Witam, muszę sam zrobić ścianki boczne lukarny (jaskółki). W projekcie wygląda to tak: (od zewnątrz):
tynk, siatka na zaprawie, styropian, papier bitumizowany (papa?) i sklejka wodoodporna.
Jak to zrobić? Po prostu wyciąć ze sklejki ściankę na wysokość od podłogi do krokwi/murłaty, na to papę (z jakimś zakładem?)i na to styro?
Jak zamocować/ uszczelnić tą ściankę do murłaty i muru / podłogi?? Help!!
https://forum.murator.pl/topic/58110-%C5%9Bcianki-boczne-lukarny/
... Jak zamocować/ uszczelnić tą ściankę do krokwii i muru / podłogi?? Help!!
to projektant nie zaprojektował pod ta scianka zadnego podparcia, ze musisz opierac na podłodze ? :o
ja murowałem scianki lukarny na stropie ...
Ale ja mam mieć ze sklejki. Przyjrzałem się dokładniej i jest to trókąt między ścianą, słupem i murłatą.
http://foto.onet.pl/upload/27/31/_618555_n.jpg
Jakieś sugestie żeby nie przeciekało i było dobrze? :D
dzięki z góry
https://forum.murator.pl/topic/58110-%C5%9Bcianki-boczne-lukarny/#findComment-1281372
Ja wyciąłem trójkąt z OSB-3 przymocowałem go do muru.
Od strony wewnętrznej dałem przy okazji ocieplania skosów miękką wełnę (Ursa) i zabudowę G-K z folią oczywiście.
Na zewnątrz płyty twardą wełnę fasadową i klej,siatka,tynk.
Ciepło i szczelnie.
https://forum.murator.pl/topic/58110-%C5%9Bcianki-boczne-lukarny/#findComment-1282588
Ciepło i szczelnie.
A można przymocować płytę tylko do elementów drewnianych?
https://forum.murator.pl/topic/58110-%C5%9Bcianki-boczne-lukarny/#findComment-1282823
Ciepło i szczelnie.
Czyli jednak trojkatna scianka powyzej ( podwojnych )krokwi , OSB ale najlepiej uzgodnij ta scianke i pod okapem lukarny w okolicy kosza z dekarzem , wspolpracujac z nim uzyskasz najlepszy efekt .
https://forum.murator.pl/topic/58110-%C5%9Bcianki-boczne-lukarny/#findComment-1283866
