Poradźcie !!!
Mieskam w starym bloku i wlasnie wzialem sie za remont mieszkania, chce wywalic drzwi z salonu ale bezy wyrywania futryn.
Pordźcie mi jak zamaskować futryny żeby nie było ich widać??
Najlepiej drewnem
Bardzo mile widziane wszelkie porady.
Co do resty drzwi to także chciałbym tak je zamaskować, aby było widać jak najmniej metalu.
Pomocy bo nie mam zadnego pomysłu
pozdrawiam i z góry wielkie dzięki za każdą odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/58098-jak-zamaskowac-futryny/
Cześć żeby zamaskowac te futrynu musisz pomnieszyć otwórna całej szerokości i wysokoci o szer futryny.
I tak abo obudowac to płyta g-k lub jakims innym materiałem. Moze to być płyta osb - pózniej otynkowana, lub panaele ścienne - choć wydaje mi sie że płyta g-k jest tyatja najsensowniejsza. oczywiście zabudowujsze różnice poziomów futryna otwóe na całej głebokości otwory.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/58098-jak-zamaskowac-futryny/#findComment-1279857
Bardziej myślałem o zabudowaniu tego drewnem, zrobić poprostu takie drewniane wejście, ale niestety nie wiem jak, i z czego może ktoś podda mi jakiś pomysł??
https://forum.murator.pl/topic/58098-jak-zamaskowac-futryny/#findComment-1280892
No to jak drewnem to masz
Futryna odstaje powiedzmy na 5 cm.
Na brzegach futryny ktcisz kantówke 5x5 po całej wysokości futryny.
Kupujesz deske na pióro wpust (panel drewniany lub boazeryjny. przykręcasz go do kantówek i po sprawie., oczywiście zostaje ci jeszcze do obrobienia czoło tej kantówki - tu także 5 cm kawałki panela. narożnik wykończyć możesz delikatnym drewnanym kątownikiem.
Żeby deska czołowa nie odstawała CI od ściany przesuń kantówke o grubośc deski w głąb otworu.
Ja jednak na twoim miejscu obciął bym ta futryne nad podłoga i ja wymontował - ubytek zatynkować- jeżeli nie chcesz jej tam miec to po kiego grzmota ja zostawiać.
Napisz czy o to Ci chodziło
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/58098-jak-zamaskowac-futryny/#findComment-1281140
