arluka 27.07.2006 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Czy w kuchnio-jadalni o wymiarach 4x4 jest możliwość zrobienia chociaż malutkiej wyspy? Mam taką w projekcie ale martwie się, że zostanie niewiele miejsca na część jadalną Poradźcie proszę, zanim nie jest za poźno!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petrolka01 27.07.2006 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Na takiej powierzchni jak piszesz, ja skłoniłabym się raczej ku półwyspowi, a nie wyspie. W przypadku wątpliwości polecam skonsultować projekt jeszcze z jakimś innym studiem kuchennym - na pewno doradzą projektanci.Z tego, co wiem opinie są podzielone, ale wielu speców od wnętrz nie projektuje wysp w pomieszczeniach mniejszych niż 20m ze względu na to, że w dobrze zaprojektowanej kuchni muszą być zachowane odpowiednie proporcje zabudowy i odległości pomiędzy meblami (ciągi komunikacyjne), aby była ona funkcjonalna i nie sprawiała wrażenia zbytniej ciasnoty. Taka była opinia naszego projektanta.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1281953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 27.07.2006 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 My bedziemy mieli kuchnie w 10mkw(w kwadracie) otwarta na jadalnie 17mkw.Po konsultacji z projektantem i przy odrobinie wyobrazni sie zmiesci. Mysle,ze njaprosciej bedzie udac sie do czlowieka,ktory zajmuje sie projektowaniem kuchni,powinien doradzi na friko.Tak bynajmniej bylo u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1281955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 27.07.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Czy w kuchnio-jadalni o wymiarach 4x4 jest możliwość zrobienia chociaż malutkiej wyspy? Mam taką w projekcie ale martwie się, że zostanie niewiele miejsca na część jadalną Poradźcie proszę, zanim nie jest za poźno!! "chociaż malutką" , czyli 40*40 cm ostatecznie można [400 - 2 (60+120)] bedzie się można oprzeć i polozyć na niej 1 talerz i moze coś jeszcze zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 27.07.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 byle nie równoczesnie, oczywiscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 28.07.2006 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 No to zapytam jeszcze inaczej: jaka odległość musi być zachowana między dwoma blatami roboczymi (tym między ścianą a wyspą oczywiście Pytam o tą minimalną..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 28.07.2006 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Zapomniałam dodać, że w projekcie na tej wyspie znajduje się kuchenka elektryczna... I co Wy na to?? Jest to możliwe i logiczne?? Projektant twierdził, że będzie spoko... Z tym tylko, że to nie projektant wnętrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.07.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Zaprojektowanie wyspy w kuchni tej wielkości to nie problem.Na ciągi komunikacyjne wystarczy 100-110cm.Problem zaczyna się gdy chcesz tam jeszcze umieścić jadalnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annanatali 28.07.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Między ścianą a wyspą może być min. 80 cm (tyle co drzwi) ale gdyby tam były jakieś szafki lub szuflady musza się swobodnie otwierać i musi być więcej. W prawdzie możesz się do nich dostawać bokiem, ale to nie będzie wygodne. Stół jak coś to może się juz wtedy zmieścić -taki typowy śniadaniowy, malutki- stykając się z wyspą.Wygodny stół razem z krzesłami potzrebuje 270 cm w szerokości, by z dwóch stron wygodnie odsuwać krzesła. 400-270=130 cm. Za mało, żeby dojść do wyspy z dwóch stron, bo wychodzi po 65 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 28.07.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Cześć Arluka, jako posiadacz sporej wyspy z płytą elektr. i zlewozmywakiem chciałbym Ci jakoś pomóc, jednak po rozrysowaniu Twoich 4x4 m, wnioski mam nie za ciekawe Gdyby to była sama kuchnia to piękna wyspa 120x120 nawet by weszła. Jednak konieczność zainstalowania jadalni moim zdaniem powoduje, że chyba musisz odpuścić. Jeśli przy stole chcesz mieć w miarę wygodne 4 miejsca siedzące to pozostają jedynie blaty robocze przy ścianach plus może rzeczywiście niewielki, symboliczny półwysep (który też jest b. praktycznym rozwiązaniem, rozbija monotonię "przyściennych" mebli i ekstra wygląda). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzza 28.07.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Arluka, Ja mam podobny problem ale z wyspy nie zamierzam rezygnować. Zastanów się nad opcją wyspy, której balt nieco wystaje i wtedy mozna tam umiescić miejsca do siedzenia i szybkich posiłków. Albo do wyspy przyklejony nizszy stół. Albo zastanów się nad umieszczeniem szafek tylko na jednej ścianie? Ja z układu L zrezygnowałam...Moja kuchnia ma 385x485 i wyspa nawet spora się mieści bez problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 28.07.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Pytanie o jakiej jadalni w takim razie mówimy. Jeśli Arluce chodzi o kawałek blatu i 2 taborety to pewnie. Ale jeśli mówimy o jadalni, w której spędza się dużą część dnia (dzieci np. rysują bo dzieci wbrew pozorom nie lubią rysować w swoich pokojach ) to moim zdaniem wyspa odpada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 28.07.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Czy w kuchnio-jadalni o wymiarach 4x4 jest możliwość zrobienia chociaż malutkiej wyspy? Mam taką w projekcie ale martwie się, że zostanie niewiele miejsca na część jadalną Poradźcie proszę, zanim nie jest za poźno!! "chociaż malutką" , czyli 40*40 cm ostatecznie można [400 - 2 (60+120)] bedzie się można oprzeć i polozyć na niej 1 talerz i moze coś jeszcze zrobić no przecież to normatywny wymiar do ugniatania miękkiego ciasta ... a potem w ogień piekarnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 28.07.2006 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 No to jeszcze coś. Tak dokładnie to długość pomieszczenia to 4,5 m. Więc- 60cm blat ze zlewozmywakiem, 80 cm na przejscie i 80 lub max 100 na wyspę. To daje max 240 cm. Pozostaje 210 na stół.... Teraz żałuje, że nie pomyślałam wcześniej o poszerzeniu tego pomieszczenia, a mury już stoją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.07.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Jeżeli 450cm to powinno się zmieścić.Blat kuchenny-60cmprzejście -100cmwyspa-70cmCzyli 230cmZostaje 220 na stół i przejście.Stół odstawiony od śiany o 70cmszerokość stołu-80cmzostaje 70 na przejście-do zaakceptowania pod warunkiem,że nie ma w jego świetle żadnych szafek i szuflad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 28.07.2006 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 No tak, ale na wyspie ma być kuchenka- wtedy 70cm jej szerokości wystarczy?? No i o których szufladach mówimy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.07.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Płyta kuchenna ma ok.59cmNic nie powinno się otwierać na stronę stołu.Czyli wszystko otwiera się na przejście 100cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 28.07.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Czy w kuchnio-jadalni o wymiarach 4x4 jest możliwość zrobienia chociaż malutkiej wyspy? Mam taką w projekcie ale martwie się, że zostanie niewiele miejsca na część jadalną Poradźcie proszę, zanim nie jest za poźno!! "chociaż malutką" , czyli 40*40 cm ostatecznie można [400 - 2 (60+120)] bedzie się można oprzeć i polozyć na niej 1 talerz i moze coś jeszcze zrobić no przecież to normatywny wymiar do ugniatania miękkiego ciasta ... a potem w ogień piekarnika a jeśli ciasto woli byc ugniatane na większej przestrzeni?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 28.07.2006 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Pattaya, bardzo dziękuję za zaangażowanie w sprawę Wszystko wskazuje na to, że z wyspy nie zrezygnuję, tym bardziej, że ciąg kominowy kuchenny mam na środku sufitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1282985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.07.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Nie ma za co Sam swego czasu miałem podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58182-kuchenna-wyspa/#findComment-1283117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
