jonyjo 29.07.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 Witam - Mam pytanie jak wykonać instalacje ogrzewania wodnego i elektrycznego w jednym pomieszczeniu?.Prosze o wskazówki montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.07.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 wodne to moze byc zwykle CO z grzejnikami na scianach, moze byc podlogówka ... elektryczne ... moe być podłogówka, ale i grzejniki też mogą być, a może kurtyna ?? sprecyzuj pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1285070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 29.07.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 Pytasz jak zrobić ogrzewanie podłogowe elektryczne i wodne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1285095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 29.07.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 Ja zapytam o wodne, podłogowe. Chciałabym położyć, ale marzy mi się podłoga drewniana. Deski lub parkiet.Domyślam się, że w pomieszczeniach z podłogą drewnianą muszą grzać kaloryfery, a rurki z wodą można kłaść tylko tam gdzie będą płytki lub "kamienny dywan". Czy tak?Czy woda płynie i do kaloryferów, i do rurek z tego samego kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1285169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 29.07.2006 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 Ja zapytam o wodne, podłogowe. Chciałabym położyć, ale marzy mi się podłoga drewniana. Deski lub parkiet. Domyślam się, że w pomieszczeniach z podłogą drewnianą muszą grzać kaloryfery, a rurki z wodą można kłaść tylko tam gdzie będą płytki lub "kamienny dywan". Czy tak? Czy woda płynie i do kaloryferów, i do rurek z tego samego kotła? tak płynie z tego samego kotła jedynie do podłogówki stosuje się podmieszanie wody zasilającej z powreotną lub zawór ograniczający tenperaturę na podłogówce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1285266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 30.07.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Dzięki Drążę więc dalej. Klimat się ociepla, więc myślę też o założeniu na dachu kolektorów słonecznych. Czy taki układ może być wspólny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1285357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 30.07.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Dzięki Drążę więc dalej. Klimat się ociepla, więc myślę też o założeniu na dachu kolektorów słonecznych. Czy taki układ może być wspólny? Kolektory słoneczne możesz wykorzystać tylko do ogrzania CWU. Co do ogrzewania kalofyferów i podłogówki wykorzystuje się jeden kocioł ale z odpowiednim osprzętem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1285434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jonyjo 30.07.2006 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Chce zrobić ogrzewanie wodne w podłodze razem z ogrzewaniem elektrycznym też w podłodze w jednym pomieszczeniu który chce wyłożyć kafelkami.Co najpierw połozyć rurki wodne PCF ,wylewkę i kabel grzejny ?,czy rurki wodne razem z kablem pod jedną wylewkę ?.Pomieszczenie ma 22 m2 na parterze ,podłoże suche żużel i wylewka betonowa.Planuje 5cm styropianu ,cienko jastrychu siatkę metalową ,rurki wodne w odległości co 25 cm ,wylewka ,kabel co 15 cm dwustronny ,wyrównać wylewką i płytki. Proszę o wskazówki i poradę jak najlepiej to wykonać. Moc kabla przyjmuje ok.100W na 1 m2.Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1285737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.07.2006 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 ogrzewania podlogowe elektryczne sa zasadniczo dwa rodzaje:- takie ze kabel grzejny dajesz w wylewke (kabel kupowany na metry)- i take ze kabel grzejny dajesz w klej pod plytki (to sa w zasadzie maty grzejne), np. Elektra cos takiego robi. Mata ma od razu jakas tam wielkosc. no i pierwsze dajesz w wylewke razem z rurkami ogrzewania wodnegodrugi po wylewkach juz pod plytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1285749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 30.07.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Mate grzejną mozna kupić na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1285798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kammaje 03.08.2006 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Chce zrobić ogrzewanie wodne w podłodze razem z ogrzewaniem elektrycznym też w podłodze ...... właśnie wróciłem od firmy, która zajmuje się ogrzewaniem elektrycznym (bo takie mnie interesuje w całym domu) i tylko elektrycznym. i właśnie w kuchni i łazienkach zaproponowano mi rozwiązanie o którym piszesz - wodne i elektryczne w jednym. Tylko że elektryczne realizowane matami nad wodnym. Takie maty mają 3mm grubości. czy ktoś kto ma elektryczne podłogowe może podzielić się (ale nie dosłownie) rachunkami za prąd opisem jaka powierzchnia itd itp?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58315-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1292181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
