Przed wejściem do domu, na dużych schodach wejściowych stoją kolumny betonowe zalewane w formach tekturowych o średnicy 30cm. Na tychże kolumnach u podstawy jak i na górze mają być zamontowane tzw. bazy i głowice betonowe. Z uwagi na to, że kolumny zalewane były wcześniej dopiero teraz montowane będą te właśnie elementy betonowe, tzw. okładzinowe, czyli głowica jak i podstawa składa się z 2-ch połówek.
I tutaj rodzi sie pytanie, kiedy je zamontować, czy później na płytkach klinkierowych, którymi wyłożone będą całe schody, czy teraz przed płytkami (dochodzi tutaj późniejsze docinanie płytek klinkierowych, aby dopasować je do podstawy bazy)?
I na co obsadzać te połówkowe, ciężkie przecież betony- jakiś klej mrozo i wodoodporny, czy może jakaś mocna zaprawa?
Bazy, głowice wyglądają tak (moje są nakładane, czyli składają się z 2-ch połówek):
http://www.tarnopak.com.pl/pl/oferta&09.php
Do góry chcę dać coś takiego jak na pierwszym zdjęciu, czyli bez tej ciężkiej podstawy.
Za pomoc z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/58270-monta%C5%BC-g%C5%82owic-baz-coko%C5%82%C3%B3w-na-kolumnach-betonowych/
kiedyś czytałem ze ktoś coś podobnego przykleił zywica epoksydowa do reperacji posadzek ( wcześniej grunt+żywica naprawcza) większe luzy mozna by przesypac piaskiem kwarcowym
jak na razie trzyma od 2 lat
To robiłeś to u siebie, czy czytałeś?
Jedną bazę na razie obsadziłem na Atlas Plus, wcześniej zagruntowałem wszystko Uni-gruntem.
Nie wiem za bardzo co zrobić na górze, czy wiercić dodatkowo otwory na kołki montażowe, czy wystarczy sam klej?
znajomu z pracy zrobił coś takiego
A góra? Plus jest dość płynnny i nawet po posmarowaniu połówek głowic oraz ściśnięciu je pasami samozaciskowymi obawiam się, że mi to zjedzie w dół, bo jednak pomiędzy betonami a kolumną jest jakieś 0,5cm luzu:roll:
Znaczy się, że trzeba wywiercić dziury- w głowicy i w kolumnie? I to pewnie po dwie na połówkę, coby się nie zważyły? A łby pewnie Plusem zasmarować? A na koniec walnąć jeszcze połówkę z sąsiadem, bo bez niego się nie obejdzie przeciesz?
najpierw na sucho bez kleju sobie wszystko spasuj. Kolki dalem jako przyklad.
Mozesz albo kolkami przymocowac bezposrednio glowice, albo glowica jakos zwiazac, owinac tasmami (te dwie polowki), i tylko koleczek wwiercic w kolumne aby to niezjechalo.
A czy ktoś z Was zna producenta / hurtownie gdzie można by kupić takie elementy zakończeniowe do kolumn ze styropianu?? Chciałbym to przykleić na górze kolumny i otynkować całość.
Z góry dziękuję za namiary
KaiM
Jeśli kupisz styropianowe na górę (na dół nie mogą być ze styro), to powinny być już oklejone siatką i klejem, bo inaczej trudno Ci będzie znaleźć fachowca, który zrobiłby to tak, aby miało to jakiś wygląd.
Nakładanie tynku też jest bardzo trudne. Widziałem taką galanterię betonową pokrytą bardzo drobnym tynkiem firmy STO nakładanym specjalnymi narzędziami i gładzonym poprzez gąbkowanie (dwie kolumny w 2 dni :roll: )
Najlepiej byłoby to zrobić na ziemi, chodzi o precyzję wykonania (łatwiej na jakimś stole niż na rusztowaniu z łapami wyciągniętymi do góry) a później jedynie ewentualne łączenia (jeśli byłyby to połówkowe) pokryć jeszcze raz siatką.
Poszukaj w necie- kieruj się hasłem: galanteria betonowa, cokoły, bazy, głowice. Widziałem coś takiego kiedyś, ale gdzie tego teraz szukać...?
Wielkie dzięki - właśnie o coś takiego mi chodziło !! Jesteście jak zwykle niezastąpieni. Galerię obejrzałem i wysłałem do nich maila z zapytaniem - zobaczymy czy czytają maile.
Ciekawe czy jest więcej producentów.
Pozdrawiam KaiM
