murdoc75 02.08.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 Witam serdecznie forumowiczów. Szukam szybkiego i skutecznego sposobu do idealnego (równego) położenia mozaiki na ścianie łazienki(Opoczno Classica, 2.4x2.4cm kostka, w arkuszach o wym. 30x45 cm). Z góry dziękuję serdecznie za wszelkie podpowiedzi i rozwiązania mojego problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58537-uk%C5%82adanie-mozaiki-ceramicznej-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mradom 04.08.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Ja to robilem tak,- sciana musi byc idelanie prosta (jesli nie jest to musisz ja do takiego stanu doprowadzic),- klej rozprowadzalem grzebieniem i na to plytki (trzeba za pierwszym razem prawidlowo je umiescic, poniewaz przy "manewrach" wilgoc od kleju niszczy papier stabilizujacy i kostki sie rozjezdzaja) - sugeruje starac sie rozprowadzac jak najciensza wartswe kleju - zeby kostki sie w nim nie topily;- poszczegolne plastry z kostkami dystansowalem krzyzakami- wieksze fragmenty juz ulozone przejezdzalem plaskim walkiem, zeby rownomiernie podociskac kostki do sciany; Powodzenia/mr/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58537-uk%C5%82adanie-mozaiki-ceramicznej-w-%C5%82azience/#findComment-1293647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł297 07.08.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Witam Ja mam troche inne doświadczenia z mozaiką, mienowicie po kilku nieudanych próbach, zaczołem kłaść klej na arkusze tak aby dostał się pomiędzy kostki mozaiki i zostawiałem to tak na kilka godzin aby klej (szybko schnący) zgęstniał, nastepnie przygotowywałem ścianę do polożenia mozaiki , musiałem wyrównać do grubszej płytki. Gdy klej był wystarczająco gęsty kładłem arkusze na ścianę, wyrównywałem packą lub wałkiem. Potem jest trochę czyszczenia przed całkowitym zaschnięciem kleju i fugowaniem ale przynajmniej fugi wychodzą równe, choć chyba nigdy nie będą tak równe jak w przypadku płytek ale nie ma się tym co przejmować fuga sporo nierówności przykryje... Pozdrawiam i życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58537-uk%C5%82adanie-mozaiki-ceramicznej-w-%C5%82azience/#findComment-1298704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
