TS147 26.07.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam, Zdecydowałem sięna zakup działki i sprawdziłem ją w Planie zagospodarowania oraz WZ, o które poprosił poprzedni właściciel. Okazało się, że na tym terenie występują zabytkowe stanowiska archeologiczne oraz strefa OW obserwacji archeologicznej. Jest zapis, że "wszytskie rpace ziemne muszą być bezwględnie pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Ispekcji Zabytków Archeologicznych. Czy jest to duży problem? Czy dyskwalifikuje to działkę? Ktoś z Was przerabiał ten temat? Czy jest podobnie jak w przypadku inwestycji komercyjnych, że w razie odkrycia czegoś koszty badań pokrywa inwestor?! Dzięki za opinie, Pozdrawiam, TS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58100-zakup-dzia%C5%82ki-strefa-ow-obserwacji-archeologicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 26.07.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 mam to samo.Problem jaki jest ale nie tak duży - raczej wkurzajšcy.Trzeba papierki - zezwolenia odrębne, znaczki skarbowe, prosic siężeby przyjechali na prace ziemne-woda,kanaliza,fundamenty i towszystko płatne, trzeba wyznaczyć termin a jak minie to od nowapapierki, znaczki itd.jak to przejdę to będę szczęsliwy.A ryzyko - jak co wykopiesz - no to wiadomo przerwanie wszelkichprac.Dalej płacić za jakie roboty nie będziesz bo nikt cię nie zmusi dorekonstrukcji np. nowego Biskupina czy pałacu Królewskiego -niemasz pieniędzy i już.Ale na działkę to se będzie można wtedy tylkopopatrzeć i jak znamy życie to baaaaaaardzo dłuuuuuugo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58100-zakup-dzia%C5%82ki-strefa-ow-obserwacji-archeologicznej/#findComment-1280247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_K 26.07.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 WitamTrochę informacji znajdziesz pod poniższym adresem. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1285760&highlight=#1285760 Pozdrawiam.Jola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58100-zakup-dzia%C5%82ki-strefa-ow-obserwacji-archeologicznej/#findComment-1280274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 27.07.2006 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Witam Trochę informacji znajdziesz pod poniższym adresem. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1285760&highlight=#1285760 Pozdrawiam. Jola Dzięki! Pzdr, TS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58100-zakup-dzia%C5%82ki-strefa-ow-obserwacji-archeologicznej/#findComment-1281557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
