Kulin 31.07.2006 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Witam. Zastanawiam się nad założeniem maty lub kabla grzejnego pod płytki na schodach zakończonych podestem do domu. Na jednej z aukcji można kupić maty grzejne i kable grzejne w sumie za niewielki pieniądze, np. kabel grzejny o długości 63m i mocy 630W za 167 zł. Czy to zda egzamin w zimie ? Schody i ten podest wylane są z betonu, na to zamierzam ułożyć płytkę klinkierową. Czy podczas mrozów ten kabel roztopi lód z płytek ? Czy jego moc jest wystarczająca ? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.08.2006 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Myślę, ze to będzie za mało. Też to robię, ale mi wyszło z obliczeń ponad 2kW mocy (oczywiscie nie ciągłej, tylko maksymalnej - raczej konieczny jest regulator dobierający moc grzewczą do temperatury otoczenia). Generalnie zależy to od powierzchni schodów i podestu. Na stronie firmy Elektra (nie mam z nią nic wspólnego) znajdziesz sporo wytycznych, jak to policzyć a potem wykonać. Ja od tego zaczynałem, a potem: "Google Twoim przyjacielem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/#findComment-1287947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 01.08.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Najlepiej zaprosić przedstawiciela, są różni producenci Ensto, Devi. Odradzam chińszczyznę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/#findComment-1288886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 01.08.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Z tego co pamiętam, to najdroższe są czujniki i sterownik. Można inwestycję podzielić w czasie (teraz kable, potem sterowanie)...są też jakieś wzory na obliczenie potrzebnej mocy. Poszukaj na stronach producentów; my mamy system devi.Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/#findComment-1288892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 01.08.2006 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 nie chce żadnych sterowników i czujników do tego, tylko ręczne załaczanie, które np. po 30 minutach sie wyłączy, nie wiem może po 2 godzinach. Tylko co kupić pod te płytki, jaka musi byc moc. Nie chodzi o to żeby topiło śnieg, tylko roztopiło ewentualny lód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/#findComment-1289647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.08.2006 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Podaj chociaż powierzchnię schodów i podejścia - bez tego nie da się odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/#findComment-1289685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 02.08.2006 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 Myślę że wystarczy mi jakieś 2,5-3m kw do ogrzania, taki pas na szerokość drzwi wejściowych, po co grzać całą powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/#findComment-1291587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 03.08.2006 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Na stopień (30x80cm) wystarczy już 40 watów.Kabel grzejny 15-20W/m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/#findComment-1292787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 03.08.2006 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/#findComment-1292998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert LUXBUD 18.06.2015 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Elektryczne kable grzejne instalowane w instalacjach przeciwoblodzeniowych mają za zadanie rozpuścić śnieg i lód, tak aby po spłynięciu wody otrzymać suchą nawierzchnię. System przeciwoblodzeniowy składa się z :- kabla grzejnego Comfort Kabel lub PROTEKTOR- układu sterującego czyli termostatu lub regulatora- elementów montażowych w zależności od miejsca montażuKable grzejne montuje się w schodach – na betonie w warstwie kleju pod płytkami; na podjeździe – w warstwie podsypki piaskowej, pod kostką lub w betonie; w rynnach i rurach spustowych – wpuszczone nitki kabla rezystancyjnego na łańcuchu z akcesoriami dystansującymi lub luźno zwisającego kabla samoregulującego.Montaż kabli nie narzuca specjalnych wymagań konstrukcyjnych ani technicznych dla kleju, betonu, kostki czy płytek. Po montażu system jest niewidoczny. Dzięki zastosowaniu regulatorów z czujnikami wilgoci i temperatury, system załącza się tylko wówczas, kiedy jest to potrzebne, system wbrew obiegowym opiniom system jest energooszczędny i konkurencyjny dla tradycyjnych metod usuwania oblodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58468-kable-maty-grzejne/#findComment-6855522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
