona wiec grzeje slabiej (tak jakbyc grzejnik zaslonil fotelem)... wiec realnie m2 grzejacych 100% jest mniej. Zego co gdzie wyczytalem to m2 podlogi grzejacej liczy sie na okolo 70W .. natomiast w innym zrodle wycyztalem ze jak ktos chce liczyc 'na pale' potrzeby grzejne powinien przyjac 80W na m2 powirzchni (pewnie ze sporym zapasem przy ocieplonym domu).. to wrozenie z fuoiw ale jak widzisz wydajnosc samej podlogowkie napewno nie jest ze sporym zapasem do rzeczywistego zapotrzebowania.. jak masz wysoki parter, kupe duzych okien itp i przyjdzie sroga zima to moze bac zimno.. no ale na te awaryjne dni po -20 najwyzej wytargasz elektryczny grzejnik i dasz rade albo pobawisz sie w lesniczowke jak masz kominek - zerknij w projekt i sprawdz co w nim za grzejnik przewidziano..jezeli byla podlogowka w projekcie to raczej powinno byc ok - 7mm panela bambusowego pewnie podobnie izoluje jak panel hdf Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58050-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-parkietem-z-drewna/#findComment-1278836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 25.07.2006 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Oczywiście mowa o ogrzewaniu wodnym. W projekcie ogrzewanie obliczone jest na grzejniki. Wstępne wyliczenia właśnie zaniepokoiły mnie, bo z zapotrzebowań na moc grzewczą wyliczonych dla pomieszczeń w projekcie domu wychodzi ciut więcej, niż może dać podłogówka (jakieś 10...15% zabraknie). Ale - w internecie trąbią, że przy ogrzewaniu podłogowym można przyjąć nieco mniejszą wymaganą moc, bo subiektywne odczucie komfortu przy ciepłej podłodze pozwala utrzymywać niższą średnią temperaturę w pomieszczeniach, niż przy grzejnikach - tak więc zapotrzebowanie na ciepło jest de facto mniejsze. No i zgłupiałem. Prawda to, czy fałsz? Chyba muszę nagrać temat chłopakom z Discovery Channel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58050-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-parkietem-z-drewna/#findComment-1278842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 25.07.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Poczytaj sobie tutaj :http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=73593&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58050-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-parkietem-z-drewna/#findComment-1278846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 25.07.2006 23:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Link niestety nie jest kompletny :( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58050-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-parkietem-z-drewna/#findComment-1279283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 26.07.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 A ja pytałem sprzedawców i byli tacy co powiedzieli że bambus to tylko sprasowana trawa i na podłogówkę zdecydowanie się nie nadaje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58050-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-parkietem-z-drewna/#findComment-1280589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.07.2006 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 No właśnie w jakimś sklepie z parkietami itp. sprzedawczyni pokazała mojej żonie deskę bambusową, która całą zimę stała przy gorącym kaloryferze. Podobno szczeliny były takie, że zapałki można było wtykać Z drugiej strony to była zwykła deska - ciekawe, jak zachowywały by się deski trójwarstwowe klejone krzyżowo? Zaczynam się coraz bardziej zastanawiać, czy to dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58050-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-parkietem-z-drewna/#findComment-1282012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 27.07.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Link niestety nie jest kompletny :( Kompletny, kompletny : jeśli nie chcesz skorzystać z linku to użyj opcji szukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58050-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-parkietem-z-drewna/#findComment-1282320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.07.2006 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Rzeczywiście kompletny Zmylił mnie ten "niezrównoważony" znak równości na końcu Dzięki - biorę się za czytanie (każda pora dobra). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58050-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-parkietem-z-drewna/#findComment-1282399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
