W zasadzie możesz - tyle tylko, że zbrojenie przebije papę ale jak naciœniesz jš dokładnie i położysz ze 2 warstwy a te przebicia posmarujesz lepikiem to będzie ok.
Słup i tak się nie przewali bo będzie zwišzany fundamentem (stopš;)
a odcięta papš wilgoć nie będzie rozsadzała podczas mrozów zewnętrznej - ozdobnej częœci słupa - taki słup na pewno będzie ładnie wyglšdał znacznie dłużej niż taki pozostawiony w bezpoœrednim kontakcie z glebš (beton podcišga kapilarnie wilgoć no chyba, że jest to beton wodoszczelny).
A te 15cm ponad poziom gruntu to przecież utonie w trawie - tyle się daje ze wzlęgu na œnieg... Jak Cię to przeraża estetycznie to po prostu daj mniej. Niektórzy dajš 0 i też się trzyma (nie trzeba robić szalunku;)
Ale widziałem też takie stopki w kształcie œciętej u góry piramidy o wysokoœci ok. 50cm - też fajnie wyglšda!
Kwestia gustu...
https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/page/2/#findComment-1286288
Jak ma 15 cm wystawac ponad poziom gruntu to wysoko dosyc będzie :wink:
Stopa nie słup...
Dokładnie to ile ta stopa będzie mieć wysokości jeśli posadowiona na np. 1.0 m? + te 0,15 m?
https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/page/2/#findComment-1286317
Stopa nie słup...
To będzie miała 1,15m czyli 1m w ziemi 15cm ponad.
Sory ale nie bardzo rozumiem w czym tkwi problem?
https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/page/2/#findComment-1286352
Stopa nie słup...
To ja terz nie rozumiem po jaką cholere stopa o wysokości 1,15 m :o co to daje poza dodatkowymi obciążeniami.
https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/page/2/#findComment-1286357
Stopa nie słup...
Się nie będzie ruszać w zimie?
Przecież to nie stopa pod słup drewniany tylko pod słup betonowy zbrojony, który trochę waży!
Jak ziemia zmarznie od zewnętrznej strony domu i wywali 2 zewnętrzne słupy do góry a taras będzie solidnie do nich przykręcony to prawem łoma pokrzywi te słupy przy domu. Poza tym gospodarzom może się kiedyœ znudzić drewniany taras i mogš zechcieć wylać płytę i obłożyć płytkami - w takim wypadku to płytki fundament na pewno spowoduje pęknięcie płyty...
Poza tym jak chcesz zagwarantować stabilny w czasie pion słupów 150cm nie robišc pod nie normalnego fundamentu?
No i nie rozumiem o jakich obcišżeniach piszesz - przecież fundament jest w ziemi a z ziemi wystaje tylko 15cm....
Coœ chyba się nie rozumiemy...
https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/page/2/#findComment-1286383
Stopa nie słup...
hmmm, mam na stopie połozyc papę?
Zrobiłbym inaczej - papę pod stopę a boczne i górne* powierzchnie 2 x lepik.
*z wyjatkiem powierzchnii będącej póżniej połączeniem ze słupem
https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/page/2/#findComment-1286433
Stopa nie słup...
W jaki sposób chcesz oblepikować wylewanš stopę - to ma być prefabrykat ze zbrojeniem wrzucany do ziemi czy póŸniej inwestor ma sobie odkopać stopę i wysmarować mazidłem?
Poza tym poziomš warstwę papy to daje się jako odcięcie wilgoci przy podcišganiu kapilarnym w obszarze lekko wilgotnym a nie mokrym - w ziemi na tej głębokoœci będzie mokro no i papa w zderzeniu z zmiemiš ulegnie doœć szybko biodegradacji (trzeba by jeszcze chudziak lać;)
Reasumujšc - moja wersja zakłada trochę więcej betonu ale dzięki temu wykonanie jest łatwiejsze a efekt trwały.
Jeżeli ławę wyleje się jako wystajšcš te 15cm i to wszystko w folii budowlanej od dna do samej góry to dodatkowa izolacja nie będzie konieczna a robota łatwa...
https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/page/2/#findComment-1286483
Nie doczytałem się aby to miał być prefabrykat. Stopę wykonałbym tak jak pisałem poprzednio mniej więcej 0,50x0,50 m i wys. 0,40 m ,posadowił na głębokości przemarzania gruntu czyli jakiś powiedzmy 1.0 m, w wykopie pod stope ułożył "suchy beton" czyli np. piasek stabilizowany cementem lub żwir czy tłuczeń - jakieś 125 kg cementu na m3 mieszanki - na tym papa na lepiku, boczne* i górne powierzchnie z wyjatjkiem tej 0,30x0,30 m posmarował lepikiem x2. Papie nic się nie stanie , spokojnie - przy ciężkich izolacjach papa po 5 latach się nie rozpada. Coś w Twojej wersji czyli np. 0,50x0,50 x 1,15 to nie stopa tylko jakiś słup olbrzym, chyba,ze nie zrozumiałem dokładnie intencji.
* trzeba by stopę zaszalować aby spokojunie posmarowac boki, to to mniej więcej po budowlanemu powinno wyglądaćm w wersji mniej budowlanej stopa bez izolacji natomiast słup w części zagłębionej w gruncie już tak, gwarancji nie dam ale nie powinno zbyt wysoko podciągać.
https://forum.murator.pl/topic/58248-s%C5%82up-o-przekroju-kwadratu/page/2/#findComment-1286506
