Bigbeat 30.07.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Witam,wykonawca ocieplił (chyba?) otwory okienne, wklejając odpowiednie przycięte paski styropianu w tych otworach.Oczywiście ściany zewnętrzne są już ocieplone (wełną mineralną) i te paski mają mniej więcej taką szerokość, że przykrywają przy oknach boczną krawędź tego wełnianego ocieplenia - czyli są przyklejone do wełny, nie do ściany, i "licują" z płaszczyzną elewacji. Na krawędzie od strony elewacji przyklejone zostały narożniki z siatki wzmacnianej kontownikiem z blachy aluminiowej, czyli niby jest szczelnie od strony zewnętrznej. Ale - styropian przyklejony jest punktowo (na "placki" kleju) i jak patrzę od wnętrza domu to widać pomiędzy plackami szczeliny (ok. 5...7mm), zakończone tymi narożnikami z taśmy.Na mój totalnie niedoświadczony rozum mogą powstawać tam mostki cieplne.Proszę o opinię, czy tak jak zrobili jest OK, czy też powinni poprawić i dać wypełnienie na całej długości tych styropianów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58371-ocieplenie-przy-oknach-zewn%C4%99trznych-dziurawe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.07.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Zasada mocowania wygląda na prawidłową, z wyjątkiem placków i prześwitu.Na małej powierzchni styropian przykleić na całęj powierzchni " na grzebień " 10 x 12 mm, a zawsze jako minimum obwódka wokół płyty plus placki na powierzchni pozostałej. W ostateczności można wstelić teraz pianę poliuretanową, ale a) drogo, b) może odsadzić styropian - jeśli już to b. oszczędnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58371-ocieplenie-przy-oknach-zewn%C4%99trznych-dziurawe/#findComment-1286364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 31.07.2006 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Właśnie przed chwilą byłem na budowie. Okazało się, że Panowie od elewacji sami z siebie napuszczają piankę. Ponoć po prostu zawsze tak robią. Wygląda więc na to, że spanikowałem - choć, z tego co napisałeś, chyba słusznie. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58371-ocieplenie-przy-oknach-zewn%C4%99trznych-dziurawe/#findComment-1286833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
