wodzio 26.07.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Ostatnio kupiłem sobie deski sosnowe na podłogę na poddaszu. Będą mocowane na beskach stropowych (drewniany strop). No już się przymieżałem do jakiś wkrętów, a tu teściu (który zwykle wszystko wie mówi mi dlaczego tego nie mocujesz na kołki tak jak do mebli, można to póżniej bezproblemu przeszlifować i łepek wygląda lepiej niż jakiegoś wkręta. Może ktoś już tak robił, czy tak się robi?, jeżeli tak to jakiej średnicy kołki używaliście itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58090-deski-mocowane-na-ko%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 26.07.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Tylko kołki ?? Kołki (w założeniu co najmniej dwa na każdym "końcu" deski) odbiorą tylko 5 stopni swobody czyli pozostanie jeden.Będzie możliwy ruch deski w pionie.I o ile deska leży na legarach o tyle w górę już nic jej nie trzyma. Bij gwoździe skręcone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58090-deski-mocowane-na-ko%C5%82ki/#findComment-1279601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 26.07.2006 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 no nie do końca w meblach kołki trzymają tylko odadza się je dodatkowo smarując wikolem (czyli potrafi odebrać wszystkie stopnie swobody), więc moim zdaniem jest to pod tym względem prawidłowy sposób. Co najwyżej wydaje mi się że problemem jest nie demontowalnośc takiego połączenie, ale czy to potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58090-deski-mocowane-na-ko%C5%82ki/#findComment-1279847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 26.07.2006 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Może jednak kogoś jeszcze zainteresuje ten temat? Proszę o dalsze rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58090-deski-mocowane-na-ko%C5%82ki/#findComment-1280124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 26.07.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 no nie do końca w meblach kołki trzymają tylko odadza się je dodatkowo smarując wikolem (czyli potrafi odebrać wszystkie stopnie swobody), więc moim zdaniem jest to pod tym względem prawidłowy sposób. Co najwyżej wydaje mi się że problemem jest nie demontowalnośc takiego połączenie, ale czy to potrzebne? Oj raczej w meblach są typowym prowadzeniem a dodatkowo skręcasz. Wyjatkiem są czasami czoła szuflad ale wtedy raz na rok trzeba je kleić bo przy trzaskaniu odpadają. A to będzie podłoga po której nie tylko chodzisz ale skaczesz itp. Proponuje gwoździe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58090-deski-mocowane-na-ko%C5%82ki/#findComment-1280128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
