Witam ,
na balkonie mam od strony zewnętrznej murek o wys. 30 cm . Izolacja płyty balkonowej została wykonana papą termozgrzewalną którą wykonawca zaizolował również pionowo ten murek.
Na temat wykonania warstw płyty balkonu jest sporo na forum ,więc nie pytam o to. Natomiast jak mogę wykończyć ten murek; chciałem dać płytki w pionie , ale na papę klej nie złapie ;czym przeciągnąć tą papę aby mozna było przykleić potem płytki na kleju elastycznym .
Albo może lepiej przykleić styro o gr. 2 cm + siatka i na to tynk ??
Prosze o opinie i sugestie .
https://forum.murator.pl/topic/58111-papa-termozgrzew-rozwi%C4%85zanie-jak-doklei%C4%87-p%C5%82ytki/
Daj płytki w pionie klej na pape nie złapie? to spróbój. poza tym czym chciałeś mocować styro? na same kołki? no chyba nie? możesz dać styro i tynk lub płytki a o przyczepność kleju się nie martw bo i do gorszych podłoży się czepia.
Jeżeli chodzi o rozwiazanie z płytkami to klej pewnie by chwycił , tylko się zastanawiałem jak długo się utrzyma płytka z klejem na papie , czy pod ciężarem sie nie oderwie /przewróci bo chodzi o ściankę pionową h=30 cm.
Natomiast w przypadku styropianu chciałem go przykleić na klej + kołkowanie - ale te kołki przerwą izolację z papy .
Jak widać żadne rozwiązanie nie jest idealne a z problemu jakoś trzeba wyjść i iść dalej :-?
Pozdr.
Izolacji raczej nie przerywaj bo będziesz miał kłopot pozostaje Ci przykleić te płytki a może spróbój zastosować tynk mozaikowy on jest na bazie żywicy jest też wodoszczelny i zmywalny nie jest niestety tani ale to zawsze jakieś rozwiązanie
