Witam.
Jakiś czas temu zakupiłem Grohe Rapid SL. Montażu dokonał hydraulik.
Kiedy doszło do używania zestawu to okazało się że ze spłukiwania nici - zwyczajnie cieknie z niego woda. Następnie zdemontowałem przycisk i okazało się że nie ma jednego z pary (wg. instrukcji jest) przewodów które łączą przycisk z mechanizmem w środku.
Czy ktoś może mi powiedzieć jak mam się dobrać to tego sprzętu aby działał poprawnie: jak wyjąć spłuczkę, gdzie szukać drugiego przewodu i co zrobić aby spłukiwał ...... Pomocy
https://forum.murator.pl/topic/58387-grohe-rapid-sl-pomocy/
Zapomniałem dodać że wyciek ma miejsce do muszli po odkręceniu zaworu. Zwyczajnie woda nie zbiera się w zbiorniku. Dzwoniłem do serwisanta i powiedział że sprawa jest generalnie prosta, wystarczy podłączyć drugi przewód do przycisku i pokręcić "czymś" przy pływaku.
Czy ktoś ma na ten temat wiedzę? Robił to ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/58387-grohe-rapid-sl-pomocy/#findComment-1286808
  • 4 years później...
Sprawdź czy masz prawidłowy przycisk (czy był w zestawie?)
Sprawdź czy tył przycisku jest biały czy żółty(to jest różnica) a i pogmeraj ewentualnie wewnątrz stelaża czy czasem drugi wężyk się gdzieś nie zawinął(miałem taki przypadek).
W razie czego dzwoń do serwisu (chętenie pomagają).
https://forum.murator.pl/topic/58387-grohe-rapid-sl-pomocy/#findComment-4801605
