e.kala 30.07.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Przeczytałam dużo postów o kominach, kominkach i nadal mam wątpliwości (chyba jeszcze większe) czy mam coś zmienic w wymiarach komina. Jestem jeszcze przed budowa kominów (będą z cegły z rurami kwasoodpornymi). Przewód dymowy (chyba tak to się nazywa ) do kominka ma rozmiar 27cm na 14 cm. Kominek mam być grzewczy. Czy zmieniac ten rozmiar, czy wystarczy a jeżeli tak to jaką rurę kwasoodporną tam włożyć (tzn. czy są takie prostokatne)? Drugi komin gdzie będzie piec kondensacyjny ma przewód 14cm na 14 cm. Czy tak może być? Dodam jeszcze, że nie mogę zastosować kominów systemowych bo na tych z cegły jest oparta konstrukcja domu. Z góry dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 31.07.2006 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1286544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 31.07.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Też miałem te same wątpliwości ale podjąłem już decyzję Robię komin (podwójny), obok przewody wentylacyjne. Komin będzie wymiarów 14x27 (murowany z cegły) zarówno do kominka jak i do pieca na ekogroszek. Do pieca na ekogroszek nie ma żadnego problemu, wystarczy średnica rury kwasoodpornej fi 130. Jeśli chodzi o kominki, to zasadą jest, żeby nie redukować (zmniejszać) średnicy wylotu dymowego. Jeśli kominek miałby wylot fi 200, to taki komin nie wystarczy, jednak są producenci kominków (znalazłem np. Tarnavę, która wg opinii znajomych jest bardzo dobra) i dla tych kominków średnica fi 150 w zupełności wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1286555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.07.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 tylko po co wam do komina dymowego od kominka czy pieca na ekogroszek rura kwasoodporna ? kwasówka idzie do kotła gazowego czy olejowego ,a do paliwa stałego powinna być żaroodporna lub ceramiczna , albo wogóle nie dawać , tylko przypilnować zeby dokładnie wymurowali komin. Mam dwa kominy murowane z cegły , do kominka 27x27 cm , do eko-groszka mam 14x27 cm. obydwa bez żadnego wkładu. a do pieca na eko groszek z tym fi 130 to byłbym ostrożny , kotły o mocach około 20 do 25 KW ( czyli te typowe do domków ) mają zwykle wymagania co do przekroju komina 20X20 , fi130 do eko-groszka bedzie za mało , mam taki piec 26 KW, i jego czopuch ma wymiary 22 x 22 cm , dobrze że nie podkusiło mnie na jakąś rurę do komina bo miałbym problem z zamontowaniem tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1286706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 31.07.2006 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Nie znam sie na tym ale: teraz są takie wymogi, że rury muszą być. Po drugie dlatego kwasoodporna bo tak mam wpisane w projekcie. Po trzecie wydaje się, że pewniej jest mieć w kominie rurę. Ja nadal nie wiem, czy wymiary tych moich kominów trzeba zmieniać. Rozumiem,że to kominka raczej tak a co z piecem gazowym kondensacyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1286731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.07.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Nie znam sie na tym ale: teraz są takie wymogi, że rury muszą być. Po drugie dlatego kwasoodporna bo tak mam wpisane w projekcie. Po trzecie wydaje się, że pewniej jest mieć w kominie rurę. Ja nadal nie wiem, czy wymiary tych moich kominów trzeba zmieniać. Rozumiem,że to kominka raczej tak a co z piecem gazowym kondensacyjnym? nie ma raczej wymogu że musi być wkład do komina na paliwo stałe, jest zalecany , ale jak nie ma , komin dobrze zrobiony i otynkowany to może zostać , do pieca na gaz , tymbardziej kondensacyjnego musi być koniecznie wkład kwasoodporny. fi 130 we większości przypadków wystarcza , mozna włożyć odrazu przy budowie komina , ale wtedy warto wiedzieć jaki będzie dokładnie kocioł , albo zostawić kanał 14x14 minimum i później zamontować w nim wkład. piszesz że na kominach jest oparta konstrukcja domu.... jakieś to dziwne , zwykle kominy są wolnostojące i oddylatowione od stropu i konstrukcji budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1286755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 31.07.2006 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Czyli rozumiem, że dla pieca kondensacyjnego te 14 na 14 może być. Z tą konstrukcją to tak mi odpowiedział kierownik gdy chciałam zrobić jakiś komin systemowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1286782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.07.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Czyli rozumiem, że dla pieca kondensacyjnego te 14 na 14 może być. Z tą konstrukcją to tak mi odpowiedział kierownik gdy chciałam zrobić jakiś komin systemowy. do kondensacyjnego 14x14 wystarczy spokojnie , ja u siebie w projekcie miałem taki kanał przewidziany do pieca gazowego , ale powiększyłem cały komin i zbudowałem o jeden kanał więcej , z przezaczeniem na kocioł węglowy , ten kanał 14x14 jest wolny , w razie czego jakby mi pociągneli gaz sieciowy , lub jakby mnie kiedyś było stać na ogrzewanie gazem to mogę go użyć , narazie mam zamontowany kocioł na Eko-groszek podłączony właśnie do tego dodatkowego kanału, ten kanał ma 14x27 cm. Swoją drogą do kotła kondensacyjnego najlepszy byłby właśnie komin systemowy , może da się coś jednak pozmieniać żeby dało go rade zastosowac, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1286823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 31.07.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Do pieca na paliwo stałe zastosuj przekrój (optymalny jest okrągły ale robisz z cegły (najlepszy materiał - ale pamiętaj ma byc pełna) zrób przewód min 400 cm 2 najlepiej zrobic gardło na pełną cegłe - a później w razie konieczności zastosowac wkład KONIECZNIE I ZAWSZE ŻARODOPORNY !!! - KWASÓWKA - idzie do ogrzewania olejoweglo/lub gazowego. Dobrze wymurowany na pełną spoine na zaprawie cementowej min M7 - i otynkowany spełni swoją funkcję znakomicie. Nie będziesz miala problemów. Pamiętaj także by komin był z tego samego mateialu po calości oraz zainwestuj w ocieplenie w zimnych strafach (poddasze nieuzytkowe, czy tez to co nad dachem) Pamiętaj także by zastosowac - dostosować wysokośc komina do kalenicy - wymuruj go min 60 cm ponad kalenice - po to byś nie miała tzw cofki - czyli wpychania dymu spowrotem do komina Gaz możesz zostawic na wkałdzie 130 ze stali kwasoodpornej- pamiętaj o misce na kondensat !!! Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1286843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 31.07.2006 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 zrobic gardło na pełną cegłe Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego "gardła" tzn jakie wymiary zrobić tego przewodu na kominek i jakich rozmiarów rura. Czy może być przekrój prostokątny i czy są takie rury żaroodporne? Jak już pisałam w projekcie wymiary przewodu do kominka 27x14. Może ten komin pogrubić i wtedy włożyć okrągłą rurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1287107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.07.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 zrobic gardło na pełną cegłe Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego "gardła" tzn jakie wymiary zrobić tego przewodu na kominek i jakich rozmiarów rura. Czy może być przekrój prostokątny i czy są takie rury żaroodporne? Jak już pisałam w projekcie wymiary przewodu do kominka 27x14. Może ten komin pogrubić i wtedy włożyć okrągłą rurę? można pogrubić i zrobić 27x27 napewno będzie ok. i to do każdego kominka o każdej prawie mocy , zamiast rury można dać ceramiczne kształtki , wkładane w czasie murowania komina , a jak nie dzasz wogóle rury i zostawisz ten komin taki jaki jest to też powinno być wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1287128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 31.07.2006 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Dzięki nareszcie zrozumiałam . Zaraz jadę pogadać z wykonawcą, czy tak się da zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58372-komin-czy-co%C5%9B-zmienia%C4%87/#findComment-1287148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
