W tym roku będę remontował łazienki i będę prowadził tam oddzielny pion instalacji w miedzi (W domu mam instalację starego typu z grubych rur stalowych). W łazienkach będą grzejniki panelowe. Mam też możliwość w pokojach przylegających do łazienki i w przedpokoju podpiąć stare grzejniki aluminiowe (krakowskie) również do tego pionu miedzianego. W związku z tym mam pytanie, czy jest to bezpieczne pod względem korozji? Może jednak poprowadzić instalację w plastiku?
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/
Temat aluminium miedz jest dużo bardzej złożony i wtawienie czegoś tam nie zapobiegnie korozji elektrolitycznej.Bezpośrednie połączenie miedzi i aluminium w przypadku instalacji c.o. jest raczej nie możliwe do wykonania.Każde żeberko jest pojedynczo skręcane i pomiędzy nimi są uszczelki.Na końcu każdego zestawy grzejnikowego musi być uszczelka i korek ,który wykonany jest przeważnie ze stali i malowany ,następnie musi być zawór lub śrubunek i dopiero miedż.Gdyby to miało powstrzymać korozje eletrolityczną to każdy grzejnik mógłby pracować z instalacją miedzianą a tak nie jest bo czynnikiem tym jest krzem i miedz zawarta w stopie ponieważ jony przenoszone są przez wodę kotłową .Ważne więc jest P.H.wody i jakośc stopowa grzejnika.Z tego co wiem jedynie grzejniki z firmy FERRO mają doskonały stop i mogą pracować z instalacją miedzianą bez inhibitatorow korozji elrtrolitycznej .Potwierdza to atest i badania przez A.G.H.w Krakowie. Pozostała reszta pod warunkiem zastosowania inhibitatora.
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-84981
Mnie uczono w szkole, że metali o różnych potencjałach aktywacji nie łączy się,bo tworzy się wtedy normalne ogniwo galwaniczne. Metal, który w tym układzie będzie anodą ulegnie roztwarzaniu. Inhibitory za dużo nie pomogą ,spowolnią tylko proces, który i tak będzie zachodzić.
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-85153
No ale w związku z tym czy ktoś widział instalacje skorodowaną poprzez połączenie miedzi i aluminium. Wiem że ludzie kupe lat używają np. kotły wiszące z miedzianym wymiennikiem i aluminiowe grzejniki i nic się nie dzieje. Ile lat może zachodzić ew. proces korozji?
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-85177
oj PYRKA trzeba by się troszku jeszcze podszkolic bo te wiadomości to są prawdziwe ,ale w instalacjach elektrycznych gdzie miedż i aluminium stykają się bezpośrednio, gdybyś uważnie czytał co napisałem napewno zrozumiałbys zależności takich połączeń w instalacjach C.O. Pozdrawiam adam
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-85186
NIE znam się na instalacjach elektrycznych,studowałam zabezbieczenia przeciwkorozyjne.Nie będę opowiadać szczegółów na temat szeregu elektrochemicznego metali i obliczania energii aktywacji Gibsea oraz szybkości reakcji.Oczywiście jest ona najwyższa na styku. A poza tym aluminium jest dobrym przewodnikiem ciepła,ale trwały i odporny na korozję jest na powietrzu ,gdzie pasywuje (pokrywa się ochronną warstwą tlenku zapobiegającą dalszemu utlenianiu).W wodzie to zjawisko jest utrudnione.Korozja nie zachodzi na całej powierzchni, ale tworzą się wżery a póżniej dziury.Miedż ma się dobrze w tym układzie ,ale ma dużą rozszerzalność ciplną i po jakimś czasie może się rozszczelniać na łączach. PS.Polecam obejrzeć kilkuletni garnek aluminiowy od wewnątrz i zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-85195
Garnek miał czystośc 99.98 al.,a grzejniki w stopie posiadają 11 pierwiastków al. krzem miedz. żelazo i wiele innych ,których nie mogę wymienić ponieważ nie pamiętam i musiałbym sięgnąć do opracowania.
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-85229
No to jeszcze jedno pytanie korozji czego mam się obawiać , aluminium czy miedzi? Co zostanie wcześniej "przeżarte" ?
Grzejniki i tak wcześniej czy później zostaną wymienione na nowe stalowe, tylko czy miedzi nic się nie stanie do tego czasu?
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-85242
Jeżeli zaistnieje zjawisko korozji to co zostanie prędzej przeżarte zależy od PH wody.Optymalne PH powinno być od 7-8.Takie PH wody praktycznie poza małymi wyjątkami jest w całej Polsce w wodzie wodociągowej.
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-85250
Jeśli chodzi o moją budowę to jest prawdopodobne, że zastosuję grzejniki stalowe, stalowe rurki b.s. w układzie zamkniętym ,bez wymiany wody z zastosowaniem inhibitora dwucykloheksyloaminy.Jak przyjdzie pora to zacznę analizować szczegóły i może wymyślę coś innego.Muszę brać pod uwagę koszty ,bo niestety nie śpię na pieniądzach. Choć to może miłe uczucie.
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-85333
Ja zastosowałem grzejniki al. i instalację miedzianą i mysle że będę długo cieszył się ciepełkiem .Z racji tego że al ma 2 krotnie większa innercję termiczną od stali i samo to zjawisko wystarczy żeby podjąc taką decyzję . Opracowanie A.G.H. w konteście Pana wypowiedzi jest dendencyjne i sprawia wrażenie marketingowego. Pomijając fakt pasywacji o której Pan również wspomniał i związany z tym tlenek glinu który tworzy nierozpuszczalną powłokę i że nie ma możliwości bezpośredniego połączenia takiej instalacji będę spał spokojnie przez długie lata nie dolewając żadnych inhibitatorów .adam
https://forum.murator.pl/topic/5814-instalacja-miedziowa-i-aluminiowe-grzejniki/#findComment-85343
