Klaus 30.07.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Czy ktoś może wie jaką objętość ma 25kg worek cementu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MST 30.07.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Czy ktoś może wie jaką objętość ma 25kg worek cementu? Średnia gęstość cementu portlandzkiego to ok. 3.1g/cm sześć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/#findComment-1285483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 30.07.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 http://www.muratordom.pl/6645_5255.htmtam jest gęstość zwykła i nasypowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/#findComment-1285604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 30.07.2006 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Dzięki za ten artykół. Zastanawia mnie tylko dość duża różnica pomiędzygęstością właściwą a nasypową 3.1kg/l a 1.3kg/l. Jak tu teraz przygotować konkretną zaprawę cementową. Ta gęstość nasypowa musi przecież zależeć od wielu czynników. Np. wysokości, z której się sypie, ilości cementu itp. Przy okazji jaka powinna być waszym zdaniem proporcja składnikówdla zaprawy M10? Bo wg np. LafargeCement 1:4 = M7 a już 1:3.5=M12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/#findComment-1285673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.07.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Dzięki za ten artykół. Zastanawia mnie tylko dość duża różnica pomiędzy gęstością właściwą a nasypową 3.1kg/l a 1.3kg/l. Jak tu teraz przygotować konkretną zaprawę cementową. Ta gęstość nasypowa musi przecież zależeć od wielu czynników. Np. wysokości, z której się sypie, ilości cementu itp. Przy okazji jaka powinna być waszym zdaniem proporcja składników dla zaprawy M10? Bo wg np. LafargeCement 1:4 = M7 a już 1:3.5=M12 Pisałęm kiedyś,że nie ma takiej zaprawy M10 coś sobie projektant ubzdurał chyba,przynajmniej ja nie pamiętam aby gdzies taka była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/#findComment-1285702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 30.07.2006 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Geno, są takie zaprawy. Np Cekol taka produkuje jako gotową.Ja chcę taką zrobić sam. Musi się dać bo jak można zrobićM7 i M12 to dlaczego nie M10? To tylko kwestia odpowiednichproporcji. Gdyby zależność między klasą zaprawy a ilościącementu była liniowa to bym sobie obliczył ze stosunku.Ale nie jest i stąd moje pytanie do mądrzejszych ode mnie.Dodatkową trudnością jest ta gęstość inna zwykła a inna nasypowa. Niby proste zagadnienie a jakie trudne, co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/#findComment-1285846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 30.07.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 a czy nie możesz mieć tej zaprawy M12 ? Koniecznie musisz mieć M10 - tak sobie myślę że jesteś szczęściarzem jak masz tylko takie problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/#findComment-1285864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.07.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Z tego co ja pamiętam z normy to jest 6 marek zapraw: M2,M4,M7,M12,M15,M20 jakoś M10 nie kojarze m, cgyba,że z wozem M10 Wolverine Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/#findComment-1285999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 30.07.2006 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Zobacz tu: http://www.cekol.pl/produkt.php?p=zm_01 http://www.cekol.pl/produkt.php?p=zaprawa_murarska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/#findComment-1286020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.07.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Zobacz tu: http://www.cekol.pl/produkt.php?p=zm_01 http://www.cekol.pl/produkt.php?p=zaprawa_murarska Napisane jest więcej niż 10MPa czyli 11,12,13 itd. - ja na Twoim miejscu zastosowałbym M12 i spokój - tak jak pisałem z tego co pamiętam to jeśli chodzi o normę nie przypominam sobie aby M10 był więc nie wiem skąd to wyczarował projektant w praktyce 10 MPa można uzyskać przeciez oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58334-jak%C4%85-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-ma-25kg-worek-cementu/#findComment-1286056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
