Witam, robię właśnie wiatę na drewno, która będzie stała samoistnie. Wykonałem już fundament punktowy - razem 8 stóp. Mam pytanie jakich uzyć belek na podłoge wiaty, aby mogła dzwignąć 10 m przestrzennych drewna kominkowego (ok. 7 ton)? Potrzebne są 2 belki o długości 4,5 m, każda z nich oprze się na 4 punktach fundamentowych w rozstawie stóp co ok. 1,3 m. Odległość między belkami równoległa to 90 cm. Czy belki sosnowe o przekroju 12x12 cm wystarczą?
https://forum.murator.pl/topic/58063-jakie-przekroje-belek-na-pod%C5%82og%C4%99-wiaty-na-drewno/
dlaczego chcesz robić podlogę z drewna?
My mamy wylany beton, na nim stoja palety /dla przewiewu/ a na nich drewno.
Jak juz chcesz drewniane belki to może lepiej 14x14 i co max 80cm :roll:
Nie chciałem wylewać betonu, wolę punktowe fundamenty i do tego przytwierdzoną wiatę. Wygląd na pewno ładniejszy dla oka. Muszę jednak być pewny przekroju głównych dwóch belek, aby w przyszłości ta wiata nie chciała się położyć "spać".
Nadal nikt mi nie podpowie? Nikt z Was nie ma pojęcia na temat wytrzymałości drewna? Znalazłem program w necie do obliczania obciążeń belek drewnianych, ale niestety demo z dwoma przykładami i nie da się nic zrobić. Czekam na pomoc.
konstruktor przeliczał nam taras drewniany. Wyszło, że belki maja być 18x18 punkty podporu co 250 cm, legary 10x10 co 60 cm.
nie wiem, czy to cos Ci pomoze. :roll:
Dziwny ten konstruktor 18x18?
nie wiem czy dziwny, wziął program wrzucił dane i mu wyszło. :lol:
lepiej, aby taras się nie kiwał, lub uginał. Troche wysoko do spadania. :roll:
Robiąc 18x18 w stosunku do. np. 22x12 jest około 22% więcej materiału przy własciwie takiej samej wyttrzymałości (0,004%różnicy) na zginanie. :wink:
solidniejsza belka uspokaja inwestorów 8) :lol:
Ja juz nie moge doczekac sie tarasu, nic mężowi podpowiadac nie będę / bo sie nie doczekam/ :roll:
Ok, tylko konstrukto jakiś z importu chyba :wink:
mamy "atomowy" dom, bedzie atomowa "belka" :lol:
Powróćmy do meritum tego wątku. Raczej nie pomogą mi wyliczenia do tarasu, bo obciążenie ma żadne, a moja wiata będzie dźwigać 7 ton drewna opałowego na dwóch głównych belkach podpartych na punktowym fundamencie.
musisz przemyslec czy nie dac wiecej belek bo nie sadze zeby kominek twuj pomiescil polano szerokosci 90 cm a do tego pozadne oparcie nie wazne ze to bedzie 7 ton sila rozporowa bedzie nawet z jednej tony chyba ze ulozysz polana na przemian na tag zwane wiazania to powinno wytrzymac parcia na boki a co do belek 12/12 to napewno wytrzymaja przeciez w powietrzu nie bedzie to wisialo tylko na podparciach a i zapewnij przewiew bo inaczej drewno szlak trafi a i najlepiej sezonuj minimum rok miejsce masz to oznaczaj sobie kiedy drewno bylo kladzione i na ktora kopke ulatwi to potem przyjemnosc z palenia wiecej kalori wyciagniesz z drewna ja mam drewno sezonowane przez conajmniej 6 lat ale to przesada poprostu jest tu tego wiele i tak sobie lezy bo domek jest opalany olejem opalowym a kominek tylko do relaksu otwarte palenisko ma i brak rozprowadzenia powietrza ale to ma cieszyc oko a nie rozgzac caly dom powodzonka przy rabaniu niezla zabawa a i jaki fisilek pozdrawiam
