mammut 26.07.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam, Planuje w najblizszych dniach montaz szczelnego szamba betonowego.Producent zapewnia mnie o szczelnosci samego zbiornika, jednak musze samodzielnie nadmurowac komin wlazu z 3 pierscieni betonowych o wys. 30 cm kazdy.Mam pytanie, jakiej zaprawy (np jakis Ceresit?) powinienem uzyc do polaczenia kregow, czy jest taki produkt, ktory zarazem zwiaze i zapewni szczelnosc? Czy musze zakupic osobno zaprawe cementowa, uszlachetniacz (jaki?) i np. Ceresit CR65 lub Ceresit CR166?Woda gruntwa jest wysoko.Podobne pytanie o uszczelenienie komina odpowietrzajacego i doplywu sciekow. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.07.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 szczelne to raczej oznacza z wewnątrz na zewnątrz wodę gruntową masz już na 90cm? wydaje mi się, że zwykły mrozoodporny klej wystarczy bez "dopalaczy" byle zapewnić ciąglość spoiny chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mammut 26.07.2006 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Wydaje mi sie, ze betonowe szambo nigdy nie bedzie calkiem szczelne. Jednak z powodu wody wolalbym uzyskac najwyzsza mozliwa szczelnosc, aby nie wywozic wody gruntowej beczkowozem (przepuszczalnosc raczej chyba zawsze jest podobna w obu kierunkach?) U mnie woda zdarza sie juz nawet na 50cm zaleznie od pory roku. Rozumiem, ze mam uzyc jakiegos kleju zamiast zaprawy cementowej? Ktos mi doradzal nawet zebym polaczyl kregi (pierscienie wlazu) silikonem albo lepikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 26.07.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Jak chcesz wydać trochę kasy to poczytaj http://www.sika.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mammut 26.07.2006 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Osiolkowi w zlobie dano..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.07.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 chodzi o to, że parcia wody nie będzie jako takiego więc porządnie wykonane połączenie powinno wystarczyć, jak się je sp.. to i "dopalacze" nie pomogą no ale jak już na 50 centach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 26.07.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Jeżeli woda jest na prawdę na 50cm to radzę dać sobie spokój z betonowym szambem. Posłuchaj rady kogoś, kto zapłacił za 2 szamba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mammut 26.07.2006 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Chetnie wyslucham rady.Co zamiast szamba (betonowego)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.07.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Może dopasujesz uszczelkę http://www.ds-dichtungstechnik.de/polnisch/pdf/sd_classic.pdf http://www.ds-dichtungstechnik.de/polnisch/produkte.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 26.07.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Ja po kilku próbach uszczelnienia szamba betonowego cudownymi środkami dałem sobie spokój, wykopałem całe to ustrojstwo z ziemi i kupiłem zbiornik z włókna szklanego. Kosztowna nauczka U mnie woda przesiąkała przy samym dnie czyli ponad 2m pod poziomem gruntu. Przeciek był mały ale ciśnienie bardzo duże. Podobno jednyną szansą było zainstalowanie igłofiltrów, obniżenie poziomu wody poniżej dna i uszczelnienie szamba. Ale stwierdziłem, że nie ma sensu wywalać dalej kasy na niepewny efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mammut 26.07.2006 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Zamowilem szambo tutaj: http://www.wifabet.com.pl/ Producent zapewnia mnie o szczelnosci zbiornika, warunki gruntowe sa mu znane. Jesli chodzi o zbiornik "lekki", w sensie z wlokna szklanego lub PCV, kilka osob odradzalo mi z uwagi na ryzko wyplyniecia. Argumentem za betonowym, podbno jest jego ciezar. Z drugiej strony spotaklem sie tez opinia, ze nieszczelne szambo nie jest zle, bo tyle co do niego wleci to i uleci. Jednak takie roziwzanie u mnie odpada, prak krajobrazowy - mozliwe trudnosci z odbiorem zbiornka bez certyfikatu. Niestety, to moje pierwsze szambo, brak doswiadczenia dlatego staram sie zebrac jak najwiecej informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 26.07.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Spróbuj się dogadać, że zapłacisz za zbiornik np. po tygodniu jeżeli okaże się, że nie napływa do niego woda. Zbiornik "lekki" po prostu zalewa się betonem i już nie wypływa.Jakoś u mnie to szybciej wlatywało niż wylatywało... Zresztą jak masz wodę 50cm pod powierzchnią to zdaje się nawet powyżej dopływu ścieków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mammut 26.07.2006 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Co do "dogadania sie", jest dla mnie jasne, ze jezeli zbiornik szczelny nie bedzie, a certyfikat mi to gwarantuje, mam prawo reklamacji i dochodzenia swoich praw. Z ta woda to jest tak, ze jej poziom wacha sie od wspomnianych 50 cm do metra, a nawet glebiej. Zdaje sobie jednak sprawe, ze beda okresy kiedy caly zbiornik bedzie "zanurzony" ponizej lustra wod gruntowych. Dobrze zalozona uszczelka na doplyw nie wystarcza? do Geno:Proponowana przez Ciebie uszczelka, byc moze ciekawa rzecz, ale czy zastosowales ja osobiscie? Mozesz potwierdzic skutecznosc? Zadzwonilem wlasnie do Wifabetu i dowiedzialem sie, ze do takich malych kregow o srednicy 800mm uszczelek nie znaja. Steinhoff tez podaje min. srednice 1000mm (chyba, ze zle szukam). Jezeli gra jest warta swieczki, moze bede zglebial temat uszczelek.Tym czasem poradzili mi uzyc Ceresit CR65 jako zaparawy do polaczenia pierscieni, i do zatarcia na zewnatrz polaczen miedzy nimi. Podobno nie ma prawa nic przeciekac..... Udalo mi sie takze uzgodnic, aby pierwszy pierscien wylany byl razem z plyta aby w ten sposob zapewnic wieksza szczelnosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1279973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.07.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Co do "dogadania sie", jest dla mnie jasne, ze jezeli zbiornik szczelny nie bedzie, a certyfikat mi to gwarantuje, mam prawo reklamacji i dochodzenia swoich praw. Z ta woda to jest tak, ze jej poziom wacha sie od wspomnianych 50 cm do metra, a nawet glebiej. Zdaje sobie jednak sprawe, ze beda okresy kiedy caly zbiornik bedzie "zanurzony" ponizej lustra wod gruntowych. Dobrze zalozona uszczelka na doplyw nie wystarcza? do Geno: Proponowana przez Ciebie uszczelka, byc moze ciekawa rzecz, ale czy zastosowales ja osobiscie? Mozesz potwierdzic skutecznosc? Zadzwonilem wlasnie do Wifabetu i dowiedzialem sie, ze do takich malych kregow o srednicy 800mm uszczelek nie znaja. Steinhoff tez podaje min. srednice 1000mm (chyba, ze zle szukam). Jezeli gra jest warta swieczki, moze bede zglebial temat uszczelek. Tym czasem poradzili mi uzyc Ceresit CR65 jako zaparawy do polaczenia pierscieni, i do zatarcia na zewnatrz polaczen miedzy nimi. Podobno nie ma prawa nic przeciekac..... Udalo mi sie takze uzgodnic, aby pierwszy pierscien wylany byl razem z plyta aby w ten sposob zapewnic wieksza szczelnosc. Stosować nie stoswałem bo nie moja akurat profesja tym niemniej plącząc się po budowie widuję zastosowanie przy studzienkach, Inspektorzy akurat czy są zastosowane zwracają uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1280000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 26.07.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 jeżeli masz wysoki poziom wód gruntowych, to nawet bardzo szczelne szambo betonowe przestanie być szczelne po pewnym czasie. I to niestety albo stety w jedną stronę. Co oznacza, że bedziesz meliorował teren Poszukaj beczki stalowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58092-uszczelnienie-szamba/#findComment-1280003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
