Pustak ścienny z ceramiki poryzowanej 38 cm
Mam pytanie czy faktycznie taki pustak ceramiczny 38 cm wystarczy producent zapewnia ze nie trzeba docieplać przy takiej grubości ściany
Jakie jest wasze zdanie i doświadczenie z budowy.
http://bank.muratordom.pl/firma/produkty/?IdentFirmy=7117
Rejon Łomża/podlaskie
https://forum.murator.pl/topic/58388-pustak-%C5%9Bcienny-z-ceramiki-poryzowanej-38-cm/
teoria teorią , a w praktyce bym ocieplił , bo jak bez ocieplenia , to trzeba by bardzo bardzo dokładnie murować , na drogą zaprawę ciepłochłonną , ocieplić dokładnie wieńce , nadproża , miejsca wiązania ścian itp... mam ścianę z pustaków ceramicznych poryzowanych 25 cm + 12 cm styropianu , jak pustaki są jeszcze na pióra i wpusty to poprostu przez te szczeliny pionowe dmucha. Wydaje mi się , że lepiej jest zbudować z tańszego materiału np. ścianę 25 cm i dobrze ocieplić . Jakoś nie jestem przekonany do 1 warstwy w przypadku ceramiki , jak jedna warstwa to już chyba lepiej z ytonga 36 cm czy czegoś podobnego. A ceramika minimum 44 cm. na jedną warstwę.
https://forum.murator.pl/topic/58388-pustak-%C5%9Bcienny-z-ceramiki-poryzowanej-38-cm/#findComment-1286795
w takim razie czy 44 już by wystarczył.
Mówi się że ogólnie wychodzi taniej przy scianach z pustakow poryzowanych.
Do ocieplenia wiadomo dochodzi styropian kleje siatka wykończenie.
Może ktoś budował z poryzowanych o grubosci 44 cm.
https://forum.murator.pl/topic/58388-pustak-%C5%9Bcienny-z-ceramiki-poryzowanej-38-cm/#findComment-1287396
Oferują już 50 cm.
tak, tylko że taki mur jest gruby jak w bunkrze i jak się osadzi okna , to ma się takie niby otwory/tunele strzelnicze,taktoprzynajmniej wygląda
Pozatym jakby wykonawstwo robót stało na wysokim poziomie to nie miałbym nic przeciwko 1w , a jak jest wiemy, bywa różnie 1w łatwo zrobić źle , a ściana 2w jest bardziej na niedokładność wykonawcy odporna.
Moje zdanie jest też takie to że jak ktoś chce 1w to tylko z ytonga lub podobnego BK. W ceramice się to ciężko i drogo robi.
https://forum.murator.pl/topic/58388-pustak-%C5%9Bcienny-z-ceramiki-poryzowanej-38-cm/#findComment-1287770
