Tedii 26.07.2006 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Przymierzam się do ogrodzenia.Fundament już mam,na słupki i murki.Sztachety kupiłem po złotówce za sztukę 120cm pomalowane drewnochronem.Obok sąsiedzi mają klinkier.Ale jak policzyłem ,to trochę drogo wychodzi.Z kolei inny sąsiad ma kamień (granit) do sprzedania za 70zł /tona. Zrobiłbym słupki i murki z kamienia,ale nie wiem jak i czy dam radę dopasować te kamienie.W fundamentach pod słupki zalałem rury 1,5m jako zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 27.07.2006 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Zrobiłbym słupki i murki z kamienia,ale nie wiem jak i czy dam radę dopasować te kamienie. A od czego jest młotek, tarcze do cięcia?? Inaczej będziesz napewno miał wielki puzle aby coś dopasować bez użycia narzędzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/#findComment-1281060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 27.07.2006 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Narzędzi mam całą stertę.Tylko obawiam się czy dam radę.Czy się nie rozleci. Nigdy tego nie robiłem ale wiele rzeczy wcześniej nie robiłem a okazało się że dobrze wyszło.Jak się taki płot zachowuje w zimie? Czy pije wodę i czy go nie rozsadzi przy mrozach -25 stopni.Jakiej zaprawy użyć do granitu? itd,itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/#findComment-1281952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 28.07.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Tego to juz niewiem, mi robili kominek zewnętrzny i wewnętrzny z piaskowca, klej miałem elastyczny mrozoodporny mapei 40-50 złotych worek (kamień super się trzymał) no innym kleju było do dupyPo wszystkim napewno trzeba zaipregnować kamień, ja robiłem to Atlas Szop tak z 4 warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/#findComment-1283283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.07.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Tego to juz niewiem, mi robili kominek zewnętrzny i wewnętrzny z piaskowca, klej miałem elastyczny mrozoodporny mapei 40-50 złotych worek (kamień super się trzymał) no innym kleju było do dupy Po wszystkim napewno trzeba zaipregnować kamień, ja robiłem to Atlas Szop tak z 4 warstwy hmmm, szop słuzy do usuwania zabrudzeń chyba innego Atlasa uzyłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/#findComment-1283337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.07.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 prędzej Atlas Delfin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/#findComment-1283914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.07.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Witam. Sztachety kupiłem po złotówce za sztukę 120cm pomalowane drewnochronem. Gdzie takie sprzedajš i z czego sš? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/#findComment-1283983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 31.07.2006 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 prędzej Atlas Delfin zgadza się troszke mi się pomyliło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/#findComment-1286494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.07.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 delfin czy szop - w koncu to zwierze i to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/#findComment-1287497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
encefalo 13.12.2015 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 zdecydowanie bardziej polecam Dynasil ST albo Kamień zanim zapimpregnujesz czoś w , domu to poczytaj o środku impregnującym bo to że chroni przed wodą, olejami czy czymś tam to nieznaczy że chroni przed środkami czystości np szampon, czy takim nieocenionym octem winnym nagle się okazuje że Twój beton architektoniczny pod prysznicem odbarwił albo płyta kamienna w kuchni i nagle dramat bo zaimpregnowałem a wyczyścić się nieda. Naprawde zgłębiajcie wiedze na temat środków które używacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58172-ogrodzenie-z-kamienia/#findComment-6984461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
