anpi 04.08.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Są bojlery np. 300 czy 400 L z grzałką 5 kW. Jeśli jest dobrze zaizolowany, taki bojler może być dobrym rozwiązaniem w przypadku grzania tylko w nocnej taryfie. Można nastawić wyłącznik czasowy, tak żeby grzał tylko w nocy, a przy takiej pojemności, nawet dla 4-5 osobowej rodziny wody wystarczy na cały dzień. Co do tego, że prąd jest najdroższy - nie zgodzę się. Jeśli nie ma gazu ziemnego, to prąd wychodzi taniej niż gaz PB z butli, czy olej. Pozostaje jeszcze paliwo stałe (węgiel lub groszek) ale wtedy trzeba mieć pomieszczenie na opał, no i komfort użytkowania jest znacznie gorszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 04.08.2006 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Przepraszam anpi moja znajomość tematu nie pozwala mi tego co piszesz czytać obojętnie (a już się miałem nie wtrącać do dyskusji młodzieży). Relacje są takie (przy uwzględnieniu warości opałowych i sprawności urządzeń):- prąd 100 %- gaz płynny 75- olej opał 65- gaz ziemny 35- węgiel 22- drewno 21 (do obliczeń przyjęto taryfę G11, przy taryfie G12 trzeba zastosować mnożnik 1,4 jeżeli będziemy ogrzewać tylko w czasie tej taryfy, przy ogrzewaniu w obu taryfach /tak jest w życiu/ mnożnik ma wartości posrednie między 1 - 1,4) Oczywiście nic tu nie ma sztywnego, ale proporcje są zachowane.Zawsze analizę koncepcji ogrzewania trzeba zaczynać od powyższego zestawienia. I później dyskutujmy co jest tanie, a co drogie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 04.08.2006 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Fajnie, ale co oznaczają te procenty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.08.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Moim zdaniem gaz ziemny jest niedoszacowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 04.08.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Trochę się usmiechnąłem, ale nic.Jeżeli przyjmiemy koszt prądu jako 100%, to stosując gaz płynny zapłacimy 75% tego co za prąd i teraz te mnożniki związane z prądem: jak masz tylko 1 taryfę to wyjdzie gazem płynnym 75% kosztów prądu Jak masz 2 taryfę to szacunkowo przyjmijmy życiowy nożnik na 1/2 zakresu od 1 do 1,4, czyli 1,2 i 75% x 1,2= 90% wniosek: przy 2 taryfie prądu koszt ogrzewania gazem płynnym wyniesie 90% kosztów ogrzewania prądem. czy jasne? Analogicznie możemy to przeliczać do innych paliwpozdrawiam P. S.Bez mojego zezwolenia proszę nie publikować tych danych (żartuję) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.08.2006 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Nie doczytałem, że dotyczy to kosztów. A co doczytałem - tego już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 04.08.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Dziękuję za podpowiedzi.Jest nas czwórka i właściwie wszędzie czytam, że na jedną osobę trzeba szacować zuzycie dobowe wody na poziomie 50 litrów. Więc teoretycznie przy nocnym podgrzaniu wody do temperatury okołoo 65 stopni 200 litrowy zasobnik powinien wystarczyć na cały dzień. Zwłaszcza, że naczynia będą myte w zmywarce. Tyle teorii, praktyka może okazać się inna. Jedyne czego się obawiam, to tego, że jeżeli wieczorem zabraknie wody na wannowe kompanka, to czas oczekiwania na podgrzanie wody będzie zbyt długi. Przy grzałce 2,4 kW (standart przy 200 litrach) wynosi on około 4 godzin. I tego się boję.A jeżeli chodzi o inne źródła pozyskania energii, to niestety w moim przypadku odpadają. Gdybym miał doistęp do gazu sieciowego to bym się nawet nie zastanawiał, ale niestety nie mam i diabli wiedzą czy kiedyś będę miał. Na paliwo stałe jestem za leniwy i do tego szkoda mi pomieszczenia w domu (z kotłowni zrobimy sobie pralnie), a jakie są ceny gazu z butli i oleju wszyscy wiemy. Dlatego stawiamy (to nasza subiektywna sytuacja) na kominek z DGP + prąd. Ale przygotowaliśmy się do tego. Ocieplenie podłogi - 15 cm, ocieplenie ścian - 20 cm, ocieplenie dachu - 25 cm. Do tego BK 500 i pełne deskowanie dachu. Pewnie mi się to zwróci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 04.08.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Lukol-bis, fajnie, ale skąd wziąłeś te dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 04.08.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 I czy uwzględniają także koszty amortyzacji instalacji, serwisowania, dzierżawy zbiornika itd - czy tylko samego paliwa? Ja liczyłem we wszystkie strony i wyszło mi, że najtaniej - pomijając gaz ziemny i paliwa stałe - wychodzi prunt w II taryfie. Niestety, wyliczenia mam na padniętym dysku od laptoka, więc ich nie zaprezentuję, a nie chce mi się liczyć drugi raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.08.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 ... za samo przyłącze gazu miałem zapłacić 20 tyś do tego piecyk + komin + projekt i kaloryfery... mpoplaw od długiego czasu czytam ze jesteś zwolennikiem prądu i teraz wyjaśnia się dlaczego. Rzeczywiscie w Twoim indywidualnym przypadku wybór gazu zwrócił by się pewnie po 30 latach czyli nigdy. W takim przypadku możesz faktycznie pisać że u Ciebie taniej wyszedł prąd.. pozdrawiam jabko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 05.08.2006 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Widzę, że nie jestem osamotniony w swoich poglądach. U mnie sprawa jest prosta - gazu ziemnego nie ma i na razie nie wiadomo, czy i kiedy będzie. Miałem do wyboru:1. gaz z butli2. olej3. węgiel lub groszek4. kominek + prund Dwie pierwsze opcje są najdroższe inwestycyjnie, do tego w przypadku gazu trzeba płacić miesięczny abonament za butlę. Poza tym olej i gaz drożeją kilka razy w roku i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Trzecia opcja odpadła, ponieważ musiałbym mieć spore pomieszczenie na opał, a nie mam. Garaż będę budował dopiero w przyszłym roku. Wybrałem czwartą opcję, jednak mam zbudowany komin z wyjściem w kotłowni, w razie gdyby pojawiły się szanse na gaz z sieci. Na razie będzie kominek z płaszczem i prund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 05.08.2006 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Widzę, że nie jestem osamotniony w swoich poglądach. U mnie sprawa jest prosta - gazu ziemnego nie ma i na razie nie wiadomo, czy i kiedy będzie. Miałem do wyboru: 1. gaz z butli 2. olej 3. węgiel lub groszek 4. kominek + prund [ciach] Ja miałem b. podobne opcje, niestety bez pieca na paliwa stałe - buduję na terenie parku krajobrazowego i nie wiedzieć czemu nawet drewno jest niedozwolone (choć nie dotyczy to kominków ) choć jego spalanie jest czystsze niż takiego oleju. Teoretycznie jest taka możliwość, że za jakiś czas pociągną gaz (sam człowiek nie czuje jak mu się rymuje ) ale nawet jak pociągną to się bd zastanawiać, czy się podpinać. Samo przyłącze też kosztuje, a jak już się człowiek wypruje na akupiece i bojlery to niespieszno mu do kolejnych inwestycji. Jak na razie to wzbudziłem szczere zdziwienie szefa ekipy moim pomysłem aby poddasze ocieplić nie tylko w podłodze, ale także w krokwiach. Tym nie mniej komin jest i w razie czego..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 05.08.2006 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 a my za podłączenie działki do gazu mamy zapłacić... 1000 zł (najbliższy węzeł sieci miejskiej jest oddalony o jakieś 75 m od naszej posesji) Skąd taka rozbieżność cen? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 06.08.2006 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 hmm... to faktycznie dziwne. cóź, my z gazownią też nie mamy tak lekko, jak np. z prądem. STOENowi tak bardzo zależy na klientach, że firma podwykonawcza, która przygotowuje projekt przyłącza, przysłała do nas swojego pracownika w niedzielę (!). Prąd już byłby robiony, gdyby nie fakt, że przygotowanie projektu przyłącza do działki sąsiadów trafiło do innej firmy podwykonawczej niż my... Teraz musi odbyć się przetarg i wyłonienie tańszej oferty na wykonanie przyłącza na podstawie projektów. Obiecują prąd w październiku... A gazównia, cóż. Może nie chcą góry pieniędzy, ale też zupełnie im się nie chce niczego robić (cytat: "... może będzie za rok, a może nie. Wiedzą państwo, to od tylu rzeczy zależy..." - taką odpowiedź usłyszeliśmy na pytanie o przewidywany termin podłączenia do sieci).. cierpliwość ponoć jest cnotą. nic innego nam nie pozostaje. EiM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geezer 03.09.2006 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geezer 03.09.2006 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Witam. Jeżeli nie macie Państwo jeszcze kotła gazowego to proponuje zastanowić sie nad kupnem Vaillanta z zasobnikiem wielowarstwowym 100 litrowym. W zupełności starczy na 4 osobową rodzinę. Zasobnik wielowarstwowy na tą zaletę, że w dużo krótszym czasie nagrzewa wodę. Poza tym straty także są mniejsze.Wiecej na http://www.vaillant.pl Pozdrawiam Tomasz Sulej No i odpada problem dezynfekcji raz w tygodniu (bakterie choroby legionistów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geezer 03.09.2006 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Witam. Jeżeli nie macie Państwo jeszcze kotła gazowego to proponuje zastanowić sie nad kupnem Vaillanta z zasobnikiem wielowarstwowym 100 litrowym. W zupełności starczy na 4 osobową rodzinę. Zasobnik wielowarstwowy na tą zaletę, że w dużo krótszym czasie nagrzewa wodę. Poza tym straty także są mniejsze.Wiecej na http://www.vaillant.pl Pozdrawiam Tomasz Sulej No i odpada problem dezynfekcji raz w tygodniu (bakterie choroby legionistów I ładniejszy piec - kocioł zintegrowany z zasobnikiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barracuda77 20.09.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Witam,czytam Państwa posty, lecz nie znalazłem odpowiedzi na mój dylemat:czy zamontować do CO & CWU kocioł kondensacyjny z zasobnikiem z wężownicą czy z wbudowanym zasobnikiem warstwowym.Różnica w cenie to około 2000 ( produkty Vaillanta). Jak szybko się to może zwrócić? Dziękuję,rafał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barracuda77 20.09.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 aha... no i jakie są oszczędności przy wybraniu pieca w zasobnikiem wielowarstwowym...? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 U mnie 200l, rodzina 2+4, w przyszłym roku (mam nadzieję) dodatkowo zacznie działać instalacja solarna. Na razie działa bez zarzutu - wody jest pod dostatkiem a my się lubimy kąpać Ciekawa jestem, co będzie jak stanie kabina prysznicowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
