Hejka
jak najlepiej podjesc do tematu zbijania kafelek aby
- nie pekaly "sasiady"
- jak podejsc do tematu fug ktore dobrze przeciez spajaja kafle
- zwiekszyc prawd. ocalenia sciaganych (standardowe najpopul. wymiary)
- czy sa szanse zdjecia lustra przyklejonego na klej (rozmiar jutro to 4 prostokat o powierzchni 4 kafli)
Kafle byly klejone pare miesiecy temu do otynkowanej sciany z silikatow
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/58465-quotzbijaniequot-kafelek/
Hejka
jak najlepiej podejsc do tematu zbijania kafelek aby
Przemek
nikt nie przerabial odnowy lazienki? moze ktos nabyl doswiadczenie jak zbijac by pol lazienki nie bylo do remontu
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/58465-quotzbijaniequot-kafelek/#findComment-1288612
Owszem, ja przerabiałem i to całkiem niedawno. Ale nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. W optymistycznej wersji fachowiec stwierdził, że da sie zbić kafelki z tynkowanej ściany, bez uszodzenia tynku, ale to guzik prawda. Wystarczy jedna, dwie płytki przyklejone bardzo mocno do tynku i już on się odspoi od ściany. Zwyczajnie płytki odchodzą z tynkiem, a cała reszta jest naruszona.......i po sprawie......tynk do skucia.
Na Twoim miejscu nie łudziłbym się i nie szukał oszczędności. Jeśli płytkarz dobrze wykonał swoją robotę, to marne szanse na odzyskanie czegokolwiek.
https://forum.murator.pl/topic/58465-quotzbijaniequot-kafelek/#findComment-1289014
uszkodzenia tynku to pierdola - uzupelnic to na odcinku plaskiej sciany 1mszerokosc i 2m wysokosc to chwila (wiecej czasu na rozrobienie tynku tego jest potrzebne)
Raczej chodzi mi o to czy:
a) kafelki raczej pekaja czy raczej nie pekaja
b) skuwajac jedna kafelke ta raczesj schodzi (nie wazne czy w czesciach czy nie) sama czy 'sasiedzi' automatycznie pekaja przekornie takze
jak nalezy do sprawy podjesc by ograniczyc a) i b)
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/58465-quotzbijaniequot-kafelek/#findComment-1289117
Jeśli chcesz zbić płytki które sa otoczone innymi płytkami to niestety ale jedną musisz poświęcić na 100% a z resztą to się okaże.
Proponuje Tobie zrobić tak pierwszą płytke przeciąć po przekątnej szlifierką, nastepnie wydrap ile możesz fugi wokół wszystkich płytek które muszą być odbite, następnie weż stare dłuto lub coś płaskiego i wlóż na środku tej pocietej płytki w rowek po tarczy i delikatnie podwazaj. Jak pierwszy kawałek odejdzie to nastęny już odkuwaj. Kiedy wyczyścisz pierwszą płytke delikatnie odkuwaj nastęna podważając w kilku miejscach.
https://forum.murator.pl/topic/58465-quotzbijaniequot-kafelek/#findComment-1289390
