ja otynkowałem, ale wcześniej porobiłem dużo takich niedużych dziurek, młotem pneumatycznych, takie dziurku na 2 cm głębokie, tynk trzyma i nic nie odpada. Styropian nie wiem czy to dobry pomysł.
To po co w ogóle dawałeś bysperbit, skoro go podziurawiłeś, przecież malująć dysperbitem odcinamy dostęp wilgoci.
Już lepiej było nawiercić otwory i wkleić w nie kołki rozporowe aby nie było podciągania wilgoci. Do kołków zamocować siatkę i ja otynkować.
Można zastosować dysperbit do zastosować wewnętrznych i po nałożeniu folii budowlanej położyć styropian który trzeba koniecznie dobrze okołkować. Dalej już łatwo.
Generalnie to pomysły na nieduże powierzchnie, np 20-30cm od posadzki w garaży, gdzie chudziak jest niżej niż w pozostałej części domu (poniżej izolacji poziomej, z którą trzeba połączyć izolację na chudziaku.
https://forum.murator.pl/topic/58145-czy-mo%C5%BCna-otynkowa%C4%87-dysperbit/#findComment-1281047
krzysztofh, kułem bo rozpędziłem się z tym malowaniem, w garażu fundament na jednej ze ścian jest wyżej niż na pozostałych, gdy malowałem nie zastanowiłem się nad tym, rozpędziłem się. Nie wiem jak działają substancje smołowate na styropian, ale chyba się szybciej utlenia.
https://forum.murator.pl/topic/58145-czy-mo%C5%BCna-otynkowa%C4%87-dysperbit/#findComment-1285793
przyklejałem sytropian do dysperbitu zwykłym klejem do styropianu , trzymało bardzo dobrze , tak że odrywał się styroian a nie klej od dysperbitu, skoro klej do styropianu trzymał dobrze, to może wystarczy zaciągnąć takim klejem na siatce i potem tynkować?
https://forum.murator.pl/topic/58145-czy-mo%C5%BCna-otynkowa%C4%87-dysperbit/#findComment-1287184
Według producenta dysperbitu - absolutnie nie można. Przerabiałam to u siebie na cokole. Żeby przykleić tam płytki albo dać tynk mozaikowy - musieliśmy zedrzeć dysperbit (szczota metalowa na wiertarce) i zamiast niego daliśmy uszczelniacz Deitermana (ichni doradca doradza gratis). Drogie to jest, niestety.
https://forum.murator.pl/topic/58145-czy-mo%C5%BCna-otynkowa%C4%87-dysperbit/#findComment-1287953
