shadow 25.07.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 nie pamiętam za bardzo jak użyć funkcji solver w excelu, a mianowicie chciałbym policzyć jak najoptymalnej pociąć pręty fi 12 i fi10 które mają po 12 metrów na różne długości tak by było jak najmniej odpadu może ktoś z was szanowni forumowicze wie jak to zrobić dla poniższych danych długość |fi12 |fi102,1 |20 |100,9 |8 |41,2 |8 |41,3 |4 |22,8 |4 |2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.07.2006 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 mocne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1279369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 26.07.2006 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 twoja budowa może potrwać trzeba bedzie to wszystko pliczyć Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1279414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 26.07.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 shadow a co tu liczyć - kupujesz pręt i tniesz - ot cała filoziofia- odpad musi byc - jeżli ci zostanie 0,5 nie zrobisz z tego 2,5 Jeżeli masz prety 6 m to proste przecierz jest i widac golym okiem że 2,8 + 2,1 + 0,9 = 0,2m ubytku :)tak załatwiasz sprawę 2,8 m następnie z 2,8 robisz 1,3 - schodza ci wtedy odpady 0,4 i td. trza mierzyć i ciąc no i trochu pomyślec - kiedyc nie było kompiuterów i ludzie cieli prety. Jak będziesz liczył na komputery to mówię Ci długo bedziesz budował. Prety cement piasek woda to nie wszystko na budowie - nie da się kupic materiału na zero - zawsze musi coś zostac i lepiej żeby zostalao nz zabrakło - to co zostanie wykorzystasz szybciej niż Ci się zdaje. Jezeli jedna będziesz optymalizował długości cięc w jakimś programie weż pod uwagę ubytki schodzące na cięcie. Pamietaj że 1 m nie da się przeciąć na 2x 50 cm - zawsze będzie 2x 49,9:) sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1279466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 26.07.2006 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Co prawda nie jest to odpowiedź dokładna na pytanie, ale ...Solver zgłupiał (nadmiar warunków które mu zadałem ??)Natomiast kilka prostych obliczeń pozwala sytwierdzić, ze jakby nie patrzyć, odpadów będzie sporo.Jakbyś nie ciął, będziesz potrzebował 7 sztuk fi12 i 4 fi10, a co za tym idzie, jest to minimum odpadów: 8,8m fi12 i 10,4m fi10.Tu jednak nie ma co kombinowac długo, tylko trzeba ciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1279930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 26.07.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Zdaj się na budowlańców, oni odpowiednio zoptymalizują, żadne komputery sobie z tym nie poradzą. To tak jak w tym dowcipie z podziałem półlitra na trzech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1279940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 26.07.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Z tymi budowlańcami to chyba żartujesz ?? Jak sam nie przypilnujesz to chopaki obciachają tyle ile będzie im akurat potrzeba. Będzie robi akurat to zbrojenie 130cm to utnie tyle nie licząc czy jutro starczy na 2,8m czy nie. na drugi dzień zacznie liczyć czy pręt "wyda" czy nie. Chopaki na to leją. Przecie nie oni za to płacą a jak braknie to inwestor dokupi pręta. Choc teoretycznie robia najlepiej jak się da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1279945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 26.07.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 nie pamiętam za bardzo jak użyć funkcji solver w excelu, a mianowicie chciałbym policzyć jak najoptymalnej pociąć pręty fi 12 i fi10 które mają po 12 metrów na różne długości tak by było jak najmniej odpadu Zaiste XXI wiek! Przecież muszą być jakieś programy które to obliczą. A jak nie, to dać chłopakom te pręty razem z półlitrem i oni to podczas spożywania uzgonią. Moi nie takich obliczeń dokonywali podczas wspólnego spożywania skrzynki bełtów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1279970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.07.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 a cała gatka o to czy dwie dychy w tą czy w tą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1280004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frelka 26.07.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 No dobra, nudziło mi się fi12 2,1 0,9 1,2 1,3 2,8 odpad r1**3**0**0**2**0**3,1 r2**2**0**2**0**1**2,6 r3**2**2**0**0**2**0,4 r4**5**0**0**0**0**1,5 r5**3**1**4**0**0**0 r6**1**5**2**2**0**0,4 r7**4**0**0**0**1**0,8 sum 20*8**8**4**4**8,8 fi10 2,1 0,9 1,2 1,3 2,8 odpad r1**5**1**0**0**0**0,6 r2**1**0**2**0**0**7,5 r3**2**2**1**1**1**0,7 r4**2**1**1**1**1**1,6 sum 10*4**4**2**2**10,4 Przy okazji nauczyłam się nowych zastosowań exela Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1280054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 26.07.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 No dobra, nudziło mi się Przy okazji nauczyłam się nowych zastosowań exela Pozdrawiam Bravo frelka (nawet zgadza sie z "moim" minimalnym odpadem). Podziel się jak tak informacją czy robiłas to solverem czy w inny sposób (opisz po krótce sposób). Niech ten temat bedzie przy okazji informacją na temat takiego liczenia. Dla niektórych dwie dychy to nie jest potężna kasa... Ale dycha do dychy i w koncu sie uzbiera jeden tysiąc, a za nim kolejny. A jeśli kogoś stać na rozrzutnośc, to jego sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1280067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 26.07.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Dlaczego wyśmiewacie takie pomysły. Inwestor jest od liczenia i główkowania. To w końcu jego pieniądze. Dlaczego przez debilne pocięcie prętów mam dokupywać pręta - na 20 zł też inwestor musi zarobić - skoro to tylko parę minut z Excelem to może warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1280091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaStro 26.07.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 nie pamiętam za bardzo jak użyć funkcji solver w excelu, a mianowicie chciałbym policzyć jak najoptymalnej pociąć pręty fi 12 i fi10 które mają po 12 metrów na różne długości tak by było jak najmniej odpadu Przecież muszą być jakieś programy które to obliczą. W Informatyce są to tak zwane problemy N-zupełne - nie ma dla nich dobrze działającego algorytmu w skończonym czasie i racej nikt tego nie zmieni. W takich przypadkach należy się liczyć ze stratami materiału. Jak ktoś już tutaj pisał trzeba się trochę zdać na intuicję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1280109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 26.07.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Może wsadzam kij w mrowisko, ale:- potrzebujesz 75,2m prętu fi 12, co znaczy, że musisz kupić 6,266667 pręta czyli 7 pretów. Trzeba byc nie lada magikiem żeby mając 0,733333*12m zapasu czyli 8,799999m nie zmieścic się w tych 7 prętach. A jezeli się zmieścisz to zawsze odpad będzie równy 7*12-75,2=8,8m. - potrzebujesz 37,6m pretu fi10, co znaczy, że musisz kupić 3,13 pręta czyli 4 pręty. Trzeba byc nie lada magikiem żeby mając 0,87*12m zapasu czyli 10,44m nie zmieścic się w tych 4 prętach. A jezeli się zmieścisz to zawsze odpad będzie równy 4*12-37,6=10,4m. Oczywiście odpady bedą róznych długości, ale nie to było przedmiotem tego zadania.Problem byłby dopiero wtedy, gdyby liczba potrzebnych metrów była zbliżona do wielokrotności 12m i mogłoby się zdarzyć, że przy kiepskim cięciu trzebaby dokupić dodatkowy pręt. ale jak to mowili mi w szkole zadanie trzeba rozwiązywać w najprostrzy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1280113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frelka 26.07.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Może wsadzam kij w mrowisko, ale: - potrzebujesz 75,2m prętu fi 12, co znaczy, że musisz kupić 6,266667 pręta czyli 7 pretów. Trzeba byc nie lada magikiem żeby mając 0,733333*12m zapasu czyli 8,799999m nie zmieścic się w tych 7 prętach. A jezeli się zmieścisz to zawsze odpad będzie równy 7*12-75,2=8,8m. - potrzebujesz 37,6m pretu fi10, co znaczy, że musisz kupić 3,13 pręta czyli 4 pręty. Trzeba byc nie lada magikiem żeby mając 0,87*12m zapasu czyli 10,44m nie zmieścic się w tych 4 prętach. A jezeli się zmieścisz to zawsze odpad będzie równy 4*12-37,6=10,4m. Oczywiście odpady bedą róznych długości, ale nie to było przedmiotem tego zadania. Problem byłby dopiero wtedy, gdyby liczba potrzebnych metrów była zbliżona do wielokrotności 12m i mogłoby się zdarzyć, że przy kiepskim cięciu trzebaby dokupić dodatkowy pręt. ale jak to mowili mi w szkole zadanie trzeba rozwiązywać w najprostrzy sposób. Zgadzam się Ja postanowiłam nauczyć się solvera, bo jeszcze nigdy nie miałam okazji... Po Twoim poście spróbowałam "pociąć" 8 (5) prętów i sie nie udało. Tzn. zakładając, ze nikt nie wyrzuci odpadu, z którego można jeszcze coś wyciąć. Wniosek: użyłam solvera do zadania możliwego do obliczenia na kartce. Osobista korzyść: nauczyłam się czegoś nowego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1280156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 26.07.2006 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Problem czysto teoretyczny. Pozostałe pręty będą do wykorzystanie:1. Schody2. Wieniec3. Balkony4. Słupki5. NadprożaMożna też pręty łączyć (pamiętając o odpowiednim zakładzie) i wtedy straty są praktycznie zerowe. Ja po całej budowie mam może ze dwa metry 12 i tyle samo szóstki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1280178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 26.07.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 A czym tniecie tepręty? bo jak " flexem" to trza jeszcze uwzględnić straty na grubości tarczy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1280220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 27.07.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Pretów nie wolno łączyć ot tak sobie. Trzeba wiedzieć gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58068-ma%C5%82e-zadanko-matematyczne/#findComment-1281951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
