Majka 28.07.2006 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Jak najłatwiej wykonać slupy pod taras drewniany. przekrój 30x30, zbrojenie w środku, wysokośc 1,50 nad ziemią. Wykonywac mamy sami /8 sztuk/, więc potrzebuje rady - czy szalować, czym, jak. - a może sa gotowe formy o przekroju kwadratu? - co zrobić aby sie nie przechylil? a może wymurować, ale z czego? ma potem byc obłozony kamieniem. mąż ciągle mówi, że coś sie nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.07.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Może murować kamieniem i betonować fragmentami od razu - ja tak wykonywałem mury oporowe z okładzinami kamiennymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1282943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.07.2006 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 tak było w planach. Ale dom obłozyliśmy cieńkim kamieniem, więc slupy musza byc podobnie wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1282957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.07.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 tak było w planach. Ale dom obłozyliśmy cieńkim kamieniem, więc slupy musza byc podobnie wykonane. W takim razie najpierw stopu pod słupy, wyprowadzasz zbrojenie jeśli ma być , najlepiej szalować deskami, co pewien odcinek wykonywać obejmy albo stalowe np. z płaskownika lbo zbić z krawędziaków z pionowaniem to można pousztywniać zastrzałami (zalezy czy oszczędnie pojedynczo czy wszystkie na raz)albo dowiązać #6 się do czegoś, w cholere możliwości, słupki są niskie więc problemu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1282982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.07.2006 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 tak było w planach. Ale dom obłozyliśmy cieńkim kamieniem, więc slupy musza byc podobnie wykonane. W takim razie najpierw stopu pod słupy, wyprowadzasz zbrojenie jeśli ma być , najlepiej szalować deskami, co pewien odcinek wykonywać obejmy albo stalowe np. z płaskownika lbo zbić z krawędziaków z pionowaniem to można pousztywniać zastrzałami (zalezy czy oszczędnie pojedynczo czy wszystkie na raz)albo dowiązać #6 się do czegoś, w cholere możliwości, słupki są niskie więc problemu nie ma. a po polsku? - zbić szalunek z 8 desek? musza być bardzo proste? inaczej beton sobie pewnie wyplynie qrcze, ale jak utrzymać kąty proste? - postawić w pionie na zabetonowanym w stopie fundamentowej zbrojeniu i ? jak wypionować? jakieś podpory z 4 stron? niedobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1282992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 28.07.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 nie wiem jak to u nas wygląda(w PL) ale są monotuby do słupów kwadratowych, tyle że to raczej drogi biznesskoro 30x30 to może szalunek z płyty osb lub sklejki (cięte na wymiar), np 2 czy 4 szt i potem przełożyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1282997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.07.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 tak było w planach. Ale dom obłozyliśmy cieńkim kamieniem, więc slupy musza byc podobnie wykonane. W takim razie najpierw stopu pod słupy, wyprowadzasz zbrojenie jeśli ma być , najlepiej szalować deskami, co pewien odcinek wykonywać obejmy albo stalowe np. z płaskownika lbo zbić z krawędziaków z pionowaniem to można pousztywniać zastrzałami (zalezy czy oszczędnie pojedynczo czy wszystkie na raz)albo dowiązać #6 się do czegoś, w cholere możliwości, słupki są niskie więc problemu nie ma. a po polsku? - zbić szalunek z 8 desek? musza być bardzo proste? inaczej beton sobie pewnie wyplynie qrcze, ale jak utrzymać kąty proste? - postawić w pionie na zabetonowanym w stopie fundamentowej zbrojeniu i ? jak wypionować? jakieś podpory z 4 stron? niedobrze Deski 25mm, z ilu to akurat nie istotne, nie muszą być idealne a mają tę zaletę ,że beton będzie później "szorstki", kąty proste utrzymasz mierząc chociażby przekątną, pinowanie to łata i później jeśi wszystkie wykonywane na raz można w kształcie X pozbijac między sobą. Nie zapomnieć o tych obejmach co np. 0,5 m z krawędziaka albo łaty 5x5 cm itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.07.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 nie wiem jak to u nas wygląda(w PL) ale są monotuby do słupów kwadratowych, tyle że to raczej drogi biznes skoro 30x30 to może szalunek z płyty osb lub sklejki (cięte na wymiar), np 2 czy 4 szt i potem przełożyć Z OSB lub sklejki ze względu na mocowanie kamienia - nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.07.2006 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 OK. juz sobie mówię "dam radę, dam radę" obejmy zrobimy z płaskownika lub drutu. Bo szalunek musi byc wielokrotnego uzytku dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.07.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 OK. juz sobie mówię "dam radę, dam radę" obejmy zrobimy z płaskownika lub drutu. Bo szalunek musi byc wielokrotnego uzytku dzięki Zawsze też można kupić kawałek peszla i w niego wsunąć pręt gwintowany np. #14, z dwóch stron nakrętki i skręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 28.07.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Ja też mam kwadratowe- walce mi się zupełnie nie podobały.Nasi budowlańcy wyciągnęli zbrojenie już od fundamentów, potem zrobili szalunki z dech powiązanych specjalnymi śrubami-zaciskami i zalali betonem. Muszę przyznać, że wyglądają super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 28.07.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Maju - jeśli po polsku, to proszę uprzejmie Wg moich obserwacji na naszej budowie, Majstry najpierw wyczarowywali stopę betonową (jeśli planujesz słupy o wymiarach 30x30, to proponowałbym stopę np. 50x50) ze zbrojeniem słupa (wykop, w wykop wkładamy gotowe pręty połączone strzemionami - 20x20, pionujemy, zalewamy betonem). Oczywiście szerokość stopy i to, czy słupy wymagają zbrojenia, zależą głównie od obciążenia, jakiemu poddane będą później. Następnego dnia można przystąpić do szałowania słupów. Zbijasz blaty z desek: 2 blaty muszą mieś szerokość słupów, więc 30 cm, ustawiasz je w pionie i "blokujesz" od spodu przybijając do stopy (fundamentowej oczywiście ) gwoźdźmi tzw. betoniakami dechy, co zapobiega przesunięciu przypadkowemu podczas zalewania betonem. Przy założeniu, że wysokość słupów wynosi 150 cm, najlepiej w 3 miejscach zablokować blaty wiążąc je między sobą drutem fi 6 (wierci się w blatach stojących na przeciw siebie po dwa otwory, przewleka się przez nie drut zapierając go nie na blatach, ale najlepiej na jakiejś rurze stalowej, która przyblokuje blaty, końce drutów się oczywiście wiąże, a wewnątrz szalunków, przy pomocy np. krótkiej rurki, splata się drut w warkocz - skręcając dwa druty razem), jeśli to wydaje się za trudne, to można po prostu użyć tzw. zastrzałów ze stempli, ale to jest mniej stabilne... Po zaszałowaniu, polewasz szalunki mocno wodą i zalewasz to wszystko betonem. Prawda, że proste?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 28.07.2006 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Może trochę fotek: http://fotoalbum.wzt.pl/fotografie/1223_fotki_7ffd558/19489_464636.jpg ustawione zbrojenie słupów przed zalaniem stopy http://fotoalbum.wzt.pl/fotografie/1223_fotki_7ffd558/19762_257297.jpg Gotowy szalunek słupa http://fotoalbum.wzt.pl/fotografie/1223_fotki_7ffd558/19766_257333.jpg Przykład "ściągaczy" szalunków Lepsze niż słowa, mam nadzieję... :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.07.2006 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 bardzo obrazowe będę sie zdjęciami podpierać Od poniedziałku maja zacząć kopać. Znaczy mąż + przyjaciel rodziny. Ja jako nadzór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 28.07.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 pustaki szalunkowe??? techbud oprócz takich do fundamentów chyba produkuje takie o przekroju kwadratowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 28.07.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Jak najłatwiej wykonać slupy pod taras drewniany. przekrój 30x30, zbrojenie w środku, wysokośc 1,50 nad ziemią. Wykonywac mamy sami /8 sztuk/, więc potrzebuje rady - czy szalować, czym, jak. - a może sa gotowe formy o przekroju kwadratu? - co zrobić aby sie nie przechylil? a może wymurować, ale z czego? ma potem byc obłozony kamieniem. mąż ciągle mówi, że coś sie nie da Witam, Ja bym kupił u producenta ogrodzeń betonowych sześcienne obustronie otwarte prefabrykaty betonowe takie do słupków ogrodzeniowych z ładną i trwałą fakturą na zewnątrz (mogą być nawet barwione w masie) a dalej: 1) stopa fundamentowa z wystającym zbrojeniem (4 pręty do góry), 2) na to murujesz te prefabrykaty betonowe (w środku zostaje zbrojenie) 3) później środek zalewamy betonem i mamy słup - estetyczny i trwały. (nie zapomnij o izolacji pionowej stopy i niech stopa wystaje z 15 cm nad poziom ziemi - bo tutaj nie za bardzo jak jest zrobić izolację poziomą a wilgoć w betonie w połączeniu z mrozem będzie go degradowała) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 28.07.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Jak najłatwiej wykonać slupy pod taras drewniany. przekrój 30x30, zbrojenie w środku, wysokośc 1,50 nad ziemią. Wykonywac mamy sami /8 sztuk/, więc potrzebuje rady - czy szalować, czym, jak. - a może sa gotowe formy o przekroju kwadratu? - co zrobić aby sie nie przechylil? a może wymurować, ale z czego? ma potem byc obłozony kamieniem. mąż ciągle mówi, że coś sie nie da Witam, Ja bym kupił u producenta ogrodzeń betonowych sześcienne obustronie otwarte prefabrykaty betonowe takie do słupków ogrodzeniowych z ładną i trwałą fakturą na zewnątrz (mogą być nawet barwione w masie) a dalej: 1) stopa fundamentowa z wystającym zbrojeniem (4 pręty do góry), 2) na to murujesz te prefabrykaty betonowe (w środku zostaje zbrojenie) 3) później środek zalewamy betonem i mamy słup - estetyczny i trwały. (nie zapomnij o izolacji pionowej stopy i niech stopa wystaje z 15 cm nad poziom ziemi - bo tutaj nie za bardzo jak jest zrobić izolację poziomą a wilgoć w betonie w połączeniu z mrozem będzie go degradowała) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.07.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Jak ma 15 cm wystawac ponad poziom gruntu to wysoko dosyc będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 28.07.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Jak ma 15 cm wystawac ponad poziom gruntu to wysoko dosyc będzie Stopa nie słup... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.07.2006 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Jak ma 15 cm wystawac ponad poziom gruntu to wysoko dosyc będzie Stopa nie słup... hmmm, mam na stopie połozyc papę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/#findComment-1283669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
