zielony bob 21.11.2010 02:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 powitac wszystkich. zaczne od tego, ze pokaze to cos co zwane kominem bylo przez ostatnie XX lat i teraz trzeba wymienic komin: http://img27.imageshack.us/img27/9780/kominr.th.jpg chcialbym zasiegnac waszego zdania, jakie rozwiazanie bylo by najlepsze. mianowicie ja widac komin trzeba wymienic, to nie ulega watpliwosci. planujemy maly remoncin calosci domu. komin bedzie potrzebny do: kominek na pietrze piec w piwnicy i to co mnie zastanawia to ciepla woda w lecie, myslalem o gazie, bo bedzie jej potrzeba troche wiecej niz na kompanie 4 osob, wiec podgrzewanie elektryczne raczej z miejsca odpadlo. czy w tym przypadku bede potrzebowal kolejny otwor spalinowy jak i wentylacyjny, czy wystarczy jedynie kominowy. podsumowujac: kominek na pietrze i piec w piwnicy po jednym spalonowym i wentylacyjnym i co teraz z ta woda na gaz? z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-4380867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.11.2010 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Osobny przewód kominowy do każdego źródła ciepła (Jeżeli kominek, piec na paliwo stałe i piec na gaz to 3). Przewody wentylacyjne przy kominku i przy piecu czyli 2. Doprowadzenia powierza do pieca gazowego i do kominka. Czy opłaca ci się podgrzewać gazem tylko CUW latem to musisz sam policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-4380897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony bob 21.11.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Osobny przewód kominowy do każdego źródła ciepła (Jeżeli kominek, piec na paliwo stałe i piec na gaz to 3). Przewody wentylacyjne przy kominku i przy piecu czyli 2. Doprowadzenia powierza do pieca gazowego i do kominka. Czy opłaca ci się podgrzewać gazem tylko CUW latem to musisz sam policzyć. przepraszam za takie pytania, ale chce sie upewnic czy napewno dobrze rozumiem. 3 przewody spalinowe i 2 wentylacyjne? a o co chodzi z tym doprowadzeniem powietrza do pieca i kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-4380974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.11.2010 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Kotły gazowe z zamknięta komorą spalania rura wewnętrzną wylatują spaliny a zewnętrzną zasysane jest powietrze.Tak do spalania potrzebne jest powietrze musisz je jakoś doprowadzić. Na forum jest pełno wątków poczytaj bo jesteś nowy. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162905-Jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego http://muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolno-stojace/5-zasad-doprowadzenia-powietrza-do-kominka,35_905.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-4380977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony bob 21.11.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 dzieki fenix2 u mnie kominek bedzie stal na pietrze, wiec rura z powietrzem pewnie pojdzie podloga. co do gazowego to jeszcze dokladnie musze poszpera, przejzalem od poczatku ten watek, zeszlej nocy, i nie jest jasno stwierdzone czy klasc wsad w jaki komin, u mnie bedzie tak jak juz wczesniej pisalem: - kominek - piec eko,pelet ale na ta chwile wygrywa drewno wiec tego sie trzymam - i piec gazowy, (konkretnie niesprecyzowany) wracajac do komina to opinie sa podzielone, czy murowany czy systemowy. patrzac na rozmiary, i ze musze postawic 3xS i 2xW to zaczynam sie mocniej zastanawiac nad systemowym (biorac pod uwage rozmiary). czy jest koniecznosc obmurowania z cegly kominu systemowego na poziomie pokojow, czy mozna go przykryc tynkiem? i jak to sie ma do rzeczywistosci? jeszcze raz wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-4380991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.11.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Komin systemowy tynkujesz.Do gazowego wkład stalowy. Do Kominka murowany lub system.Do groszku system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-4381028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 21.11.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Faktycznie, jak chcesz jeden komin zastąpić trzema, to chyba wymurowanie tego będzie dość skomplikowane. Do kominka potrzebujesz fi 18-20. do pieca na paliwa stałe - podobnie. Do gazu wystarczy ci przewód wentylacyjny. Ja tak mam - od pieca gzaowego do komina idzie rura podwójna (wewnątrz wywalane są spaliny a zewnętrza przestrzeń służy do zaciągania powietrza) a w obrębie komina zewnętrzna rura już nie jest potrzebna, bo są ścianki przewodu wentylacyjnego, idzie sobie sama cienka dość spalinowa. Jak już zdecydujesz, co chcesz, to siadaj w necie i oglądaj. tylko uważaj na te z górnej półki jak schidel, bo one są bardzo "wyspecjalizowane" inny do kominka, inny do pieca, będzie trudno złozyc. Te tańższe sytemy łatwiej złożyć do kupy według własnych parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-4381876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony bob 22.11.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 postanowilem ze zostawie komin w wersji slim 2 x spalinowy plus 2 x wentylacyjny, a gaz pojdzie w dach pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-4383421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qnik111 06.12.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Witam jak dobiera się średnice komina systemowego ? W projekcie mam murowany 25/25 a chciałbym systemowy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-4406046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 26.03.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 ja tez miałem problem jaki komin.... Murarz podpowiedział, że najlepszy stosunek ceny do jakości to połączenie systemowego i murowanego. z systemowego wziać wkład ceramiczny i wełnę do ocieplenia i a resztyę murować.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5251403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.03.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 co do gazowego to jeszcze dokladnie musze poszpera, Gdybyś chciał zainstalować taki z zamkniętą komorą spalania, to najtańszym i najwygodniejszym rozwiązaniem będzie rura koncentryczna przez ścianę. Trzeba tylko spełnić określone wymaganie dot. mocy zawarte w przepisach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5256137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_k 25.02.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Przeczytałem kilka wątków i nie znalazłem odpowiedzi, więc może ktoś napisze czy można komin systemowy połączyć ze ścianą domu (w tym wypadku nośną) opartego na tej samej płycie fundamentowej, jak go mocować do stropu i ścian, bo miał być komin murowany a będzie systemowy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5800693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.02.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) Przeczytałem kilka wątków i nie znalazłem odpowiedzi, więc może ktoś napisze czy można komin systemowy połączyć ze ścianą domu (w tym wypadku nośną) opartego na tej samej płycie fundamentowej, jak go mocować do stropu i ścian, bo miał być komin murowany a będzie systemowy. Pozdrawiam To słabo szukałeś. Komina systemowego NIE łączysz ze ścianami musisz go od-dylatować. NIe mocujesz go do stropu i ścian on jest wolno-stojącym tworem. No własnie mineło już troche czasu od dyskusji na temat, czy kominy systemowe z wkłądem ceramicznym nadają się do użytku. Pewnie już jakieś doświadczenia forumowicze mają a tu cisza jak makiem zasiał. Edytowane 25 Lutego 2013 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5800700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.02.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Przeczytałem kilka wątków i nie znalazłem odpowiedzi, więc może ktoś napisze czy można komin systemowy połączyć ze ścianą domu (w tym wypadku nośną) opartego na tej samej płycie fundamentowej, jak go mocować do stropu i ścian, bo miał być komin murowany a będzie systemowy. Pozdrawiam nie można komina łączyć ze ścianą, ale można go w ścianę wbudować dylatując go od niej, potem otynkować z siatką wzmacniającą tynk w tym miejscu i ostatecznie mamy efekt jednolitej ściany (tak mam i polecam zamiast odstającego od ściany kloca) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5800876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.02.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Oczywiście, że można tylko, czy konstrukcja na to pozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5800889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 25.02.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Przeczytałem kilka wątków i nie znalazłem odpowiedzi, więc może ktoś napisze czy można komin systemowy połączyć ze ścianą domu (w tym wypadku nośną) opartego na tej samej płycie fundamentowej, jak go mocować do stropu i ścian, bo miał być komin murowany a będzie systemowy. Pozdrawiam nie martw sięna zapas. Też uważałam, że to problem. Dla murarza problemu nie było. Mój komin nie jest oddylatowany od ściany, raczej przyklejony do niej zaprawą. Również od stropu specjalnie go nie dylatowałam. Ja miałam dodatkowy problem, bo na tej ścianie z kominem opierały się belki nośne teriwy. Mam wieniec wokół komina i na nim belki się oparły. Więc się okazało znowu, że to nie problem. Fenix, a bo co tu pisać. Komin był RAZ czyszczony, po 2 sezonach palenia w kominku, również stemplami!!. Kominiarz przyszedł i nie miał roboty. No to w następnym roku już go nie zapraszaliśmy, teraz będzie trzeba ale raczej znowu się nie narobi. Nie wiem tylko, czy to zasługa systemu czy przekroju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5800894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.02.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 EZS a jaki masz przekrój? Jak nie ma o czym, pisać to bardzo dobrze. Jak sam szukałem około 2 lata temu opinii na temat kominów systemowych to straszono popękanymi i rozlatującymi się wkładami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5800945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 25.02.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 fi 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5801797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.02.2013 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 mój fi200mm h-10,5mb też jest ok, czysty (palone 3 sezony węglem, drzewem sosnowym pobudowlanym itp), nieczyszczony był do tej pory bo przekrój jak nowy, jedynie poczerniony, sprawdzę teraz wiosną po sezonie, bo w końcu wypadałoby się w kominiarza pobawić a nie ma na czym Oczywiście, że można tylko, czy konstrukcja na to pozwala. ale oczywiście wypadałoby to skonsultować z projektantem/konstruktorem albo przynajmniej z kierbudem, u mnie akurat to zrobione było na etapie adaptacji projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5802056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 26.02.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 U brata także komin z kotłowni jak i kominka systemowy oba 20cm i żadnych problemów rok użytkowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5848-komin-systemowy-czy-murowany/page/12/#findComment-5802888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
