Zwracam się z pewnym dość może nietypowym zapytaniem. Otóż jestem w trakcie remontu mieszkania i jak to czasem bywa finanse już są dość mocno nadszarpięte. Planuję jeszcze montaż instalacji CO. Problem polega na tym, że prawdpodobnie zabraknie mi funduszy na kocioł i wkład kominowy. Moje pytanie to czy gotowa instalacja bez kotła może być użytkowana na zasadzie takiej, że po "zalaniu" jej wodą umieściłbym w grzejniku w pokoju w którym będę przebywał grzałkę elektryczną ( dostępne są w przyzwoitej cenie na allegro, ok 100zł - powiedzmy 1-1,5 kW). Oczywiście zawór grzejnika zostałby zakręcony tak, aby grzałka niepotrzebnie nie grzała reszty wody w instalacji. I sprawa druga to czy w momencie montażu samej pompy grzałka grzałaby całą isntalację? Oczywiście nie mówię o mocy sporo za małej, ale gdyby grzałka byłaby dużej mocy, lub kilka grzałek w grzejnikach oraz pompa to nie wyeliminowałoby to potrzeby montażu np. kotła CO elektrycznego? Może dziwne to pytanie, jednak jeżeli ktoś potrafi to bardzo bym prosił o odpowiedź.
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/58438-zapytanie-o-cz%C4%99%C5%9Bciowy-monta%C5%BC-grzejnik%C3%B3w/
Eksperymentować wolno zawsze.
Grzejniki wszak mają 2 otwory zajęte na podpięcie do instalacji i jeden na odpowietrznik. W wolny możesz wmontować grzałki i w ten sposób zapewnisz zasilanie w ciepło cała instalację.
Koszty inwestycyjne takiego rozwiązania nie muszą byc duże, ale ekonomia - podejrzewam - niezbyt atrakcyjna.
Z technicznego punktu widzenia powinno jednak działać.
A jeśli grzałki będą z termostatami, to i jakaś regulacja bedzie.
