kater-acme 21.05.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Szybkie pytanie:http://allegro.pl/wentylacyjny-pustak-kominowy-188x188x250-transport-i3232731279.html Czy z takich pustaków kominowych można zrobić komin do kotła kondensacyjnego? W sensie oczywiście w to rura 80 mm, a z samego kotła naturalnie 80/125 mm. Szach ma mieć prawie 9 m wysokości od dołu. Już mówię dlaczego: otóż komin ten jest w najlepszym narożniku łazienki górnej. Normalnie ten kawałek miał być pralnią, więc szacht kominowy o wymiarach 36x36 cm + okładzina, jaki był w projekcie, nie przeszkadzał tak bardzo. Ale teraz właśnie tam ma być prysznic. Szkoda mi łazienkę o ponad 40 cm skracać na tej ścianie. Znacznie lepiej pasuje mi tam szach z pustaków 19x19 cm i obok niego 2 kanały wentylacyjne w pustaku o szerokości 20 cm. Bardzo proszę o szybką odpowiedź bo muszę ostatecznie powiedzieć murarzom co i jak :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 22.05.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Witam,Poszukuję informacji na temat rozwiązań kominów. U mnie w projekcie są 2 kominy dymowe (kotłownia + kominek), ale chcę jeszcze dorzucić do tego komin na kondensat z rurą dwupłaszczową (turbo). Po przeczytaniu tego wątku dochodzę do wniosku, że mam trzy wyjścia:1. Postawienie dwóch szachtów pod jedną rurę kwasożaroodporną fi200 pod kominek i jedną rurę dwupłaszczową kompatybilną z wybranym kotłem (na dzień dzisiejszy jest to BUDERUS GB162 15kW - wymagane przyłącze 80/120). Rozwiązanie to jest dobre na teraz. W przyszłości, kiedy będę zmuszony zmienić sposób grzania z gazu na np. drewno będę musiał wymienić piec i wkład w kominie.2. Postawienie trzech szachtów pod dwie rury kwasożaroodporne fi200 pod kominek i kotłownię oraz jedną rurę dwupłaszczową. Rozwiązanie umożliwi korzystanie z dwóch pieców w kotłowni, ale trochę będzie to teraz "ważyć" - zł. 3. Postawienie dwóch szachtów pod rury kwasożaroodporne fi200 pod kominek i kotłownię. Piec kondensacyjny podłączyć do dwupłaszacza wypuszczonego bezpośrednio przez ścianę - system TWIN w BUDERUSIE. Najtańszy z wymienionych sposobów poradzenia sobie z problemem, ale nie jestem do końca przekonany do tej rury przez ścianę - czy to rzeczywiście jest ok? Projekt to HEKTOR z domenaprojekt -> LINK DO PROJEKTUKtoś mógłby mi podpowiedzieć co będzie najlepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 30.05.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Narysowałem sobie proponowany komin. Proszę o opinie osoby, które się na tym znają lub mają coś podobnego. RZUT KOMINA -> LINK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 02.06.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Narysowałem sobie proponowany komin. Proszę o opinie osoby, które się na tym znają lub mają coś podobnego. RZUT KOMINA -> LINK Troszkę się napracowałeś przygotowując to pytanie, fajny rysunek. Po co Tobie drugi komin stalowy w kotłowni poza kotłem gazowym? Komin od kominka warto odwrócić wyczystkę, jak zainstalujesz kominek to ją zasłonisz. Poza tym OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 05.06.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Dziękuję za odpowiedź. Komin od prawej idzie do kominka, który będzie po drugiej stronie ściany nośnej. Komin od lewej będzie dla kotłowni pod piec na paliwo stałe (ekogroch/pellet/drewno/miał/węgiel... cokolwiek w przyszłości). Środkowy szacht o średnicy 14cm będzie przeznaczony pod włożenie rury dwupłaszczowej na piec gazowy kondensacyjny.Dochodzę do wniosku że rury stalowe powinny być żaroodporne, bo chyba kwasoodporne to nie pod kominek/piec na paliwo stałe?! Zastanawiam się jeszcze czy te stalowe powinny być ocieplane wełną (tak jak ceramiczne) czy mogą być bez niej - czy kształtki keramzytowe wytrzymają ewentualne wysokie temperatury? Czy grubość blachy ma znaczenie - 0.8/1.0 mm? A może zrezygnować z nich i dać systemowe z ceramiki? Sam już nie wiem :| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 06.06.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 do kotła węglowego tylko ceramika do kotła gazowego tylko kwasówka (L50 - 1.4404) sprawdź w deklaracji zgodności bo sprzedają też ostatnio nierdzewkę i zżera ją na kondensacie po trzech latach do kominka może być żaroodporna (tylko nie czarna) lub kwasówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 06.06.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Super! Dzięki - a co z izolacją tego pod kominek - żaroodporną trzeba izolować od pustaków czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 10.06.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Generalnie rozkminiam teraz sprawę z kominem i izolacją cieplną bo komin stoi przy ścianie nośnej od strony zewnętrznej. Póki co widzę trzy opcje: 1. Ściana nośna od momentu sufitu nad strychem (pomieszczenie nad garażem) byłaby z bloczka 12cm (tylko odcinek na szerokość komina + 15cm po obu stronach). Między kominem, a tą ścianką 12cm dać wełnę mineralną. Tuż przed wyjściem komina przez duży dach wylać płytę i od niej już jechać klinkierem. Plus to to, że mimo wychładzania wewnętrznej części komina byłby on i tak ocieplony od ściany. 2. To co w pkt 1 ale bez zmniejszania grubości ściany nośnej. 3. To co w pkt 2 ale dać styro na całym kominie, a na to dać tynk żywiczny lub euronit – bez murowania cegiełek. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 12.06.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Ok stanęło na opcji 1. Komin do kotłowni pod paliwo stałe planuję dać BRATA UNIWERSAL, a do kominka... no właśnie - kształtki z komina systemowego BRATA + wkład żaroodporny - tylko nie wiem jaki wkład - firma? Możecie coś zaproponować? Może kolega kominiarz poleciłby sprawdzonego producenta/dostawcę? No i pytanie czy dawać w nim wełnę (tak jak w UNIWERSALU) czy bez wełny?!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarolEs 12.06.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Mi kominiarz zaproponował komin NIKO , prawdopodobnie zdecyduję się na zakup ze względu na stosunkowo niską cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.07.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 (edytowane) tez szukam komina systemowego do kominka. I koniecznie musi być ocieplony. Fi 200 _wentylacja. Wysokość ok 8m. Edytowane 13 Lipca 2013 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaziq1986 19.07.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Witam stoję przed podobnym wyborem, zastanawiam się na wyborem komina. Mam piec Atmosa DC 18 na holz gas, Rozbierałem podczas remontu kilka sian i udało mi się odzyskać sporo czerwonej cegły więc mógłbym z niej stawiać komin, poza dachem oczywiście z klinkieru, w środek proponują mi włożyć rurę DC01 o grubości 1,2mm o średnicy 20, do tego będę potrzebował jeszcze dwóch kanałów wentylacyjnych, wysokość komina 12m. Alternatywą dla murowanego komina to komin schidla, Mam teraz zagadkę, a w zasadzie dwie:W czym komin murowany jest lepszy od systemowego i odwrotnieJaka różnica jest orientacyjna różnica w cenie (jeśli chodzi o murowany to cegły mam), i czy ta różnica przekłada się na żywotność komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.07.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 z tego co sie dowiadywałem to szczelność i szybkość budowy. O ile szybkośc budowy można spobie odpuścić o tyle tą szczelność nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki111 06.03.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Po przeczytaniu kilku wątków wybrałem co ponizej i prosze o opinie czy dobrze. DO: Kocioł gazowy kondensacyjny z zamknięta komora spalania daję: Komin FI 20cm systemowy ale wkład kwasówka. Dlatego że komin Fi 14 nie da mi mozliwości montazu wkładu pod inny rodzaj ogrzewania w przyszłości gdybym się zdecydował. Kominek z płaszczem wodnym Komin FI 20cm systemowy ale wkład kwasówka. Prosze o info czy to Waszym zdaniem najlepsze rozwiązanie na tą chwilę i pozwalające na zastosowanie innego rodzaju opału w przyszłości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
