Mam dylemat jakie wybrać pokrycie dachu. Konstrukcja dachu zmusza mnie do wyboru pomiędzy gontami a blachą. W ubiegłym roku dach pokryłem papą na zwykłe deski, ale jak dzisiaj patrzę na wszystkie wybrzuszenia i nierówności papy to boję się, że położenie gontów będzie mało esteyczne. Teoretycznie powinno się wszytskie wybrzuszenia rozcinać i niwelować, ale i tak pozostaje sprawa zakładów papy. Oglądając różne dachy pokryte gontami widząc regularne pasy nierówności wynikłe ze spodniej warstwy papy nabieram niechęci do gontów. Co prawda jeden z "fachowców" mówił, że można odcinać zapas papy na zakładach, ale wtedy gubię szczelność spodniej warstwy dachu pod gontami.
Równocześnie zainwestowałem już w dach pod kątem gontów:
- okna dachowe z kołnierzami pod dach płaski,
- rynny założone też z taką myślą.
Mam więc następujące pytania:
1. Czy oprócz płyt OSB, można położyć coś na dach deskowany co mogłoby być tańszą alternatywą?
2. Jeśli tylko płyty OSB to jakiej grubości i ile mniej więcej kosztują?
3. Czy można kłaść tylko jedną warstwę gontów na dach deskowany (likwidacja zakładów papy de facto to powoduje)?
4. Jeśli zdecydowałbym się na blachę to ze względu na łaty i kontrłaty nie będę musiał podnosić rynien?
https://forum.murator.pl/topic/5854-gonty-na-deskowanie-czy-blacha/
ad1,2,3 niestety poza obszarem mojej wiedzy
ad4 odnośnie łat i kontrłat - dobra rada mojego kirownika budowy
w ramach kontrłat wystarczą podkładki pod łaty.
kontrłata ma zadanie umożliwić spłyniecie po dachu wodzie która skropli sie na blasze.
Woda jak wiadomo drogę znajdzie byle miała te 2-3 mm.
Ja u siebie dałem pod łaty podkładki ze sklejki wodoodpornej grubość 3mm ( po prostu akurat miałem sporo ścinków takowej w sumie kosztowało mnie to troche prądu do pocięcia ich na mniejsze kawałki)
https://forum.murator.pl/topic/5854-gonty-na-deskowanie-czy-blacha/#findComment-87080
mam gonty któryś tam sezon położony na płycie wodoodpornej V100
grubość 18mm, (płyta OSB też winna być tej grubości) jest to dość sztywne i w miarę równe ale niestety każde łączenie płyt widać ponieważ płyty pracują lato-zima.
ale ty już masz deskowanie i zależy Ci na wyrównaniu połaci, więc myslę że płyta (osb lub V-100) 12mm spokojnie wystarczy
jeśli masz dach z pochyleniem większym niż 40st to daj gonty bez papy podkładowej.
https://forum.murator.pl/topic/5854-gonty-na-deskowanie-czy-blacha/#findComment-87735
To znaczy, że przy pochyleniu mniejszym od 40% (producent dopuszcza np 32%), mam na mój dach położyć płytę OSB V-100 i papę? Ale ja już mam położoną papę.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: tdxls dnia 2003-04-03 14:16 ]
https://forum.murator.pl/topic/5854-gonty-na-deskowanie-czy-blacha/#findComment-87766
Mam dach założony w ubiegłym roku z nowych desek. Niestety nie są to deski "pióro-wpust", dla tego powierzchnia nie jest idealna, ale większy problem jest dla mnie papa położona na te dechy, ponieważ jest pofadowana i pełna różnych wybrzuszeń.
https://forum.murator.pl/topic/5854-gonty-na-deskowanie-czy-blacha/#findComment-91423
Na taki stan dachu lepsza będzie blacha. Pod blachę będziesz musiał dać jeszcze łaty i tu te nierówności dobry fachowiec powinien zniwelować. Ale to moja rada. najlepiej poprosić przyszłego wykonawcę o ekspertyzę i wypowiedź na miejscu.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/5854-gonty-na-deskowanie-czy-blacha/#findComment-91427
Pozdrawiam,
Tylko jest problem z tymi "fachowcami".
Od dwóch różnych wykonawców mam dwie różne opinie. Ten od blachy radzi blachę, a drugi twierdzi, że pęcherze się poprzecina i gonty bitumiczne zniwelują nierówności.:wink::wink:
https://forum.murator.pl/topic/5854-gonty-na-deskowanie-czy-blacha/#findComment-91468
  • 3 weeks później...
tdxls, od kilku miesięcy oglądam dachy w okolicy i nie tylko, gdyż za 3 miesiące będę robił dach. I co widzę? Żaden z dachów krytych gontem bitumicznym nie jest równy! Albo wszystkie domy, które oglądałem robili partacze (a obejrzałem ich ze sto), albo ten typ krycia tak ma! Odradzam gont bitu na korzyść blachy. Rozważ też dachówkę, gdyż koszt dobrej blachy jest prawie taki sam jak dachówki.
(lukabuka)
https://forum.murator.pl/topic/5854-gonty-na-deskowanie-czy-blacha/#findComment-98534
(lukabuka)
aby dobrze polozyc gonty trzeba dobrze polozyc plyty i to na pioro-wpust. wtedy cala konstrukcja jest sztywna i pracuje na calej powierzchni. technologia krycia dachu gontem i blachodachowka jest dosc odmienna wiec najpierw lepiej zdecydowac sie na pokrycie a pozniej na fachowca. "Kazda sroka swoj ogonek chwali" jak to mawiaja na prowincjach :smile:.
ja mam nadzieje ze za 2 miesiace tez bede mial nowy dach z blachodachowki i bede mogl opowiedziec wam tylko dobre rzeczy :smile:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/5854-gonty-na-deskowanie-czy-blacha/#findComment-98616
