Jastrząb 26.09.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 hmmm... wymiennik poziomy pompy ciepła jest poniżej granicy przemarzania gruntu więc nie zamarznie, zamarznąć mogą ścieki w drenażu przy ostrych i długoterminowych mrozach Cyba że otulimy kołdrą trawnik pod którym będzie drenaż Warunki dla wymiennika pompy ciepła się nie będą gorsze niż jakby nie było drenażu ścieków nad nim, a jak będzie zima lżejsza to dadzą wilgotniejszy grunt może trochę ciepła oddadzą w grunt i poprawią właściwości cieplne tego gruntu. To taka moja teoria nie wiem czy słuszna. Sam wymiennik oczywiscie nie zamarznie, bo jest w nim glikok tudziez propan w pompie o bezsposrednim odparowaniu za marza duzo ponizej 0C. Ale jego temperatura z powodzeniem moze byc ponizej 0C. Przeciez ten wymiennik Ci wyciaga stamtad cieplo, duzo ciepla, co powoduje, ze granice przemarzania nie bedzie taka jak gdzie indziej. CZyli grunt dookola wymiennika moze byc zmrozony. Jak pod drenazem dasz wymiennik ktory cieplo wyciaga (i potrafi zejsc z temperatura otaczajacego gruntu ponizej 0C) a nad drenazem masz ujemna zimowa temperature, to zwiekszasz szanse wlasnie, ze ten drenaz zamarznie (czego jak sie domyslam raczej bys nie chcial). Do tego, drenaze maja to do siebie ze po XX latach sie zamulaja. Trzeba je wymieniac. Jak Ci koparkowy pol metra za daleko zejdzie i jeszcze chwyci rure od wyminnika to i wymiennik bedziesz musial naprawiac. A recznie to z cala pewnoscia nie chcialbys drenazu rozkopywac (fuj). Moim zdaniem gra nie warta swieczki. Zyskasz niewiele dla pompy ciepla, ryzykujesz gorsze dzialanie drenazu. Co mozesz zyskac. 100, 200PLN na sezon oszczednosci w zuzyciu pradu przez pompe? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 17.10.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Dzisjaj w TokFm leciała reklama http://dworekpolski.pl Szczególnie zaakcentowano odzysk ciepła ze ścieków.Tak to wygląda:http://www.dworekpolski.pl/tech-i-eko/energia/ciepla-woda Wężownica kręcona w środku - efektywniejsza pewno niż nawinięta na rurę od zewnątrz. No ale czy się to nie zasyfi w szybkim tempie?No i nie widać żeby to był syfon jak u jaśka - więc nie spodziewam się cudów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.01.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Jedno z pierwszych gotowych rozwiązań na rynku było ZYPHO. Ciekawe czy powstanie coś podobnego (w sprzedaży)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys111719511668 04.01.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Sens to ma jak produkujesz ciepło z 100 pokoi hotelowych ... na siłę się zgodzę Sens to ma jeżeli produkujesz to Ciepło z duzych jednorazowych zrzutów .. wanien z jakis zakładów leczniczych ... zgodzę się Sens to ma jeżeli produkujesz Ciepło z odrzutu i nie tylko morzesz ale nie masz jak nadmiaru energii usunąć do środowiska ... wtedy trzeba Ale kilka dm3? zimnej wody ... instalacja wróci się ... nie wróci się w czasie swojego użytkowania ... może jak ją rozbierzesz i sprzedasz może wtedy .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 04.01.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Czy ktoś robił coś podobnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 04.01.2015 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Jeden z użytkowników wykonał ostatnio takie urządzenie i kosztowało go to ok. 500 -550 złCzy za takie pieniądze warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Moim zdaniem ,sens ma urządzenie gromadzące 100% dobowego zrzutu szarych ścieków. Ogrzewam tym świeże powietrze po GWC. W przepływowych RSŚ nie odzyskasz np. z wanny,pralki,czy zmywarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.01.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Jeden z użytkowników wykonał ostatnio takie urządzenie i kosztowało go to ok. 500 -550 zł Czy za takie pieniądze warto? U mnie wyszło 400zł netto za coś takiego: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=294110&d=1418630334 Szczegóły w moim dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.01.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 A jaki jest zysk? Ale tak uczciwie, jaka jest temperatura wody wchodzącej, a jaka wychodzącej z wymiennika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 07.01.2015 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 U mnie wyszło 400zł netto Szczegóły w moim dzienniku. Pomóż, bo nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.01.2015 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 A jaki jest zysk? Ale tak uczciwie, jaka jest temperatura wody wchodzącej, a jaka wychodzącej z wymiennika? Jeszcze nie praktykuje, więc nie wiem. Dopiero co zbudowałem ten wymiennik. Chata jeszcze się robi. Pomóż, bo nie mogę znaleźć. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6705749&viewfull=1#post6705749 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.01.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 a ja muszę swoją "U" rurę zdemontować i wyczyścić bo coś blokuje przepływ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 08.01.2015 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 @jasiek71Dobrze pamiętam że Urura sklejana z rurek odkurzaczowych i mająca by-pass do przeczyszczenia?Nie zazdroszczę, ale daj znać jak było w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 08.01.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 @ Barth3z:Bardzo interesujące! No, te 400 zł to pod warunkiem, że wykorzystałeś trochę materiałów odpadowych, ale i tak bardzo interesujące. "Tama" rzeczywiście niezbędna. Słabym punktem jest dolna rura i kolanko w górę. Z samego założenia będą tutaj stać stale ścieki, a jak będą płynąć, to bardzo powolutku. Inaczej mówiąc całość będzie pracować jak osadnik. Nawet przy separacji ścieków szarych od czarnych, w tych pierwszych jest niesiony osad (osady z mydła, farfocle z ubrań z pralki, resztki ze zmywarki itp.). Będzie się to wszystko kumulowało na dnie i ograniczało przepływ. Niezbędne będzie mocne przepłukanie od czasu do czasu (także po to, aby oczyścić spiralę). Bardzo by w tym pomogła rewizja w miejscu trójnika, dzięki której mógłbyś to raz na jakiś czas przepłukać mocnym strumieniem wody bez takich problemów jak ma jasiek71. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Rewizję będę miał na tyle dużą, że spokojnie wyczyszczę co potrzeba. W posadzce pomieszczenia technicznego będzie wyprowadzona rura teleskopowa z pokrywą żeliwną. Dzięki niej będę mógł nawet całą wężownicę wyciągnąć. Mam jeszcze kilka innych pomysłów na poprawienie sprawności tego wymiennika, choćby włożenie w środek szczelnej rury PVC fi 200 - 250 i zasypanie jej piaskiem/żwirem. To spowoduje, że znacząco zmniejszy się ilość wody w zasobniku a woda zrzutowa będzie lepiej przekazywała ciepło do wody wodociągowej. Opomiaruję ten zasobnik i porobię testy, które pokażą co lepsze. Czy większa pojemność potrafiąca przyjąć całą wodę z pralki, zmywarki itp. czy jednak nastawiać się na odzysk w czasie rzeczywistym - np. prysznic. PS. Teraz zdecydowałbym się na mniejszą i tańszą studzienkę - 315/160. Np. taką: http://allegro.pl/studnia-kanalizacyjna-315-160-zestaw-teleskop-i4926922730.html Edytowane 8 Stycznia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.01.2015 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 @jasiek71 Dobrze pamiętam że Urura sklejana z rurek odkurzaczowych i mająca by-pass do przeczyszczenia? Nie zazdroszczę, ale daj znać jak było w środku. od ponad roku jest nieco nowsza wersja ale bez tego spustu pod spodem... samo upuszczanie praktycznie nic nie daje bo problemem są włosy i tego typu zanieczyszczenia które zawieszają się na rurkach, wcześniejszy wymiennik raz czyściłem ,nic trudnego bo wystarczy tylko silnym strumieniem wody przepłukać go od przeciwnej strony ... ten nowy założyłem i nawet do niego nie zaglądałem więc się zasyfił z biegiem czasu, ma specjalnie zrobione zawory i śrubunki na zimnej wodzie dla ułatwienia demontażu... trzeba będzie pomyśleć nad jakąś rewizją z sitkiem przed nim co by ograniczyć obsługę do minimum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 trzeba będzie pomyśleć nad jakąś rewizją z sitkiem przed nim co by ograniczyć obsługę do minimum... O właśnie. Wystarczy jakiś koszyczek i raz na rok go opróżniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.01.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 bez takich problemów jak ma jasiek71. mocno powiedziane... tak jak czasami trzeba przeczyścić syfon pod umywalką czy zlewem, tak okresowo trzeba też zajrzeć do tego ustrojstwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 08.01.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) O właśnie. Wystarczy jakiś koszyczek i raz na rok go opróżniać. ...może przedłużyć rurę wlotową i podwiesić w środku na poprzeczce coś takiego http://www.niltech.pl/pl/filtry-i-wyroby-z-sit/filtry-siatkowe/kosze-filtracyjne-siatkowe ...a tutaj taki za grosze http://allegro.pl/koszyk-do-smazenia-frytek-i-gotowania-warzyw-20cm-i4895505055.html Edytowane 8 Stycznia 2015 przez inż.maliniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 ...a tutaj taki za grosze http://allegro.pl/koszyk-do-smazenia-frytek-i-gotowania-warzyw-20cm-i4895505055.html Dokładnie ten koszyk do frytek miałem na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
