marys888 27.07.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 W miejscowym planie zagospodarowania jest zapis: "dopuszcza się realizację budynków lekkich i sztywnych o dpuszczalnych naciskach 0,2MPa". Dalej pisze o konieczności badania gotechnicznego , ale nie dotyczy to budynków niepodpiwniczonych jednokondygnacyjnych. W związku z tym czy domek parterowy z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej ok. 120m2 spełnia wymagania dla tego terenu? Tzn jaki jest nacisk standardowego domku o tej wielkości i czy taki domek jest 1 czy już 2 kondygnacyjny? PozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58193-zapis-z-miejscowego-planu-dopuszczalny-nacisk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 27.07.2006 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Rzeczowo mówiąc to wg rozporządzenia mówi się tak o: kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle nie mniej niż 2,0 m, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa, A więc twój domek będzie miał dwie kondygnacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58193-zapis-z-miejscowego-planu-dopuszczalny-nacisk/#findComment-1281508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 27.07.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 To jest jakieś 20t/m2.Zrobisz parterowy ze strychem z dachem 2 spadowym (nie ma stropu;) a później sobie strych przerobisz na poddasze użytkowe - daj ew. wyższą ściankę kolankową i przygotuj miejsce pod veluxy no i pogadaj o tym z projektantem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58193-zapis-z-miejscowego-planu-dopuszczalny-nacisk/#findComment-1281634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 27.07.2006 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 To jest jakieś 20t/m2. Zrobisz parterowy ze strychem z dachem 2 spadowym (nie ma stropu;) A czterospadowy nie może byc? U mnie planowane jest tylko niewielkie poddasze (1 pokoik dla dzieciaka i łazienka) i nic więcej, dlatego nie będę podnosił ścianki kolankowej. Ale czy to ograniczenie 20 t/m2 może mi przeszkodzić w budowie wymarzonego domku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58193-zapis-z-miejscowego-planu-dopuszczalny-nacisk/#findComment-1281802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 27.07.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 a w pobliżu tej działki nie stoją żadne domy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58193-zapis-z-miejscowego-planu-dopuszczalny-nacisk/#findComment-1281803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 27.07.2006 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Stoją, tylko były stawiane jak nie było jeszcze miejscowego planu. A teraz już jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58193-zapis-z-miejscowego-planu-dopuszczalny-nacisk/#findComment-1281812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawkmoon 27.07.2006 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Może lepiej zrobić badanie geotechniczne? To jest wydatek ok 1,5 tys. PLN i problem się rozwiązuje - spełniasz wymogi MPZP i masz spokojną głowę, że ci się chałupa na nienośnych, wysadzinowych, zagrożonych osuwaniem, szkodami górniczymi itp itd etc gruntach nie wywali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58193-zapis-z-miejscowego-planu-dopuszczalny-nacisk/#findComment-1281916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 27.07.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Może rozważyć płytę fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58193-zapis-z-miejscowego-planu-dopuszczalny-nacisk/#findComment-1281956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
