Komin systemowy czy murowany
Pokój zmniejszy się o 8 cm, to tak dużo.
Mój majster chciał wylewać płytę pod dachem i na tym murować klinkier, jakoś mnie ta konstrukcja nie przekonała i zapytałem, czy nie lepiej i łatwiej byłoby pociągnąć cegłą na "sztrorc" od stropu i na tym dalej klinkier. Majster powiedział, że to solidniejsza konstrukcja, ale inwestorzy tak nie chcą bo pokój się zmniejsza - kazałem zmniejszyć pokój :D
Czy nie wydaje Wam się, iż zwłaszcza, gdy kominy są systemowe, delikatne stawianie takiego klocka (bez skojarzeń) jest to konstrukcja mało stabilna.
pozdrawiam
TINEK
  • Odpowiedzi 293
Ja tam uważam, że konstrukcja takiego komina jest b. stabilna - mam u siebie 2 kominy z przewodem wentylacyjnym (w przekroju prostokątne) - oba maja po 8m wysokości i jakoś nie mam z nimi problemów. Trzeci komin musiałem skrócić, bo wykonałem go z pustaków wentylacyjnych LK-2 (dwuprzewodowe), które faktycznie nie dają stabilnej konstrukcji - brakuje w nich możliwości montażu zbrojenia. Natomiast kominy dymowo-spalinowe mają specjalne dodatkowe otwory na zbrojenie, przez co konstrukcja jest b. mocna :)
pozdrawiam
TINEK
Mam z płytą wspornikową pod klinkier i na dzień dzisiejszy zrobiłbym z obmurówką od stropu.
Wolałbym ciut mniejszy pokój, ale stabilniejszy komin.
Pozdrawiam :D
Pozdrawiam :D
Ale są jakieś problemy z tą stabilnością? Buja się na wietrze :wink: Czy tylko tak dla spokojności ducha byś obmurował?
Teraz mam lekkie wątpliwości, a sam przekonywałem majstra do płyty :D
Pozdrawiam :D
Powiedzmy, że dla niespokojności ducha :wink:
mam taki problem nie wiem co zrobic czytałem juz wiele postów, musze kupic dwa systemy jutro i stawiac je koło siebie, jeden system na piec na eko groszek w kotłowni,a drugi na kominek, i pytam jak ma do tego pieca byc doprowadzone powietrze?w tych systemach sa jakies do doprowadzania powietrza rzeczy, i czy ma sens stawiac dwa systemy obok siebie? zalezy mi na czasie i nie moge na zamowinei zamowic z podwojnym wyciagiem
Jeżeli planujesz kocioł na groszek to zrób sobie wentylacje nawiewno-wywiewną w kotłowni. Jeden otwór w ścianie zewnętrznej przy podłodze na przeciwko kotła, a drugi w kanale wentylacyjnym komina systemowego pod sufitem.
Ja bym zapytał czy jest sens stawiać kominek obok kotła na groszek? :wink: Żart :D
Jasne, że jest sens skoro czas Cie goni i nie możesz postawić dwuciągowego to chyba nie masz innego wyścia?
i co jak zrobie nawiewno wywiewno to powietrze samo mbedzie sie dostawac bo włacze wentylator np? a jeszcze czy w murowanym kominie buduje sie kanały wentlaycjne czy wentylacja działa poprzez pustke w kominie?bo mi ktos przestraszył i zapytał jak bedzie dochodzic powierzem do pieca wiec nie wiedziałem myslałem ze musi byc jakas druga rura doprowadzona,a tez zart to prawdziwy zart:) czy cos nie okej? mam w projekcie z jednej strony kominek a z drugiej piec wiec musze koło siebie stawiac? tylko nie wiem jak do nich pustak wentylacyjny dostawic by mi drzwiczek rewizyjnych nie zasłonił a całosc była prostokatna w miarę
a jeszcze jedno:) jaki przekroj powinien byc do pieca do 20 kw? bo do kominka to 20 biore i do pieca chyba tez?i co to obok siebie moge stawiac bez odstepu dwa systemy?dzis musze kupic ogolnie sie zestresowałem tym bo nie wiem czy wkładac rure i budowac komin czy jak i jestem w rozterce bo przeczytałem tyle ale nic mnie nie upewniło
ja już też po kupnie - dwa kominy; Rondo Plus - kominek; Avant Economic - do kotła; obydwa Schiedel; moja ekipa jak się dowiedziala że ta firma to stwierdzili że dobry wybór mimo że ceny wysokie, ale zastanawiałem sie nad czeskimi kominami, które zdaniem mojej ekipy nie mają wełny w środku i stąd różnica a Leier - już przy wyborze materiału na ściany (jest Porotherm) ostro mnie namawiali że wszystko tylko nie Leier ...
choć z drugiej strony znajomy budował i nie narzeka więc gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie .. :o
kup komin gotowy - przynajmniej bedzie do siebie wszytko pasowało
Dziwna ta teoria trochę... możesz ją rozwinąć? A w murowanych "coś" nie pasuje?
bo tak jest najprościej. Niech inwestor wyłoży kasę, a oni poskładają klocki. Widzę, że nie masz kierbuda, niedobrze... niedobrze... Mam nadzieję, że masz przynajmniej czas na czytanie forum i ... własne zdanie...
chodzi mi o to ze zamiast samemu kombinować i kupowac elementy wszytskie osobno (wkład, specjalne ocieplenie ) i okładać to pustakiem który jest na działówki ..........................
wyjdzie drożej chyba - napewno niekoniecznie lepiej :)
je jestem na etapie zalewnia stropu (tzn II strop bo nad grazem mam zalany w zeszłym tygodniu, jest niżej od tego nad domem) i powiem wam ze po tym miesiącu od poczatku budowy - mam jedną opinie
CO BYM NIE KUPIŁ NA ŚCIANY (MAX, CEGŁA POROTHERM CZY NAWET ZWYŁY "HASIOK" ) TO DOM I TAK MNIE PRZEżJĘ :)
WIEC JUZ CHYBA WYLUZOWAŁEM Z TOWAREM Z GÓRNEJ PÓŁKI :)
PÓŁKA ŚERNIA - CENOWO I JAKOŚCIOWO :))
NA 150% WYSTRACZY :)
  • 1 month później...
Może ktoś coś powiedzieć na temat kominów z allegro dobrykomin ma to ktoś opinie na allegro to prawie same pozytywy cena bardzo atrakcyjna na 7 metrowym kominie z wentylacjami taniej o 600 od leiera i 1700 od schiedla, ale chciałbym poznać opinie kogoś kto ma ten komin z góry dziękuję za odpowiedź
czy można obudować wkłady ceramiczne kominowe, np porothermem 11.5?
tzn między wkładem ceramicznym a porothermem 11.5 - wełna mineralna.
i tyle.
niech ktoś poradzi...
...gdy kupowalem swoje kominy to koszt tych oslonowych pustakow byl znikomy (10- 15zl za sztuke -2004r) a glowny to tej rury ceramicznej. Wynika z tego, ze nie ma co kombinowac, tylko zalozyc systemowe.,aczkolwiek wydaje mi sie, ze mozna zastosowac te ceramiczne pustaki, tyle, ze nie wiem jak ze stabilnoscia powyzej podparcia od scian.
  • 4 weeks później...
Witam, mi kominy tez zganiaja sen z powiek :-?
mam juz zamowione ale tak z ciekawosci musze zapytac czy nie przeplace. Firma Leiher, 2 kominy Fi 20 z wentylacja(jeden 10m a drugi 9 m dlugosci) i do tego jeden Fi 14 (10m).
Najpierw zaspiewali 12tys ale chyba jelenia szukali :evil:
Ostatecznie zeszli po dlugich negocjacjach na 9,5 tys. Ja nadal jestem w szoku ze to az tyle kasy :o Ale nie za bardzo sie na tym znam.
A co Wy na ten temat sadzicie?
pozdro
