nitubaga 02.04.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam to i ja mam pytanie.... w projekcie mojego domu mam tak.... alternatywny komin murowany z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa, rapowany od środka, wykończenie zewnętrze ściany - ognioodporną płytką GKF o odporności 60 min. czy ktoś może mi powiedzieć o jakiś płytkach tu mowa? komin zarapowany od środka na pewno nie jest... ale oki... natomiast z zewnątrz komina... czyli na klatce schodowej domu mam cegłę i tynk... żadnej płyty ognioodpornej... czy Wy tez izolujecie kominy? czy ktoś mi powie czy tak może zostać mimo niezgodności z projektem...? _________________ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaMaL 04.04.2009 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 A na jakiej wysokości zrobić wlot spalin do komina z kominka? Czy dawać trójnik 45 czy 90 stopni? Moj majster mowi ze 45 st jest lepszy bo sa mniejsze opory powietrza. U nas i do kominka i do kotła beda systemowe, tylko na firme nie mozemy sie zdecydowac, a czas goni. pzdr K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 04.04.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 A ja wziąłem jednak 90 stopni. Chciałem zamówić 45 ale w sumie handlowiec przekonał mnie, że to nie ma sensu bo po wyjściu z kominka dam kolanko i wyjdzie na to samo, a bedzie taniej bo w systemie, który kupowałem nie było możliwości zamiany tylko musiałbym po prostu dopłacić i wtedy miałbym dwa trójniki O ciąg sie nie martwie bo komin fi 200, 8,66 m wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 05.04.2009 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 A ja wziąłem jednak 90 stopni. Chciałem zamówić 45 ale w sumie handlowiec przekonał mnie, że to nie ma sensu bo po wyjściu z kominka dam kolanko i wyjdzie na to samo, a bedzie taniej bo w systemie, który kupowałem nie było możliwości zamiany tylko musiałbym po prostu dopłacić i wtedy miałbym dwa trójniki O ciąg sie nie martwie bo komin fi 200, 8,66 m wysokości A jednak ma. Więcej znajdziesz w wątku o kominkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.04.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 tak, po trójniku 45st znacznie lepiej kondesat wszelki spływa do kotła/kominka, zamiast do odstojnika na dole komina, niż przy trójniku 90st... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Akrimka 05.04.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 A ja mysle o kominie do kotła na "wszytko" z kształtek ceramicznych fi 160mm lub 140mm nie poamietam dokałdnie, na zewnwąrz chyba 20x20 i na parterze obmurowane cegłą na "6" czyli na stojaco. Na podaszu komin obmurowany jest już normalnie 12cm cegła. Mój ojciec tak ma i zadnego problemy jak do teraz a komin ma już z 15lat z czego 11 konkretnego uzytkowania. Do kominka musi być fi200mm zeby był ciąg to słyszałem od fachowców od kominków.Musze przeliczyć jak to cenowo wyjdzie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 22.04.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Nie wiem gdzie zapytac to pytam tutaj-komin systemowy muszę obmurować-no właśnie jaką grubością pustaczka robiliście-ja myślałam o pustaczku 8 cm czy tak jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 22.04.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Ja u siebie w ogóle nie obmurowywałem - komin systemowy już jest wyposażony w pustaki keramzytowe, więc po co jeszcze pogrubiać ścianę? Chyba, że masz sam wkład ceramiczny, ale w takim przypadku nie można mówić o kominie systemowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 22.04.2009 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 mam caly komin systemowy-chodzi mi o obmurowanie go na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salmon969 27.04.2009 03:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 ja co prawda obmurowywać nie chcę ale przykleić płytkę klinkierową na keramzyt emitującą cegłę do niego . Jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 27.04.2009 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Czy ktoś budował komin systemowy z tej firmy ? http://www.kom-went.wroclaw.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.04.2009 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 ja co prawda obmurowywać nie chcę ale przykleić płytkę klinkierową na keramzyt emitującą cegłę do niego . Jak to zrobić? bierze sie urobiony w wiadrze klej, smaruje płytke i podłoże /obudowe komina/, przykłada i dociska ... resztki kleju ściaga sie palcem, a palec wyciera o kant wiadra /albo spodnie - do wyboru/ ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 27.04.2009 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Czy ktoś budował komin systemowy z tej firmy ? http://www.kom-went.wroclaw.pl/ Ja mam go do kominka + wentylacje. Wersja z pełnym ociepleniem. Na razie jestem na etapie ścian parteru, więc o użytkowaniu nic nie mogę powiedzieć. Ale jak na razie składa się bez problemu i wygląda solidnie. Jedyne, co mi się trochę nie spodobało to ocieplenie, bo nie składa się go na żadną zakładkę. Ciekawostka jest taka, że pustak ma 0,25cm wys. a nie jak inne 0,33. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 27.04.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 dzieki za odpisanie czyli ocieplenie nie jest najmocniejsza strona tegoz komina , a ciekawe skad ta różnica w wysokości pustaków , dzwoniłem do przedstawiciela i niestety nie może do mnie podiechac żeby ustalić szczegóły. W innym miejscu proponowali mi komin firmy Sawiccy ale niestety nie moge ich znaleść w necie pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 27.04.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 a ciekawe skad ta różnica w wysokości pustaków Każdy producent ma swoje patenty na wysokość pustaków. Zapewne kwestia jakichś tam ichnych obliczeń Warto też policzyć ile szt. kompletów pustak-kształtka-izolacja wejdzie na komin, aby policzyć sobie koszt komina dla systemu, który się wybrało i skorelować go z innym systemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Akrimka 27.04.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 ja co prawda obmurowywać nie chcę ale przykleić płytkę klinkierową na keramzyt emitującą cegłę do niego . Jak to zrobić? bierze sie urobiony w wiadrze klej, smaruje płytke i podłoże /obudowe komina/, przykłada i dociska ... resztki kleju ściaga sie palcem, a palec wyciera o kant wiadra /albo spodnie - do wyboru/ ... A fuga.. Czy miałeś na myśli fugowanie klejem za pomocą palca.. Ja mam całe spodnie już brudne od tego klejnia, ale za to wiadro czyste. Tez chciałem obmurować cegła klinkierowa, ale chyba płyteczkami wyjdzie taniej.. bo sam sobie zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 28.04.2009 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 dzieki za odpisanie czyli ocieplenie nie jest najmocniejsza strona tegoz komina , a ciekawe skad ta różnica w wysokości pustaków , dzwoniłem do przedstawiciela i niestety nie może do mnie podiechac żeby ustalić szczegóły. W innym miejscu proponowali mi komin firmy Sawiccy ale niestety nie moge ich znaleść w necie pozdr Różnica w wysokości to małe piwo wydaje mi się, trochę więcej składania. Ja akurat miałem komin 7,33m w projekcie no i musiałem się dopasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 28.04.2009 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Witam i mam pytanie do Was o obmurowanie cegłą klinkierową częsci komina wystającego ponad połać dachu.Komin systemowy Schiedel.Majster radzi,zebysmy juz od stropu obmurowali pustaczkiem 8 cm do więzby a dalej cegła klinkierowa(cegła klinkierowa wkoło pustaczka Schiedel)Ja jednak nie chcialabym tego komina tak pogrubiac poniewaz znajduje on sie w pokoju na poddaszu i nie chce przez to obmurowanie pomniejszac sobie pokoju wiec myslalam czy nie bedzie dobrym rozwiazaniem postawienie komina po wiezby na to taki betonowa nakladkę i dalej juz tylko cegla klinkierowa ponad polac dachu(bez pustakow Schiedel tylko w srodku sama kamionka)?Jak rozwiazaliscie to u siebie-czy mogę prosic o jakies fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 28.04.2009 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 To mamy chyba tych samych majstrów. Mój też chciał obmurowywać, żeby mieć na czym klinkier murować. Mówi, że jakoś nie wierzy tej płycie wspornikowej Na kilku budowach nawet tak już robił, ale ja też nie chciałem dać się przekonać na obmurowanie. Poszedłem z nim na budowe sąsiada i pokazałem jak to powinno wyglądać. Zobaczył i uwierzył (człowiek małej wiary ) Ponad płytą wspornikową dawaj dalej pustaki schiedla i je obmuruj klinkierem - tak bedzie lepiej. Gdzieś w Googlach jest schemat wykonania takiej płyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.04.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Schemat można znaleźć na stronie f-my Leier - wystarczy pobrać instrukcję montażu któregoś z systemów kominowych i tam jest instrukcja, jak zrobić komin z płytą pod obmurówkę. Te systemy są komplementarne, więc nie powinno być żadnej różnicy, które pustaki się stawia Różnice mogły by być, gdyby użyć instrukcji montażu kratek osłonowych Shiedla do kominów Leiera, czy vice wersja. PS: tak sobie przejrzałem ofertę Schedla na ich www i tam też jest rysunek, jak zrobić komin Rondo Plus z płytą pod klinkier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
