zorro 25.07.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Mam pytanko jak jest różnica w użyciu pomiędzy zwykłym kołkiem rozporowym a kołkiem szybkiego montażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58055-ko%C5%82ki-rozporowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 25.07.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 czesc kołki szybkiego montażu mozna wkrecać albo wbijać młotkiem co cześciowo moze skrócic czas pracy spowodowane jest to róznica gwintów śruby kołek szybkiego montazu w plastikowej częsci ma kołnierz zwykły kołek rozporowy raczej nadaje sie tylko do wkręcenia i nie ma kołnierza przy montazu szybkiego kołka wiercimy dziurę bezposrednio przez materiał np. listwę przypodłogową a nastepnie w ta dziurę lokujemy kołek i wkrecamy lub wbijamy śrubę -- trzyma sruba wraz z kołnierzem przy zwykłym trzyma sama śruba jest teraz na rynku bardzo duży wybór kołków rozporowych--ja preferuje np. fischery rozpreżają sie w otworze inaczej od zwykłego kołka i duzo lepiej trzymają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58055-ko%C5%82ki-rozporowe/#findComment-1278920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Khermorh 25.07.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Kołki rozporowe wytrzymują większe obciążenia. Szybki montaż stosujesz tam gdzie nie ma dużych obciążeń, nie nadaje się np. do kratówki i różnego typu materiału z pustkami.Fischer akurat jest chyba najlepszy na rynku, choc nie najtańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58055-ko%C5%82ki-rozporowe/#findComment-1278928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
