kater-acme 21.05.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Szybkie pytanie:http://allegro.pl/wentylacyjny-pustak-kominowy-188x188x250-transport-i3232731279.html Czy z takich pustaków kominowych można zrobić komin do kotła kondensacyjnego? W sensie oczywiście w to rura 80 mm, a z samego kotła naturalnie 80/125 mm. Szach ma mieć prawie 9 m wysokości od dołu. Już mówię dlaczego: otóż komin ten jest w najlepszym narożniku łazienki górnej. Normalnie ten kawałek miał być pralnią, więc szacht kominowy o wymiarach 36x36 cm + okładzina, jaki był w projekcie, nie przeszkadzał tak bardzo. Ale teraz właśnie tam ma być prysznic. Szkoda mi łazienkę o ponad 40 cm skracać na tej ścianie. Znacznie lepiej pasuje mi tam szach z pustaków 19x19 cm i obok niego 2 kanały wentylacyjne w pustaku o szerokości 20 cm. Bardzo proszę o szybką odpowiedź bo muszę ostatecznie powiedzieć murarzom co i jak :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5938512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 22.05.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Witam,Poszukuję informacji na temat rozwiązań kominów. U mnie w projekcie są 2 kominy dymowe (kotłownia + kominek), ale chcę jeszcze dorzucić do tego komin na kondensat z rurą dwupłaszczową (turbo). Po przeczytaniu tego wątku dochodzę do wniosku, że mam trzy wyjścia:1. Postawienie dwóch szachtów pod jedną rurę kwasożaroodporną fi200 pod kominek i jedną rurę dwupłaszczową kompatybilną z wybranym kotłem (na dzień dzisiejszy jest to BUDERUS GB162 15kW - wymagane przyłącze 80/120). Rozwiązanie to jest dobre na teraz. W przyszłości, kiedy będę zmuszony zmienić sposób grzania z gazu na np. drewno będę musiał wymienić piec i wkład w kominie.2. Postawienie trzech szachtów pod dwie rury kwasożaroodporne fi200 pod kominek i kotłownię oraz jedną rurę dwupłaszczową. Rozwiązanie umożliwi korzystanie z dwóch pieców w kotłowni, ale trochę będzie to teraz "ważyć" - zł. 3. Postawienie dwóch szachtów pod rury kwasożaroodporne fi200 pod kominek i kotłownię. Piec kondensacyjny podłączyć do dwupłaszacza wypuszczonego bezpośrednio przez ścianę - system TWIN w BUDERUSIE. Najtańszy z wymienionych sposobów poradzenia sobie z problemem, ale nie jestem do końca przekonany do tej rury przez ścianę - czy to rzeczywiście jest ok? Projekt to HEKTOR z domenaprojekt -> LINK DO PROJEKTUKtoś mógłby mi podpowiedzieć co będzie najlepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5940070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 30.05.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Narysowałem sobie proponowany komin. Proszę o opinie osoby, które się na tym znają lub mają coś podobnego. RZUT KOMINA -> LINK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5951610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 02.06.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Narysowałem sobie proponowany komin. Proszę o opinie osoby, które się na tym znają lub mają coś podobnego. RZUT KOMINA -> LINK Troszkę się napracowałeś przygotowując to pytanie, fajny rysunek. Po co Tobie drugi komin stalowy w kotłowni poza kotłem gazowym? Komin od kominka warto odwrócić wyczystkę, jak zainstalujesz kominek to ją zasłonisz. Poza tym OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5955595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 05.06.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Dziękuję za odpowiedź. Komin od prawej idzie do kominka, który będzie po drugiej stronie ściany nośnej. Komin od lewej będzie dla kotłowni pod piec na paliwo stałe (ekogroch/pellet/drewno/miał/węgiel... cokolwiek w przyszłości). Środkowy szacht o średnicy 14cm będzie przeznaczony pod włożenie rury dwupłaszczowej na piec gazowy kondensacyjny.Dochodzę do wniosku że rury stalowe powinny być żaroodporne, bo chyba kwasoodporne to nie pod kominek/piec na paliwo stałe?! Zastanawiam się jeszcze czy te stalowe powinny być ocieplane wełną (tak jak ceramiczne) czy mogą być bez niej - czy kształtki keramzytowe wytrzymają ewentualne wysokie temperatury? Czy grubość blachy ma znaczenie - 0.8/1.0 mm? A może zrezygnować z nich i dać systemowe z ceramiki? Sam już nie wiem :| Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5961505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 06.06.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 do kotła węglowego tylko ceramika do kotła gazowego tylko kwasówka (L50 - 1.4404) sprawdź w deklaracji zgodności bo sprzedają też ostatnio nierdzewkę i zżera ją na kondensacie po trzech latach do kominka może być żaroodporna (tylko nie czarna) lub kwasówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5961845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 06.06.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Super! Dzięki - a co z izolacją tego pod kominek - żaroodporną trzeba izolować od pustaków czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5962427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 10.06.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Generalnie rozkminiam teraz sprawę z kominem i izolacją cieplną bo komin stoi przy ścianie nośnej od strony zewnętrznej. Póki co widzę trzy opcje: 1. Ściana nośna od momentu sufitu nad strychem (pomieszczenie nad garażem) byłaby z bloczka 12cm (tylko odcinek na szerokość komina + 15cm po obu stronach). Między kominem, a tą ścianką 12cm dać wełnę mineralną. Tuż przed wyjściem komina przez duży dach wylać płytę i od niej już jechać klinkierem. Plus to to, że mimo wychładzania wewnętrznej części komina byłby on i tak ocieplony od ściany. 2. To co w pkt 1 ale bez zmniejszania grubości ściany nośnej. 3. To co w pkt 2 ale dać styro na całym kominie, a na to dać tynk żywiczny lub euronit – bez murowania cegiełek. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5967430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 12.06.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Ok stanęło na opcji 1. Komin do kotłowni pod paliwo stałe planuję dać BRATA UNIWERSAL, a do kominka... no właśnie - kształtki z komina systemowego BRATA + wkład żaroodporny - tylko nie wiem jaki wkład - firma? Możecie coś zaproponować? Może kolega kominiarz poleciłby sprawdzonego producenta/dostawcę? No i pytanie czy dawać w nim wełnę (tak jak w UNIWERSALU) czy bez wełny?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5970278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarolEs 12.06.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Mi kominiarz zaproponował komin NIKO , prawdopodobnie zdecyduję się na zakup ze względu na stosunkowo niską cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-5970730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.07.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 (edytowane) tez szukam komina systemowego do kominka. I koniecznie musi być ocieplony. Fi 200 _wentylacja. Wysokość ok 8m. Edytowane 13 Lipca 2013 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-6008870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaziq1986 19.07.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Witam stoję przed podobnym wyborem, zastanawiam się na wyborem komina. Mam piec Atmosa DC 18 na holz gas, Rozbierałem podczas remontu kilka sian i udało mi się odzyskać sporo czerwonej cegły więc mógłbym z niej stawiać komin, poza dachem oczywiście z klinkieru, w środek proponują mi włożyć rurę DC01 o grubości 1,2mm o średnicy 20, do tego będę potrzebował jeszcze dwóch kanałów wentylacyjnych, wysokość komina 12m. Alternatywą dla murowanego komina to komin schidla, Mam teraz zagadkę, a w zasadzie dwie:W czym komin murowany jest lepszy od systemowego i odwrotnieJaka różnica jest orientacyjna różnica w cenie (jeśli chodzi o murowany to cegły mam), i czy ta różnica przekłada się na żywotność komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-6015695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.07.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 z tego co sie dowiadywałem to szczelność i szybkość budowy. O ile szybkośc budowy można spobie odpuścić o tyle tą szczelność nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-6015952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki111 06.03.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Po przeczytaniu kilku wątków wybrałem co ponizej i prosze o opinie czy dobrze. DO: Kocioł gazowy kondensacyjny z zamknięta komora spalania daję: Komin FI 20cm systemowy ale wkład kwasówka. Dlatego że komin Fi 14 nie da mi mozliwości montazu wkładu pod inny rodzaj ogrzewania w przyszłości gdybym się zdecydował. Kominek z płaszczem wodnym Komin FI 20cm systemowy ale wkład kwasówka. Prosze o info czy to Waszym zdaniem najlepsze rozwiązanie na tą chwilę i pozwalające na zastosowanie innego rodzaju opału w przyszłości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/15/#findComment-6768358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
