Olaf 49 23.11.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 Po pierwsze grunt pod gips. Po drugie pacę mocno przyciskać do ściany (trzeba mieć parę w łapach) . Po trzecie dwa razy Cekolem i na koniec Mastermas (gotowe w chobokach) Po czwarte teraz można gruntować i nic się nie wypłucze, ale po co. Ja dolewam trochę gruntu do pierwszej warstwy farby. I musi być dobrze. Mam szwagra co w tym siedzi od 15 lat więc mam się od kogo uczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1470785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 25.11.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 tylko ze jak scianę po gipsowaniu gipsarem zagruntuje tylko farbą to malując juz pozniej gęstą farbą i wałkiem ryzykuje ze cała ta gładz po prostu odłazi od sciany i przykleja sie do wałka .Kiedy zmieniłem gładz na twardszą (cekol) poblem nie wystepował . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1473330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferenius 26.11.2006 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 tylko ze jak scianę po gipsowaniu gipsarem zagruntuje tylko farbą to malując juz pozniej gęstą farbą i wałkiem ryzykuje ze cała ta gładz po prostu odłazi od sciany i przykleja sie do wałka . Kiedy zmieniłem gładz na twardszą (cekol) poblem nie wystepował . Nie ma takiego problemu jesli odczekasz az farba gruntująca wyschnie (min. 1 dzien) gładzie wykonuje od prawie 10 lat, nigdy nie mam problemu z odłazeniem farby od zagruntowanej i wyschnietej wczesniej sciany (nawet jesli uzywam gipsara), pośpiech to zły doradca, a jak chcesz uniknąc problemów to nie uzywaj gipsara tylko dołóż troche kasy kup cos lepszego, cekol, megaron, jest sporo takich co nie ma z nimi problemu. A co do wczesniejszego posta to kolega pisze ze dolewa gruntu do gipsu, spotkałem sie z czyms takim ale polecał nie bede skoro producent nie poleca to po co tak robic, a ryzyko zawsze istnieje ze cos bedzie nie tak. wiem ze niektórzy dolewaja gruntu do farby a potem sie dziwia ze wychodza im różnokolorowe placki na scianach, a tłumaczą sie ze cos z farba nie tak albo podłoze kiepskie, a wystaczy własnie dobrze zagruntowac podłoze pod gładz i miec czyste sumienie ze zrobiłem wszyskto jak nalezy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1475178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 27.11.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Bo grunt to tak jak woda, jest rzadki, i nie ma prawie rzadnej konsystencji, a farba nie dosc ze robi doskonały podkład pod farbe właściwą , to jeszcze pokaze ci w których miejscach masz wykonac poprawki. Grunt poprostu zmyje gips !!, wierz mi wypróbowane juz nie raz, a każdy szanujacy sie fachowiec po gipsowaniu gruntuje sciane białą farbą. Grunt uzywasz ale pod gips, na tynk zeby wzmocnic podłoze, i przyczepnośc dla gładzi gipsowej. Fachowcem nie jestem, ale parę ścian już gładziłem. Problemów z gruntem i wypłukiwaniem nie zauważyłem. Ja nie neguję użycia rozcieńczonej ferby jako podkładu pod farbę właściwą, ale nie rozumiem tego jednoznacznego określenia, że grunt jest beee Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1475840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_ 27.11.2006 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Hmm... może coś nie tak z proporcjami? albo źle wymieszane miałem taki problem że moja gładź była zbyt wodnista i za słabo wymieszana ale teraz już trzyma się ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1476425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kis165 28.11.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 jeśli można coś doradzić na opakowaniu masz infolinie 0801 zadzwoń do producenta i zapytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1478089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12krzysiek 27.12.2006 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Może stary post ale są pewne zasady:Pierwsza warstwa musi być gęsta ,a druga luźniejsza(mokre na mokre)Pęcherzyki występują jak jest za rzadka masa gipsowaDo gładzi trzeba mieć krzepę Ja zawsze kładę pierwszą warstwę bardzo gęstą(ręka odpada, trzeba to robić szybko), odczekam i zaraz drugą warstwę luźniejszą. Na nazajutrz poprawka i gotowe, lekki szlif i malowankoMowa tu o suficie i prostych ścianach, bez równania i narożników!! -Tu są inne zasady PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1519282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mularz 03.01.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Gipsar nie Gipsar, Knauf nie Knauf. Zasada jest jedna. Wymieszać mechanicznie suchą gładź z wodą. Odczekać minimum 5 minut i wymieszać dokładnie drugi raz. Bez tego zawsze bedą drobne dziurki w gładzi. Na pierwszą warstwę gęstsze na drugą rzadsze. Jak kolega powyżej powiedział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1529016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_81 10.06.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 A jak uzyskać idwalnie równą ścianę. jakich sposobów urzywacie? Ściana jest gładka, ale chodzi o uniknięcie wgłębiń i wypukłości. Ja używam poziomicy. Jest inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1822012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_81 10.06.2007 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 "jakich sposobów używacie" oczywiście chciałam zapytać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-1822465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamoreks 26.07.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Ja z doświadczenia mojego skromnego robię tak. Że kłade w miarę równo. Potem zwilżam pacę i przecieram nią, potem jest już prawie. OK. Szlifuje i jest już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-2589279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpawel 27.07.2008 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 z dołu do góry i z prawej do lewej .. i tak do us...nego końca czyli gładkiej sciany .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-2589862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aroko 30.07.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Witam.Odebralem nowo wybudowane mieszkanie. Ściany w pomieszczeniach suchych sa gipsowe (kategoria wykonczenia tynku III). Na tych scianach sa drobne rysy i slady po szpachlach, pociagnieciach itp. Przed malowaniem chcialbym to wyrownac i pomyslalem o polozeniu cienkiej warstwy (ok 1 mm.). I tu moje pytanie/pytania. Czego najlepiej uzyc, czy zagruntowac sciane przed nakladaniem i generalnie wszelkie porady praktyczne.Dzieki za kazde porady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-2594490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 30.07.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 zagruntować oczywiście jakims gruntem tu dowolność tylko kwestija ceny pozostaje moze byc tytan za 30zł albo jakis ceresit za wiele wiecej..... przy tak cienkiej warstwie jednak radził bym cos mocniejszego zastosowac a wygładzić może gotową masą szpachlową jeśli jest w miarę równo jak nie to standardowo gładz na dwa razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-2595469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aroko 31.07.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 A wiec masa szpachlowa. Sciany sa rowne, chodzi tylko o wygladzenie rys i sladow po szpachlach. Mialem nadzieje ze grunt bedzie niepotrzebny, ale nic to. Do roboty Dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-2596231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinpmbud 26.03.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Słaby ze mnie fachowiec, ale mogę podpowiedzieć co sam zaóważyłem, te "bąbelkowanie" najczęściej pojawia się w miejscach w których podłoże w którejś warstwie jest nieprzesiąkliwe np. nie usunięta stara farba olejna. Robiłem szybki remont pod wynajem na własne potrzeby, olałem zdzieranie farby, na sufitach które wyszpachlowałem dziwnym trafem był zmywalny dulux, podczas kładzenia gładzi pojawiały się właśnie bąbelki, podczas malowania wszystko zaczeło się sypać i spod warstwy tynku i szpachli wyskoczyła stara farba w niemal nienaruszonym stanie. Kilka razy spotkałem się z tym też na prawidłowo przygotowanym gruncie ale nigdy w takiej skali, raczej drobniutkie 2-3 centymetrowe odchylenia od normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-5251569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merdala 17.08.2015 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 (edytowane) Dzień dobry Jeśli użyję cekol45, który podaje ogólną proporcję 0,4l wody /kg proszku, to jaka będzie proporcja na gęstsze, a jaka na rzadsze? Za każdym razem, gdy robiłem cekol mokre na mokre to się rozwarstwiał, więc czy tym sposobem da radę? Również i mi w niektórych miejscach, po oszlifowaniu ściana przypominała fakturą plaster owczego bundzu, choć robiłem zaprawę uwzględniając dojrzewanie, ale trochę krócej - ok. 3min, po czym znów mieszając. Zaprawę próbowałem dodatkowo pozbwić pęcherzyków powietrza uderzając wiadrem o ziemię i ściągając z powierzchni szpachlą to co z niej wyjdzie. Nie wiem też czy za szybko nie mieszam...?? stosuję dwubiegową wiertarkę na pierwszym biegu i mieszam małe porcje: 5-7kg. Pozdrawiam Gipsar nie Gipsar, Knauf nie Knauf. Zasada jest jedna. Wymieszać mechanicznie suchą gładź z wodą. Odczekać minimum 5 minut i wymieszać dokładnie drugi raz. Bez tego zawsze bedą drobne dziurki w gładzi. Na pierwszą warstwę gęstsze na drugą rzadsze. Jak kolega powyżej powiedział Edytowane 17 Sierpnia 2015 przez merdala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58133-problem-z-g%C5%82adzi%C4%85/page/2/#findComment-6892043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
