Bigbeat 26.07.2006 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Proszę szanownych forumowiczów o opinię w sprawie minimalnego ciśnienia wody zasilającej spłuczkę WC.Chciałbym zasilać ją grawitacyjnie, jednak doczytałem na stronach producentów i dystrybutorów, że ciśnienie powinno nie być mniejsze niż 0.5 bara, co oznacza ok. 5 m słupa wody, czyli różnicy poziomów między zbiornikiem a spłuczką.Rozumiem, że przy mniejszym ciśnieniu spłuczka będzie się dłużej napełniać, ale ponoć niektóre nowe typy spłuczek mogą w ogóle źle działać (np. nie napełniać się wcale, albo nie do pełna).Czy to prawda?Jakie jest Wasze zdanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58129-minimalne-ci%C5%9Bnienie-zasilania-sp%C5%82uczki-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.07.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Wszystko prawda. Cisnienie wody potrzebne jest aby pokonać opór konstrukcyjny zaworu. Można poszukać spłuczki (lub samego zaworu - są znormalizowane - i wymienić) z zaworem tzw. przeponowym i wymienić przeponę - jej grubość ustalić doswiadczalnie.Powinno "wypalić". Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58129-minimalne-ci%C5%9Bnienie-zasilania-sp%C5%82uczki-wc/#findComment-1280273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.07.2006 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58129-minimalne-ci%C5%9Bnienie-zasilania-sp%C5%82uczki-wc/#findComment-1280289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
