Artykuł ciekawy, ale w związku z tym mam uwagę do Pani autorki Marii Gadomskiej-Keramzyt jako materiał na opaskę zostanie wydmuchany przez silny wiatr, a następnie kluki tego materialu będą tępić kosiarkę na trawniku.
Waldek K.
https://forum.murator.pl/topic/5821-5-sposob%C3%B3w-na-opask%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-domu/
Polecam owce zamiast kosiarki. Najlepiej żeby to były owce sąsiada, który je będzie zabierał na noc. A trawnik będzie wygolony jak trzeba i kłopot z keramzytem rozwiązany - owce tego nie jedzą ale też i nie tepią sobie na tym zębów. :grin:
https://forum.murator.pl/topic/5821-5-sposob%C3%B3w-na-opask%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-86142
Nie rozumiem jednej rzeczy:
Dlaczego w jednych muratorach (nie pamiętam numerów) piszą żeby nie robić opasek, bo w ten sposób zawilgacamy ściany fundamentowe (wilgoć nie może odparować jeśli opaska jest np. betonowa) a teraz znowu piszą nam tu, że opaskę trzeba robić aby nie było wilgoci. Totalna głupota. Niech się w końcu Szanowna Redakcja zdecyduje jak jest dobrze. Zaraz będą pisać że kominy nie są potrzebne - wystarczą dziury w ścianach, a później że jednak komin dla pieca jest lepszy od dziur.
https://forum.murator.pl/topic/5821-5-sposob%C3%B3w-na-opask%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-88085
  • 3 weeks później...
A może nie ma jednego, najlepszego rozwiązania ? Jedni mówią: robić bo wilgoć - i mają rację, drudzy mówią: nie robić bo wilgoć - i też mają rację. Może jest tak: obojętnie: zrobisz czy nie suma plusów i minusów wychodzi na zero ?!
https://forum.murator.pl/topic/5821-5-sposob%C3%B3w-na-opask%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-96886
  • 3 months później...
przychodzi mi na mysl ze opaski betonowe przepuszczaja wode i to nie jest dobre za to mozna zrobic opaski w ramach np. dociepelenia (niestety nie czytalem jeszcze tego artykulu) ktore beda wodochronne i nie beda wpuszczaly wody glebiej z racji uzytego materialu na elewacje np. tynk mozaikowy oraz warstwy styropianu pod
https://forum.murator.pl/topic/5821-5-sposob%C3%B3w-na-opask%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-130323
  • 1 month później...
Kiedyś było napisane że woda która w jakiś sposób dostanie się pod opaskę (nie przez nią - założenie jest, że jest ona szczelna) nie może odparować bo napotyka u góry daszek w postaci opaski. Wg mnie opaska ma sens wtedy gdy jest łatwoprzepuszczalna (np. keramzyt, żwir) i nie powoduje rozpryskiwania kropli deszczu na ściany. Moze jakby dać u dołu keramzyt (dodakowe ocieplenie fundamentu) a na wierzchu piasek (można by trawkę ale ją trzeba podlewać i wprowadzamy w ten sposób wilgoć). kropelki spadałyby na piasek nie rozpryskiwałyby się, spokojnie by poszły sobie w dół a grunt byłby na tyle przepuszczalny że szybko by wysechł.
https://forum.murator.pl/topic/5821-5-sposob%C3%B3w-na-opask%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-145538
