Jeżeli to ma być tylko jedna zima to nawet lepiej nie tynkować pod warunkiem że jest ukończony dach i nie będzie lało się bezpośrednio po ścianach. Lepiej wpierw wykonać wszystkie mokre roboty w środku (tynki wew., wylewki) przed tynkowaniem zewnętrznym i dać czas na oparowanie wilgoci. Tak robiłem i jest wszystko o'key. W przypadku kiedy planujemy spowolnić tempo budowy z różnych przyczyn to proponuję tylko zagruntować i zatrzeć Ytong.
https://forum.murator.pl/topic/58395-ytong-tynk-na-zim%C4%99/#findComment-1288031
Ytong to gazobeton.
Ściany z gazobetonu (prawidłowo wykonanej) mozna bez obawy nie tynkować nawet przez pare sezonów, pod warunkiem że bezposrednio w nią nie bedzie wciekać woda.
Opodal mojej działki, na zapomnianej działce, leży na kupie pod gołym niebem kilkaset bloczków gazobetonowych.
Jeszcze tych krótkich (50 cm.) i szarych.
Leżą tam sobie ze 20 lat.
Przedrosły zielskiem i krzakami.
I co?
I nic.
Powierzchnie maja nieco zmurszałe, niektóre narożniki ukruszone.
Pozatym sa całkiem zdrowe i z powodzeniem możnaby z nich wymurować ścianę.
Teorie, że jeśli gazobeton poczuje wodę to się zaraz rozsypie - to mity.
https://forum.murator.pl/topic/58395-ytong-tynk-na-zim%C4%99/#findComment-1288083
Ytong to gazobeton.
I co?
I nic.
Nie tak do końca - wrzuć do rzeki cegłe i BK to zobaczysz, druga rzecz składniki BK i Ytonga z tego co pamiętam nieco się różnią, trzecia sprawa spadek wytrzymałości gazobetonu przy dużym zawilgoceniu - tym niemniej pod dachem jakichś większych problemów nie powinno być
https://forum.murator.pl/topic/58395-ytong-tynk-na-zim%C4%99/#findComment-1288085
No dobrze, ale co z cyklami zamarzania zimą? Czy woda po wieczornym zacinającym deszczyku który nasączył nieco bloczki, zamarazjąc w nocy nie zrobi kuku?
Bazując na moich doświadczeniach - domek z Ytonga przeżył zimę nieotynkowany bez szwanku
Od strony zachodniej ściana była regularnie zalewana przez zacinający deszcz, ale z tego co zaobserwowałem w miarę szybko wysychała
Jak przyszły mrozy, to na ścianie i wokół okna zrobiła się warstwa lodu
Żadnych zniszczeń z tego powodu nie zaobserwowałem
Wydaje mi się, że beton komórkowy właśnie ze względu na swoją porowatość dobrze znosi cykle nasiąkania i zamarzania.
Spróbujcie wbić grubego gwoździa (hartowanego) w kawałek cegły i w kawałek BK i zobaczcie który pęknie przy wbijaniu
pzdr
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/58395-ytong-tynk-na-zim%C4%99/#findComment-1288317
... wrzuć do rzeki cegłe i BK to zobaczysz
Po pierwsze to raczej słaby argument, bo zarówno z cegły jak i BK buduje się domy, a nie łodzie podwodne. Po drugie wyjmij oba z wody i zostaw na powietrzu, obojętne czy w lecie czy w zimie "to zobaczysz".
Mieszkałem pierwszą zimę w domu z Ytonga bez tynku i impregnatu. Po jednej ścianie ciekła woda z niewykończonego, płaskiego dachu na garażu. Ta ściana widziała więc wodę, lód, wiatry, słońce i co tam jeszcze chcecie. Nic się nie stało - serducho mnie bolało, ale księgowy powiedział "nie" i tyle.
Oczywiście nie zachęcam to takich testów na własnej budowie, ale jak mus to mus i nic złego się nie stanie.
https://forum.murator.pl/topic/58395-ytong-tynk-na-zim%C4%99/#findComment-1288626
Metal - zawsze wycinasz wypowiedzi z kontekstu zmieniając ich znaczenie? Zapomniało Ci się zwrócić uwagę na "tym niemniej pod dachem jakichś większych problemów nie powinno być
" druga rzecz nie napisałęm,ze nie jest tak absolutnie tylko cytuję "Nie tak do końca ". Nie zalecane aboslutnie natomiast jest budowanie z gazobetonów na terenach mogących ulec zalaniu.
https://forum.murator.pl/topic/58395-ytong-tynk-na-zim%C4%99/#findComment-1288645
Eee tam, zawsze? :wink:
Nie ma co dyskutować, bo zdanie mamy podobne, a kolejne posty będą tylko wzajemnym "czepianiem się" słówek.
https://forum.murator.pl/topic/58395-ytong-tynk-na-zim%C4%99/#findComment-1291704
