tektyt 27.07.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 WitamMam pytanie, chciałbym u siebie zrobić kilka scianek gipsowo kartonowych i porobić wnęki, ale zastanawia mnie fakt jak sie wykancza wnęki zeby później nie brudziło się bardzo i łatwo czyściło - czy tylko się je maluje farbą czy podstawe wnęk najlepiej czyms wyłożyć? Np na tym zdjeciu sa wneki ladne i zastanawiam sie czy to sie nie bedzie bardzo brudzilo http://tektyt.pl/mm/xxx1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58198-%C5%9Bcianki-kartonowo-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 27.07.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Np na tym zdjeciu sa wneki ladne i zastanawiam sie czy to sie nie bedzie bardzo brudzilo Są ładne - bo są nowe. To się będzie brudziło jak inne powierzchnie, ale utrzymać czystośc bedzie trudniej niż gdze indziej. A i nie wykluczone że bedzie też pękało. Takie konstrukcje są efektowne jak są nowe, ale trudno je potem zmienić jak umeblowanie. Pozostaje pieczołowita konserwacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58198-%C5%9Bcianki-kartonowo-gipsowe/#findComment-1281655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 27.07.2006 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Na powierzchnie poziome połóż szkło-łatwo umyć.Resztę pomaluj dobrymi farbami lateksowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58198-%C5%9Bcianki-kartonowo-gipsowe/#findComment-1281898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.07.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 a moze zamiast płyt GK zrobić do z MDF i palakierować na mat lub połmat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58198-%C5%9Bcianki-kartonowo-gipsowe/#findComment-1281903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tektyt 28.07.2006 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 no wlasnie tak sie zastanawiam jak to zrobic zeby mozna bylo spokojnie zmyc i nie bylo brudu, moze te szyby nie byly by takie zle, zastanawiam sie dlaczego niektorzy nie maja niczego wylozonego wewnatrz wneki, moze poporstu maluja jakas farba olejna wewnatrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58198-%C5%9Bcianki-kartonowo-gipsowe/#findComment-1282528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
