strik5000 31.07.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 WitamMam salon o wymiarach 8,5x4,3 na piętrzepod salonem jest garaz takiej samej wielkości między garażemKiedy jestem w salonie i podskocze mocno czuję drżenie stropu. Jest zrobiona wylewka ze steropianem. Nie wiem co mam zrobić najlepiej byłoby chyba podmurowac od spodu ale to odpada gdyż nie wjadę inaczej samochodem dlatego myślałem żeby zrobić ulać belkę betonową pod stropem tzn wyciąć bruzdę w podłodze wybrać steropian z wylewką ale nie przecinając całego stropu potem zrobić jarzemka metalowe i druty wpuścić w scianę pod spodem zrobić szalunki i ulać belkę około 22cm. Taki mam plan chcę zrobic dwie takie belki ale nie wiem czy to to dobry pomysł czy to wyeliminuje mi drźenie stropu ? Oczywiście nastęopna wylewka już odpada bo nie moge zawyżyć podłóg.PROSZE WAS O PORADĘ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 31.07.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Jeżeli dobrze rozumiem, to masz strop, na nim styropian i posadzkę (wylewkę). Czy w takim razie to "drżenie" to ruch stropu czy może tylko wylewki na styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1287031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.07.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 w jakimś tam zakresie strop ma prawo się uginać i pracować , jak jest zrobiony zgodnie z projektem i wykonany jak trzeba , jak ma odpowiedni beton, zbrojenie itp. to chyba nie ma powodu do obaw , jak jeszcze nic nie pęka to chyba tylko pozostaje nie skakać po nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1287036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 31.07.2006 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 w jakimś tam zakresie strop ma prawo się uginać i pracować , jak jest zrobiony zgodnie z projektem i wykonany jak trzeba , jak ma odpowiedni beton, zbrojenie itp. to chyba nie ma powodu do obaw , jak jeszcze nic nie pęka to chyba tylko pozostaje nie skakać po nim. posłuchaj pawelurb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1287134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.07.2006 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 moja rada będzie podobna ...aby strop nie drżał - trzeba przestac po nim skakac ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1287203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 31.07.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Podpieranie stropu bez obliczeń i sprawdzenia może przynieść nieoczekiwane efekty.Beton przenosi doskonale obciążenia go ściskające - jego odporność na rozciąganie jest ZNACZNIE mniejsza - obciążenia rozciągające ma przenieść stal zbrojeniowa.Nieprzemyślane podparcie może zamienić ściskany fragment stropu w rozciągany i pęknie.Stropy/wylewki/ zazwyczaj drżą gdy są za cienkie w stosunku do rozpiętości.Odradzam podpieranie stropu bez wizyty konstruktora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1287294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.07.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Podpieranie stropu bez obliczeń i sprawdzenia może przynieść nieoczekiwane efekty. Beton przenosi doskonale obciążenia go ściskające - jego odporność na rozciąganie jest ZNACZNIE mniejsza - obciążenia rozciągające ma przenieść stal zbrojeniowa. Nieprzemyślane podparcie może zamienić ściskany fragment stropu w rozciągany i pęknie. Stropy/wylewki/ zazwyczaj drżą gdy są za cienkie w stosunku do rozpiętości. Odradzam podpieranie stropu bez wizyty konstruktora. a już napewno nie jednym słupem ot tak w środku , bo w najlepszym razie popęka a w najgorszym przebije strop. Lepiej żeby się uginał bo do tego jest zaprojektowany . A jaki jest ten strop ? monolit czy gęstożebrowy? bo tego nie wiemy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1287783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.08.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 jeżeli skaczesz w pustym pomieszczeniu to taki efekt nie jest czymś nadzwyczajnym "zagracisz" - przestanie drżeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1288153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strik5000 01.08.2006 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 To jest strop lany zbrojenie i zalany strop ale mam pytanie czy takie belki jak opisałem wcześniej jakbym ulał to coś dadzą?I jak sprawdzić czy drży strop czy może posadzka ?W tej chwil od spodu tego stropu nie ma żadnych pęknięć sufit jest cały natomiast są pęknięcie na wylewce nie wielkie ale są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1288370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.08.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 To jest strop lany zbrojenie i zalany strop ale mam pytanie czy takie belki jak opisałem wcześniej jakbym ulał to coś dadzą? I jak sprawdzić czy drży strop czy może posadzka ? W tej chwil od spodu tego stropu nie ma żadnych pęknięć sufit jest cały natomiast są pęknięcie na wylewce nie wielkie ale są. wylewka jest pływająca , może więc powstaje takie wrazenie "niestabilności" zostaw ten strop w spokoju , przecież przy jego normalnym użytkowaniu nie powinny te drgabia przeszkadzać, a belki pewnie by usztywniły strop , ale po co chcesz demolować sobie dom , płacić za projekt tych belek itp. skoro nic nie pęka to strop jest w porządku. a wylewka może sobie pęknąć , zwłaszcza jak nie ma dylatacji, lub są zbyt duże fragmenty wylewek nie oddzielone dylatacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1288394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 01.08.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 strik5000 chce usztywnić belką, a nie podpierać słupem: myślałem żeby zrobić ulać belkę betonową pod stropem tzn wyciąć bruzdę w podłodze wybrać steropian z wylewką ale nie przecinając całego stropu potem zrobić jarzemka metalowe i druty wpuścić w scianę pod spodem zrobić szalunki i ulać belkę około 22cm. Pierwsze pytanie: jaki to strop i co drży: strop, czy sama wylewka. Drugie: ile jest tego styropianu? Jeśli drży sama wylewka, to mam następującą propozycję (założywszy, że dolewanie Ci nie odpowiada): zrobić dylatację w połowie i zobaczyć czy się nie polepsza. Rezonans powstaje na skutek specyficznej kombinacji masy i rozmiarów wylewki. Jeśli nie możesz zmienić pierwszego - zmień drugie - podziel wylewkę na mniejsze pola. Jeśli styropianu jest grubo, to druga propozycja, bardziej ekstremalna: zdjąć wszystko i dać cieńszą warstwę wełny mineralnej (lepiej tłumi) i grubszą wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58424-b%C5%82agam-pom%C3%B3%C5%BCcie-mi-dr%C5%BC%C4%85cy-strop/#findComment-1288395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
