  • Odpowiedzi 1,5k
okno powinno gorny szpalet miec poziomo a nie do srodka a spod powinien byc pionowo wtedy jesli grzejnilk jest pod oknem jest obieg ciplego powietrza na calym oknie i sie nie skrapla :) zreszta wystarczy wygrzebac ulotke z okien i wszytsko jest narysowane :) troche dluzej schodzi obrobienie i trudniej ale raz ze ladniej a 2 lepiej w eksploatacji :) jutro wam zrobie na robocie okienka to sobie lukniecie :)
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4932666
jak to jak?? :)))
wyciac profile i troszke welny dolozyc profila i juz jest :
i najlepiej zielona gipsowka obrobic okno dachowe :) bo jest wieksza przenikalnosc niz gdzie indziej i roznie gipsowka sie zachowuje przy oknie :)
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4932932
Dzięki Max, tak miało być jak Ty mówisz, ale przez swoje roztargnienie nie zwróciłam uwagi i "masz babo placek", ale już dziś powiedziałam, że ma być poprawione i nie ma sprawy - będzie zrobione, a raczej przerobione.
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4934365
no proste :)
chlopaki tak robia bo jest szybciej i mniej zabawy profil z gory do kata na dole to samo i jest po robocie a tak to jest wiecej zabawy :)
a wogole ile daliscie sobie welny ??
Edytowane przez max_bartnik1234
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4934402
Kochani muszę się pochwalic, że byłam dzisiaj oglądac kominki. I zakochałam się we wkładzie ceramicznym i ciepłej obudowie. ahhhh..... Cała ściana kominka jest ciepła, nagrzewa się a następnie to ciepło oddaje. Super sprawa. Dokładnie jak w starych piecach kaflowych. Ja jestem zauroczona tym cackiem, bo widziałam go na żywo a co najważniejsze dotykałam jak się palił. Ale taki kominek musi zbudowac zdun i nie jest to tanie przedsiewziecie :(
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4936661
Witam i pozdrawiam wszystkich Alabastrowiczów !
I ja walczę od wiosny,a teraz uprawiam sprint,żeby zamknąć przed zimą Alabasterka 2g.
W telegraficznym skrócie :
-kolankowa +1
-dach w wyniku "zaskoczenia ekipy budowlanej" bez mega wygięcia nad garażem (czyli super pralnia i salon kąpielowy)
-dodatkowe okna połaciowe w dwóch pokojach z balkonami jako kompensacja wyrzuconych trójkątnych przeszkleń
-brama garażowa 4,75
-zejście z okapem (dachem) do poziomu pierwotnego z projektu w celu zachowania bryły(zyski-super okap wokół,straty -potrzeba zastrzałów na krokwiach i 20% więcej dachóweczki)
-stryszek na całym poziomie
-a jeszcze rezygnacja ze ścianki kotłownia -pomieszczenie ogrodnicze,a o ściankę w kuchni(ta zabierająca przestrzeń) walczę z Żoną od samego początku.
A w ostatnim temacie to: 18cm w krokwie i 10cm w poprzek ISOVER supermata
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4936944
arturo - udostępnija album na picassa jako publiczny, bo sobie nie pooglądamy :)
Niestety dziewczyny macie racje, jakoś dziwnym trafem te piękne rzeczy są przeważnie drogie :)
W przypadku kominka ja nie będe szaleć. jak przeanalizowałam moje lenistwo i nie chcęć do sprzątania, oraz generalnie mało romantyczny charakter to doszłam do wniosku, że w praktyce ten ogien w kominku bede rozpalac ze cztery razy w roku. Szkoda, że nie zastanawiałam się nad tym na początku budowy, bo wtedy bym nie wywalała 5000 zł na komin i zrezygnowała z tej części wyposażenia domu, jak Max. Ale że już komin kosztował sporo to postanowiłam na ten "mebel" nie wydać majatku i polece najtańszym kosztem.
Max mój Łukasz gdzieś wyczytał, że niby z wełną jest tak, że powinno się dawać troszę mniejszą niż krokwie? Czyli u nas krokwie 18tki to wełna 16tka czy tak jest? Bo ja to się w sumie nie wnam. Dajemy rockwool. Toproca między krokwie i rokmina na całości.
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4937460
no pisalem juz kiedys zeby nie upychac welny na wcisk tylko ona sobie swobodnie musi lezec a od foli musi byc przerwa z tego powodu ze jak sa mrozy to jest roznica temperatur i na foli jest lekki szron wiec to wszytsko idzie w welne jak przylega jedno do drugiego :)
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4938723
Witam !
Skonsultowałem i dowiedziałem się ,że wełna 18 może ma 18,ale po rozciągnięciu i dlatego nie mam obawy ,że będzie ciasnota.
Następny rozmiar 15 odpada.Czyli 18 w 18.
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4939846
A ja mam pytanie do Maxa, czy stelaż na ściance kolankowej jest konieczny?
I jeszcze jedno, jaki jest najlepszy sposób, aby zakamuflować rury spiro fi 150 od wentylacji ??
http://C:%5CUsers%5CMARIUSZ%20%20I%20%20JOANNA%5CDesktop%5CBUDOWA%20DOMU
Edytowane przez Joanna&Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4940454
nie, nie jest wymagany :) przy murlacie wystarczy zapianowac szczeline :) chyba ze dodatkowo chcecie ocieplic jeszcze scianke kolankową ale to jest zbędne, bo to nic nie daje
a rury spiro to tylko sucha zabudowa bo zajmuje najmniej miejsca
welna z biegiem czasu i tak klapnie pare cm ;] nie bedzie wiecznie taka jak na 2 dzien po ulozeniu :)
https://forum.murator.pl/topic/58295-projekt-alabaster-2g-pracownia-krajorazy/page/65/#findComment-4942043
