mobby 26.07.2006 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Mam dziwną sytację i nie wiem co mam zrobić.Otóż mam zamontowany transformator 250W na 230V/12 V i podłączone do niego 4 halogeny.Przy kolejnym załączaniu i wyłączaniu wyskakuje bezpiecznik w rozdzielni, tak jakby stwierdzał obecność zwarcia.Co to może być? Czy może być zły bezpiecznik, czy transformator przywiera na uzwojeniu pierwotnym? Może ktos miał podobny problem, proszę o radę. Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.07.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam. Przy kolejnym załączaniu i wyłączaniu wyskakuje bezpiecznik w rozdzielni, tak jakby stwierdzał obecność zwarcia. Co to może być? Czy może być zły bezpiecznik, czy transformator przywiera na uzwojeniu pierwotnym? Wszystko być może. Trzeba sprawdzić i pomierzyć: prawidłowoć połšczeń, pršd pobierany, rezystancję izolacji przewodów i trafo, a także sprawdzić co to za "bezpiecznik". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1279619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 26.07.2006 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 A jak sprawdzić najprościej, gdy trafo jest już zabudowane w suficie? Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1279624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.07.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam. A jak sprawdzić najprościej, gdy trafo jest już zabudowane w suficie? No przecież nie można tak zabudowywać, aby nie było dostępu. należy: 1. odlšczyć napięcie, 2. rozłšczyć jeden zacisk zasilania trafo. 3. sprawdzić induktorem rezystancję izolacji przewodów zasilajšcych i transformatora. 4. W zależnoci od wyników podejmować dalsze decyzje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1279652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej747 26.07.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Mobby: nie napisales jaki bezpiecznik, ani nie napisales jasno w jakich okolicznosciach bezpiecznik "wyskakuje". Byc moze jest to zwykla reakcja na obciazenie indukcyjne. W takiej sytuacji wszystko jest w porzadku a zaradzic temu mozesz dajac wiekszy bezpiecznik (nastepny wyzszy prad znamionowy), wolniejszy bezpiecznik (z charakterystyka C), lub termistor rozruchowy. Transformator jest bezobslugowy, wiec mozesz go swobodnie zabudowac, pod warunkiem, ze zabezpieczysz go przed przegrzewaniem - na przyklad stosujac transformator z zapasem mocy, z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym i zapewnisz mu kontakt termiczny z czyms masywnym. Ja np. przykrecam moje transformatory bezposrednio do stropu nad sufitem podwieszonym. Nie dotyczy to transformatora elektronicznego, ktory jest znacznie bardziej wrazliwy i czesciej sie psuje. Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1279673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 26.07.2006 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Bezpiecznik jest typu B10, Podczas załączania światła następuje wyłaczenie bezpiecznika.Jest on umocowany nad sufitem z B/K gdzie przestrzeń wynosi około 12 cm ( 4m2 powierzchni )Podłączone są 4 halogeny o mocy 35 W do trafo o mocy 250W. Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1279987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.07.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam. Jeli to nowe - to sprawd montaż.Jeli już działało (dobrze) to czytaj wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1280006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej747 26.07.2006 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Mobby: jezeli wywala za kazdym razem, to pewnie masz zwarcie. Jezeli wywala czasami, to zmien bezpiecznik na C10 lub C16. Mialem podobny problem: toroidalny transformator do halogenow 300W wywalal czasem przy zalaczaniu bezpiecznik B10. Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1280171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.07.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Tak jak napisał maciej747: transformatory toroidalne mają to do siebie, że w chwili włączenia pobierają przez chwilę prąd wielokrotnie większy od znamionowego. Rozwiązania są cztery: 1. Dać większe zabezpieczenie (ale tutaj sprawa jest śliska, bo idąc w tą stronę okaże się, że zabezpieczenie przestanie być zabezpieczeniem ) 2. Zastosować "transformator elektroniczny" - brak tego efektu, ponadto mniejszy i tańszy, ale potrafi wysiąść np. przy zanikach napięcia w sieci 3. Dokupić układ miękkiego startu ("softstart") do transformatorów toroidalnych (koszt w granicach 20PLN) - spowoduje co prawda, że żarówki będą zapalały się jakby "płynniej", ale skutecznie wyeliminuje przeciążenie 4. Zrezygnować z halogenów i przy okazji z transformatora :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1280282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.07.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 A może jeszcze banalna przyczyna: zwarcie w samej żarówce. Spróbuj wyjmować po kolei po jednej żarówce. Jeśli problem ustąpi to albo wyjęta żarówka miała wewnętrzne zwarcie albo mniejszy prąd poboru spowodował, że bezpiecznik nie zadziałał, wtedy trzeba będzie go wymienić na większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1280332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.07.2006 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Tak jak pisali przedwówcy na 100% problem tkwi w charakterystyce bezpiecznika - musi byc typu C lub nawet D. I nie chodzi tu o wartość bo ta z obliczeń wystarczy 10A. A najlepiej to zrezygnować z trafa i zastosować halogeny na 220V.Nie ma problemu z włączaniem, nie ma burczącego trafa i nie palą się gniazda.- same zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1280386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 27.07.2006 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Niby mozna zrezygnować, ale do łazienki halogeny na 230 V są dosyć drogie. Pozostaje mi jeszcze chyba tylko wymiana bezpiecznika z inna charakterystką, bo żarówki halogenowe juz zmieniałem.Czyli C16. Nie chce mi sie ciąć sufitu. Dzięki wszystkim za cenne rady.Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1281863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 27.07.2006 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 witam Nie C16 tylko C10. Zastanawiam się jeszcze nad jednym a mianowicie producentem tego wyłącznika. Może to jakieś badziewie lub felerna sztuka dobrego producenta? Zmiana na 16A pociąga za sobą konieczność wykonania pomiarów dla obwodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1281876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 31.10.2006 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Wymiana bezpiecznika z B10 na C10 pomogła.Juz nie wyskakuje. Dobrze, że nie rozwaliłem zabudowy sufitu. Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58093-elektryczny-problem/#findComment-1430553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
