PORADŻCIE!! - STROP PRZECIEKA
Tak poważnie - było u mnie kilka niedużych rysek, ale generalnie strop nie popękał. Nie słyszałam jeszcze o stropie, który by troszkę nie przeciekał podczas podlewania, także bardzo bym sie nie przejmowała. No chyba, że rys jest dużo lub są bardzo szerokie...
u mnie tych pęknięć to prawie nie widać tylko ryski, a od dołu robi sie plama i na całej dlugosci czyli przeszło 1,5m woda sobie skapuje kropelkami
Dzióbek, spokojnie, nie przejmuj się, bo nic się złego nie dzieje... jak lejesz tyle wody od góry, ona gdzieś musi przecież odpłynąć... znajdzie sobie najbardziej "dogodną" drogę i płynie... wystrczy niewielki spdek i woda już płynie w tym kierunku i tam się kumuluje, mogła się delikatnie deska szalunkowa ugiąć, nie znacznie, niezauważalnie dla oka, ale dla wody to juz spadek i ona sobie tam popłynie... dlatego pojawia sie od dołu stropu w kilku miejscach a nie na całej powierzchni jednakowo, bo strop nie jest idealnie poziomy i gładki nienagannie... pęknięcia betonu wynikają z tempa wysychania... w takich temperaturach i takim słońcu to jest super że masz tylko delikatne, prawie nie widoczne rysy... nie od nich kompletnie zależy to, że woda na dole kapie. MUSI kapać... co by się miało z nią niby stać?? nie masz przecież izolacji przeciwwodnej zeby nie przeleciała na drugą stronę, nie?? a beton przepuszcza wode!! normalne!! nie zależnie czy to jest B7,5, B10, B15, B20 czy B30 ... prędzej czy później duża ilość wody się przesączy... dobrze podlewany strop powinien kapać od dołu... Gdyby beton nie przeciekał nie wspominalibyśmy przecież jak to sąsiad z góry zafundował nam wielka plamę na suficie i kałużę na podłodze :D:D:D
pozdrawiam
mundzia
jak pęknięcie jest na górnej powierzchni to nic , to pewnie pęknięcie skurczowe , tez takie ryski miałem zwłaszcza tam gdzie są zbrojenia i wieńce, tez było tego sporo, pęknięcia na spodzie stropu byłyby groźniejsze a u góry ? nie przejmuj się tym, napewno się nic nie zawali , też miałem wątpliwości bo strop przeciekał i woda lała się na głowe na dole , i ryski były , dom stoi już rok i nic się nie dzieje , jak już masz tyle dni zaszalowane ponad miesiąc , to wywalaj steple i dechy i ruszaj do ścianek działowych , a rozszalować trzeb po to że jak sie ma zawalić to lepiej teraz niech to zrobi niż później :D
Pierwszy sytrop (Terriva nad parterem) trzymał wodę idealnie - no moze troche kapało ;)
Za to drigi stro (Porotherm nad piętrem) - to była masakra. Ciekło jak z konewki :o .
Też byłem na poczatku załamany - potem z czasem mi przeszło. A po zrobieniu
porządnego pokrycia dachu cieknąć przestało :)
ale już jest odszalowany garaż, został tylko dom jeszcze z tydzień, ale tam na razie nie kapie.
Po pierwsze primo to wiem, że strop to nie basen i na początku sie tym nie martwiłam, ale jak widzę, że pęknięcie robi sie coraz wiekszy, a już 30 dni od zalania, to mogę sie obwaiać że jak dojdzie przez całą dlugość to mi sie zawali.
nie przesadzaj o ile wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką (zbrojenie, beton itp) to nic się nie stanie.
Stropy teriva zawsze się zarysowują - później po tynkowaniu jak się dobrze przyjrzysz to będziesz widziała gdzie przebiegają belki.
ja nie mam teriva tylko monolit
