Gość 23.03.2003 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2003 Witam mam komin o przekroju 14x14 i wys. 7 m czy moge podlaczyc do niego piec mialowy 25KW.I jaki wplyw na funkcjonowanie kotla ma przekroj komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5839-przekroj-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.03.2003 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2003 udaj się do projektanta komina udzieli ci odpowiedzi w końcu musiał to policzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5839-przekroj-komina/#findComment-85436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 24.03.2003 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 Poczytaj w instrukcji użytkowania kotła, powinno tam być o przekroju komina. Np. w interesującym mnie kotle na drewno przy wysokości komina 7m średnica przewodu kominowego powinna być co najmniej 20cm. Od wysokości komina i przekroju przewodu zależy "ciąg" komina.Pozdrawiam [ Ta wiadomość była edytowana przez: krzyszt17 dnia 2003-03-24 12:22 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5839-przekroj-komina/#findComment-85615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.03.2003 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 i to jest własnie błądCIĄG KOMINOWY NIEZALEŻY OD WYSOKOŚCI KOMINA - TO WYSOKOŚĆ ZALEŻY OD CIĄGUtzn wymagany ciąg kominowy wynosi od 1,5 Pa do 15 Pa i tak trzeba zaprojektować komin (średnica, wysokość, materiał) aby taki ciąg zagwarantował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5839-przekroj-komina/#findComment-85628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek_S 24.03.2003 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 Mam piec węglowy o mocy 20kW podłaczony do komina 14x14 (dom z lat 50, mam tylko takie kominy) tez o wysokosci 7-8 m. Nie mam kłopotów z rozpalaniem, powrotem spalin, nierwóną pracą kotła przy spadku cisnienia na zewnątrz. Problem jest tylko z szybkim zapychaniem przewodu kominowego - zamawiam kominiarza 3-4 razy podczas sezonu grzewczego. Ale to jest też kwestia jakości paliwa (palę tylko węglem).Pozdr.ZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5839-przekroj-komina/#findComment-85648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 24.03.2003 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 Masz rację ANONIMOWY, wysokość człowieka zależy od jego wzrostu, ale wzrost, nie zależy od wysokości. A tak naprawdę to co pierwsze było kura, czy jajo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5839-przekroj-komina/#findComment-85659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.03.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 no nie dokońca tak jest.Przy projektowaniu komina zakładamy jaki ma być ciąg kominowy i dotego obliczamy wysokość i przekrój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5839-przekroj-komina/#findComment-85785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.03.2003 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 Forumowicz ty jestes jakis filozof czy co moze tobie sie pomylily strony internetowe idz koles na czata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5839-przekroj-komina/#findComment-85882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 25.03.2003 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2003 mam komin 6,5 m wysokosci...kanal wentylacyjny 14x14 , dymowy 21x21... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5839-przekroj-komina/#findComment-85943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
